Results 1 to 15 of 17
Thread: SIDE LIGHT FAILURE
    Post SIDE LIGHT FAILURE
    Преди няколко дни ми се появи проблем right side light failure , left sidelight failure , а те си светят съвсем нормално ( габаритите са диодни ) след това изчезна проблема за няколко часа. На следващия ден се появи и трети проблем number plate light failure ( също са диодни ) .
    Някой да има решение на проблема ? Благодаря предварително
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Quote Originally Posted by santotrafficante View Post
    Съпротивления !
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Quote Originally Posted by vovata View Post
    Съпротивления !
    Благодаря ти за отговора но не разбирам как трябва да постъпя. Да сменям всички крушки с такива с по-ниско съпротивление ли ? И къде е означено коя с какво съпротивление трябва да бъде ?
    Колегата tonov го е обяснил тук:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...19&postcount=4
    Former Alfa owner.
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Здравейте,
    днес ми мина през ума една идея. Тези резистори да се монтират на платката за следене.
    Та ще ми е интересно някой ако пусне на кои пинове излизат габаритите. Управлението май беше в оборотомера.
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by svetlastf View Post
    Здравейте,
    Резисторите са големички и греят, така че според мен не е много добра идея да се слагат в близост до таблото.
    15,785
    Здравейте,
    На 20 пиновата букса на оборотомера:
    пин 2 - преден ляв
    пин 20 - преден десен
    пин 9 - заден ляв
    пин 1 - заден десен
    пин 11 - номер ляво
    пин 12 - номер дясно
    Но и аз мисля като Тонов, че не е добра идеята да се поместват съпротивленията в оборотомера.
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    А да се промени прага на чувствителност на "клюкарката" ?
    Предполагам става чрез промяна на няколко резистора.
    Схема някой да е виждал в нета?
    15,785
    Това би било добро решение. Възможно да не стане само с промяна на съпротивления. Схема не съм срещал.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Не става, няма външни резистори. Схемата си е с вградена мерачка на тока.
    Това са нещо като електронни релета със защита по ток и изход за диагностика.
    Attached Files Attached Files
    15,785
    Като гледам не могат и да им се променят праговете при които възприемат изходната си верига като неизправна.
    Ако трябва да се съгласуват LED източниците с клюкарката, трябва да се прави отделна схема, която да следи изходите си и то в импулсен режим а да се ползват само диагностичните входове към клюкарката.
    Вариантът със съпротивленията не води до правилното диагностициране на LED източниците.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Да, ако сложиш какви да е резистори, колкото да не свети чека. Ако резисторите се подберат с такава стойност, че токът да е малко над долно прагово ниво, чекът хваща неизправност и при ЛЕД-крушките. При мен работеше.
    15,785
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Това зависи и от мощността на led крушките. Ако са с много ниска мощност, ще е много трудно да се подберат съпротивления с които системата да работи коректно.
    При твоята постановка, пробвал ли си дали чекът хваща неизправност само ако откачиш led крушката, без да я палиш?
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Така е. Затова по-добре, по-мощни ЛЕД крушки
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    Добре де , а в нашия случай кое се води диагностичния пин?
    Щото аз като гледам те го описват като логично ниво.
    Има си даже таблица на истинност.
    Идеята ми е , че ако следи ттл нива , може да се направи симулираща платка , например с тригери и от там да се измисли как да се следят диодите. Като веднага ми хрумва и още една идея.
    Взимаме един процесор , и следим тока който се консумира от диодите. Ако изчезне въпросната консумация , се подава сигнал към диагностичния пин на оригиналната електроника ..... нещо такова
    Колко крака се използват общо?
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
Tags for this Thread
