Results 1 to 12 of 12
Thread: Water In Diesel Fuel Filter // Alfa GT 1.9 jTD
    Default Water In Diesel Fuel Filter // Alfa GT 1.9 jTD
    Здравейте,
    преди 1 година купих въпросната кола и от тогава си карах с въпросното съобщение - "Water in diesel fuel filter". Оказа се, че при първоначалното обслужване не са ми сменили горивния филтър, затова го смених. Предположих, че може да е нещо от филтъра и датчика да не е монтиран както трябва.
    Да, ама не. Съобщението продължава да си излиза дори и с новия филтър.
    Разликата обаче е, че излиза само на първо палене. Ако изключа от контакт и завъртя ключа пак, съобщението не излиза. Преди излизаше всеки път.
    Някакви предложения къде да търся проблема?
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Има вероятност да има събрана вода във филтъра, но по-вероятно е датчика да се ебава.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    започва да се пристрастява mishaka___'s Avatar
    Jun 2013
    54
    Същия съм и аз обаче със 147-ца, при мен е от датчика, на следващото обслужване или ще го сменя, или ще се премахне ако е прекалено скъп.
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Слагайте убава нафта.
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
    nickgaidarov
    Guest
    започва да се пристрастява Mladencho's Avatar
    Mar 2012
    Добрич
    44
    И при мен така , след смяна на филтъра -> грешката остава,вероятно е датчика.Карам си с тази грешка,а относно хубавата нафта ,всичко минава през цедка , която не пропуска вода
    147/1.9 Жив Турбо Дявол(jtd) /115+
    nickgaidarov
    Guest
    Mar 2012
    Добрич
    44
    Ами до колкото знам,все още вярвам на очите си.
    Фунията си върши работата, цедката е супер и винаги остава вода (нафта на черно).
    nickgaidarov
    Guest
    Запален алфист fakirastanly's Avatar
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Юнаци от къде да се сдобия с въпросната фуния която отделя водата ?.Слагайите хубави горивни филтри Hengst или Man смяна на 15 000km. и елиминирай датчика горивото има всякви бози вътре като смениш новият филтър който си сложил ще се обедиш въпреки малкото изминати километри.
    Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
    0w40 Shell Helix Ultra
    започва да се пристрастява vessy007's Avatar
    May 2008
    Varna
    41
    Филтрите които са за датчик за вода се различни от обикновените. Вътре имат поплавък с магнит или нещо подобно. Слагаш хубав филтър или изключваш кабела на датчика и проблема е решен.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Бе да ви кажа колеги и аз го имах проблема с това съобщение за вода във филтъра от както я купих колата все си го показваше 2 пъти сменях филтъра и същата работа. Зареждам по принцип само на Лукойл, но реших да зареждам на Шел и така 2 пъти зареждам на Шел докато изгоря Лукоийлската нафта и спря да ми го показва това съобщение!
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 к.с. + remap + straight pipe ~ 150к.с.
