Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео GTV/Spider(916)
Алфа Ромео GTV/Spider(916) Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14-09-2012, 12:52   #1
kalvach
Project Engineer
kalvach's Avatar
Thumbs up Проблем с механизма за повдигане на стъклото - РЕШЕНИЕ
Здравейте Колеги,
както повечето от вас знаят, механизмите за повдигане на страничните порозорци се повреждат с времето, стъклото не може да се повдигне до горе и се чува едно тракане.
Решението е закупуване на нов механизъм или нещо навторо. Аз бях избрал втория, по-евтиния вариант и след 6 месеца механизъма който купих втора ръка също се повреди.
Мисля че намерих много прилично и постоянно решение на проблема, като всичко по ремонта не би струвало повече от 10 15 лв., говоря за части без ремонт. Необходимо е един болт М10, гайка за болта и един стругар за да направи втулката.
До ден два ще кача цялата процедура по ремонта и евентуално за какво трябва да се внимава и т.н.
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 155 bhp, K&N Sport Filter, PowerFlexed, Eibach Pro Sport Kit.
kalvach is offline   Reply With Quote
Old 15-09-2012, 17:32   #2
kalvach
Project Engineer
kalvach's Avatar
Описанието за ремонта може да го намерите в прикачения файл.
От няколко дена съм с такава втулка и всичко е 6.
Old 16-09-2012, 09:32   #3
b_angelov
Малкото рибарче от Бургас
b_angelov's Avatar
Браво колега. Много добро хрумване с втулката.
Скоро и аз правих стъклоповдигачите на ГТВ-то на един приятел по друг начин, но твоето изпълнение е доста по-професионално.
Единствено ме притеснява пружината, която си шунтирал. От една страна е гадна, защото неприятното скърцане на механизма идва именно от нея, но от друга страна олеснява мотора при движение нагоре. Не му ли идва тежко без пружина?
b_angelov is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2012, 23:22   #4
kalvach
Project Engineer
kalvach's Avatar
Изобщо не се усеща.
Когато пусна да се вдигат вдата прозореца наведнъж, единия е с пуржина другия е без и разлика почти няма.
Old 09-07-2014, 11:33   #5
Bianconero
Bianconero's Avatar
Default Ремонт десен прозорец АР ГТВ 2.0 155hp
Благодаря, момчета! Страхотна идея! Миналата седмица механизмът на десния прозорец отказа напълно, а този PDF ми стои на компютъра от около 2 години. Днес ще се наложи да се възползвам от предоставената информация и да го поправя. Още веднъж, благодаря за това ноу-хау! Ще пиша след евентуално сполучливия ремонт! Хубав ден от мен!
Тъй се борим с вълните,кораби срещу течението,непрестанно отнасяни назад в миналото.
Bianconero is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео GTV/Spider(916) « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
