Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-01-2017, 23:47   #16
Wolfy
Rosso Corse
Wolfy's Avatar
Здравейте и за много години!
8v моторите + 1.8 16v са с еднакви шенкели, амортисьори, апарати и дискове - 257мм
2.0 16v си е в собствен клас със свои си шенкели и амортисьори. 284мм дискове
2,5 V6, 2,5 ТД, Q4 са с големите шенкели, амортисьори, накрайници. Дискове на 284мм.
На шенкели от големите мотори може да се сложат Брембо от 166, но ти трябват специално изработени за целта планки - прикачена снимка. Дисковете в такъв случай трябва да са от Фиат Купе 20VT (305мм). Като към това трябва да забравиш за джанти по-малки от 17", като в зависимост от 17" - може да ти се наложи да ползваш 10мм фланци, за да не закачат в апаратите.
Моят съвет преди да предприемаш радикални мерки е:
1. намираш целите макферсони, дискове, апарати от V6, TD, Q4. За момента обаче не мога да потвърдя дали ще ти трябват и полуоски
2. рециклираш апаратите (като задължително сменяш и буталата)
3. слагаш EBC Yellowstuff накладки - http://www.ebcbrakes.bg/products.php?pid=23952 (има модели и за Girling, и за ATE апарати)
4. Пробваш как е, ако не ти хареса - влизаш в джаза с Брембото. Но лично според мен с такъв сетъп, ако все още ги усещаш слаби - търси проблема отново в помпа/серво/кантар.
__________________
Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150
Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6 + 166 FL 2.0 CF3
Thank you, VFTI, thank you!
Wolfy is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2017, 12:46   #17
injekciona
injekciona's Avatar
Brembo oт 166 + 305мм диск влиза в 16-ки. С тези апарати може да се сложат спокойно и 330мм дискове. Преди да сложа Brembo-то на купето, карах с напълно rebuild-нати апарати, които са като на Q4 + жълто EBC. Еми след слагането на Brembo-то разликата в спирането е доста осезаема. Brembo от 166 се намира доста евтино, така че не виждам смисъл в инвестицията в Lucas апаратите.
__________________
Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT
injekciona is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 15:30   #18
aRm
aRm's Avatar
Да допълня и още една кола с такива шенкели, аз съм с такива. Fiat Coupe 2.0 20V turbo. 20 клапановата задължително.
__________________
Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
aRm is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2017, 14:36   #19
injekciona
injekciona's Avatar
Шенкелите на Coupe 20VT са различни от на 2.5 V6/TD, Q4, Coupe 16VT.
__________________
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
