Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Класически модели
Класически модели Алфа 75, 90, Алфета, Джулиета и други Алфи със задно задвижване.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-05-2014, 13:35   #31
tuxgt
Простак Рацер
tuxgt's Avatar
Помпата дали работи нормално, подай и +, - отделно. Най-добре да се измери и налягането при рейката с манометър, на празен ход и при подаване на газ. Бензина да няма водица? Сипи 10 литра нов
2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
tuxgt is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2014, 16:11   #32
Venci
баш пердашкин
Venci's Avatar
За мен проблемът е електрически. Първо провери буксата на дебитомера. Последно я откачах като ти сменявах датчика на радиатора. Виж да не би да се е откачила. Май и го нямаше телчето и можеше да се вади свободно. Свещи, кабели, капачка, палец на делкото. Също така провери масата на мотора, масите на инжекциона и главния плюс на инжекциона.
Alfa Romeo 75 24V
Venci is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2014, 10:17   #33
PetarD
PetarD's Avatar
Благодаря на всички за помощта Ще пиша като разбера какво прави проблем
"When driving be aware of the delightful power of what moves under and around you." Lama Ole Nydahl
Alfa Romeo 75 3.0 V6
PetarD is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2014, 13:57   #34
cvetelin
Болен алфист
cvetelin's Avatar
я мойта барака още се движи по пътищата.
тва с тая 2-ра скорост е така май от 4 5 години
ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
cvetelin is offline   Reply With Quote
Old 10-05-2014, 22:29   #35
ivopifeca
Banned
Да,кофти е,като знаеш,че си имал нещо и чак сега осъзнаваш,че не е си бил ти за него
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2014, 17:24   #36
PetarD
PetarD's Avatar
Електрически се оказа проблемът, наистина Буксата на дебитомера - Благодаря на Венци Сега количката пак си вдига обороти безгрижно
Old 09-07-2014, 14:38   #37
PetarD
PetarD's Avatar
Колеги, днес я вкарах колата в сервиз и следва разглабяне (двигател, седалки, скорости т.н.) пясъкоструйка, запечатване на купе и нова боя. Ще кача и снимки след някой друг ден като е поразглобена да се види преди/след ремонта
Искам да попитам някой знае ли от къде мога да си намеря гумените уплътнения на четирите врати, защото моите са попрегопели и скъсани на места? Също така ще е добре ако намеря една дясна туинспаркова лайсна на багажника отстрани...
Благодаря предварително
Old 11-07-2014, 03:10   #38
alfonso_90
sedemdesetipetist
alfonso_90's Avatar
Споделяй как върви проекта (снимки) ,ще е интересно .Някои коли през живота си няма да видят такова нещо ,а на тази ще и е за втори път .
ALFA ROMEO 75 2.0 ts
Нещо което работи - не се пипа!
alfonso_90 is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2014, 10:32   #39
PetarD
PetarD's Avatar
Еми аз до колкото проучих, първият път е било малко половинчато, а след това е попаднала на човек, който вместо да я довърши, тя при него е изгнила повече... Обаче като цяло няма сериозни удари по купето, коша и роговете са здрави, та реших малко да налея пари в нея, щото аз такава кола през живота си не бях карал и май друго не ми се кара
Снимки най-късно другата седмица ще има
Old 15-07-2014, 10:56   #40
PetarD
PetarD's Avatar
Здравейте, някой да се сеща някакво решение за изгнил резервоар? Идентичен ли е този от Алфа 75 1.6 с този от 2.0 ТС? Защото ако е така, тук има една за части и ако е здрав, мисля да го взема: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...0&slink=6zgyud
Другият вариант е май да се изработи по поръчка... някой знае ли къде може това да се случи
Old 15-07-2014, 14:06   #41
Da_Fuse
Силно зарибен - облъчен
Da_Fuse's Avatar
Става, само се прехвърля сондата с помпата..., но ако е здрав на тази за части, ти трябва да хвърляш шапка и да черпиш...
Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
Da_Fuse is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2014, 19:55   #42
PetarD
PetarD's Avatar
Две снимки от неделя, защото се разминахме с майстора и сервизът беше заключен и успях само това да видя
http://tusara.snimka.bg/automobiles/...27601.33627835
В четвъртък ще я снимам обстойно
Old 17-07-2014, 23:48   #43
PetarD
PetarD's Avatar
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
Нещо аз не мога да ги видя тия снимки от предишния пост... Иначе са ето тук: http://tusara.snimka.bg/automobiles/...27601.33646665
Направо като я гледам се радвам, че ще се оправят всички ръжди наведнъж с пясъкостуйка. Надявам се след този ремонт поне купето да е ОК. За момента си търся задна дясна вежда и резервоар... Ако някой има за продаване, да пише на лично
Old 18-07-2014, 01:58   #44
_power_
Т.С. НАЗОБЕНЯК
_power_'s Avatar
Осевен БРАВО за ентусиазма друго нямам какво да добавя !
_power_ is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2014, 08:27   #45
Venci
баш пердашкин
Venci's Avatar
Браво! Следя с интерес развитието. Къде правят това добро дело?
Alfa Romeo 75 24V
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Класически модели « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
