Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 > Срещи и мероприятия на собствениците на 155. Общи приказки свързани с модела
Срещи и мероприятия на собствениците на 155. Общи приказки свързани с модела Всичко което Ви свързва, но няма техническа насоченост.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 09-10-2018, 12:50   #12931
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Quote:
Originally Posted by nedko87 View Post
Според мен това с пружините е по-добро от лепене от.н. Неудобното в случая е ,че трябват други шпилки защото по спомен от към главата не бяха на метрична резна. Но предполагам това няма да ти е проблем.
В главата шпилката е 8х1.25 а това което остава стърчащо е 8х1 това е което ми е останало в акъла... Аз тея оригиналните съм ги свалил преди много време защото много затрудняват движението/напасването на тенекиите при правенето... Сложил съм сега правени шпилки от твърди болтове...
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
Quote:
Originally Posted by D-I-V-A-K-A View Post
Вземи си 1 комплект от пружинните втулки, направи ги всичките и никога няма да имаш вече проблеми. Аз постоянно ползвам от тях и работата става неразрушима
И аз за нещо такова си мислех, ама като не ми се е налагало да ползвам такова чудо...
Ако става да се направи без да се разглабя ще съм най-доволен...
__________________
155 2.0 +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2018, 16:14   #12932
D-I-V-A-K-A
Алфоман
D-I-V-A-K-A's Avatar
Не става, защото бургията от комплекта е по-голяма от дупката на колектора.
__________________
D-I-V-A-K-A is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2018, 16:44   #12933
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Ясно е, че ще е по-голямо Ф бургията...
Идеята ми е...
Отвора в главата е 8мм фланеца на колектора съм си го разпробил с ф9мм (колектора не е заводския отдавна) , но може да го мина с по-голяма бургия само него... Така ще може да се "рови" и в главата с по-голямото нещо.
__________________
Old 09-10-2018, 16:53   #12934
D-I-V-A-K-A
Алфоман
Може би малко ще трябва да го разпробиеш. Бургията е 8.3 а метчика е 9.5 (около), за да може да се навие пружината. Вземи един комплект, мисля, че при положение, че са ти по-големи дупките на колектора, главоболията ще са минимални
__________________
Old 11-10-2018, 19:27   #12935
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Набавих/направих си нужните неща.... Утре ако не се случи нещо непредвидено ще се пробвам да намотая тея пружини...
__________________
Old 12-10-2018, 15:05   #12936
D-I-V-A-K-A
Алфоман
Супер, успех! Ще чакам да се похвалиш с положителни резултати.
__________________
Old 12-10-2018, 15:33   #12937
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Малко се наложи да си правя разни приспособления защото най-простото разпробиване се оказва трудна задача като няма място...
Иначе се вижда какво съм сътворил.... С две думи се получи добре, стегна се!
Ползвах стандартен метчик (2бр) но качествен 10х1,25 бургия 8.5мм а разтъргах колектора с 10мм бургия...
IMG_20181009_170604.jpg   IMG_20181010_140826.jpg   IMG_20181011_161925.jpg   IMG_20181012_115452.jpg   IMG_20181012_115558.jpg
IMG_20181012_115605.jpg   IMG_20181012_120105.jpg   IMG_20181012_121647.jpg   IMG_20181012_122940.jpg   IMG_20181012_122959.jpg
IMG_20181012_123059.jpg   IMG_20181012_123109.jpg   IMG_20181012_124059.jpg   IMG_20181012_124119.jpg   IMG_20181012_124711.jpg
IMG_20181012_125002.jpg   IMG_20181012_125020.jpg   IMG_20181012_125107.jpg   IMG_20181012_125122.jpg   IMG_20181012_125130.jpg
IMG_20181012_125137.jpg   IMG_20181012_125144.jpg   IMG_20181012_125223.jpg   IMG_20181012_130709.jpg
__________________
Old 17-11-2018, 12:32   #12938
Furious 155
чиста проба спреляк
Furious 155's Avatar
Карате ли ги легендите още?
Гледам напоследък цената на модела е започнала да се покачва.
__________________
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Furious 155 is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2018, 20:53   #12939
TRENDi
Болен алфист
TRENDi's Avatar
Е, с тая убавиня се занимавах аз миналата седмица:
В крайна сметка си направих този заместител:
Който в този си вид се оказа неизползваем, защото жабара към термостата, 2-та входа на радиатора и водната помпа е решил да ползва 35 мм отвори, но към шибаната тръба да са 30 мм, каквато е и тя... Та, имаше преработване:
И понеже, както се оказа в последствие, осрах прехода към радиатора и текна повече от преди (не можеше да се стегне и с 2 скоби), резнах всичко преди завоя, купих си 1 коляно 35 на 35 мм и си реших драмата ... Имаше наливаници и точеници на Хантифриз, но вече си се движа с мелеза .
__________________
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
TRENDi is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2018, 23:25   #12940
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Мои алф го мърдах преди седмица две...
Сега ще спи.. Иначе забелязах, че го е почнала ръждата около капачката за бензина...
След като оправих проблема с 5000-те хиляди оборота, сега се развъртаме до ограничител и следва ново замерване! Гоним 250 коня и 350 нютона уш...
__________________
Old Yesterday, 11:53   #12941
Alfa User
Alfa 155 Fanclub-Bulgaria
Alfa User's Avatar
Моята не я спирам - постоянно се кара, и всеки път като седна в нея ми става готино...
Трябва ми някаква свястна зимна течност за чистачките - евтините боклуци при минусови температури не искат да се изпомпват.
__________________
Alfa User is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 > Срещи и мероприятия на собствениците на 155. Общи приказки свързани с модела « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
