Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео GTV/Spider(916)
Алфа Ромео GTV/Spider(916) Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 10-06-2016, 11:24   #1
ALFA JTD
ALFA JTD's Avatar
Default Голям разход на масло
Колеги изчетох всичко по-темата.
Масленият сепаратор е пчистен заедно с клапанчето. Компресията на колата е 12,75 на 4те цилиндъра. Свещите са бели смисъл (не ги цапа) по-ауспуха няма характерните белези за харчене на масло (чист е)
Гарнитурата на всмукателните колектори е сменена.
Колкото и да я ръчкаш не изпушва, върви много леколеко!
Когато свалях всмукателните колектори бяха пълни с масло.
Капака на клапаните е сменен и почистен клапанчето също.
От зад изпушва единствено когато е над 4500оборота и върнеш газта и след 5-10сек. дадеш пак всичката газ.
Разхода на масло е 1л. за 300км.
2.0tc фаза две що е то?
ALFA ROMEO 156 1.9JTD биячката
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD на мацката колата
ALFA ROMEO SPRINT хобито ми
ALFA ROMEO 145 TD на стария рокер колата
ALFA JTD is offline   Reply With Quote
Old 10-06-2016, 11:40   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Гумички и/или водачи на клапаните а така също вероятно и маслени сегменти.
Сигурно ли е, че няма теч някъде? 1л./300 км. е ужасно много и би трябвало свещите да трупат сериозен нагар.
Old 10-06-2016, 11:49   #3
ALFA JTD
ALFA JTD's Avatar
Няма течове. Ако са гумички на клапаните или нещо свързано с тях най малкото което е сутрин кагато я паля ще изпушва.
Ако са сегменти с този разход трябва да е като локомотив на твърдо гориво.
А и от двете причини няма да има масло в смукателните колектори.
Old 10-06-2016, 11:56   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Маслото във всмукателния колектор няма откъде другаде да се вземе, освен от картерните газове. Именно износването на сегментите води до повишаването на налягането в картера - т.е - до увеличаването на количеството газове.
Old 10-06-2016, 12:15   #5
ALFA JTD
ALFA JTD's Avatar
При тази компресия едва ли са износени. А и за по- сигурно дали са сегменти напълних цилиндрите с газ изтече за около 7-8 часа дефакто ако са износени ще изтече доста по-бързо.
Мисля си за варянт леглото на клапанчето да е износено или и второто клапанче което взех има износване доста по-малко от мойто но и то има.
Смисъл ако не затваря добре или блокира някъкси когато върнеш газта от голямия вакум да дърпа маслото през удушника.
Направих и проба с откачен маркуч от клапанчето и сложен в шише да видя дали ще го изхвърля от там но не нямаше и капка нищо.
Old 10-06-2016, 12:24   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Пробвай да налееш по малко масло в цилиндрите и виж, дали и с колко ще се вдигне компресията.
Old 10-06-2016, 12:35   #7
ALFA JTD
ALFA JTD's Avatar
Логиката каква е?
Сипеш ли масло 100% ще се повиши компресията.
Мислех си и за счупен или спекли маслени сигменти, но би трябвало да има нагар по-свещите или когато я задържиш в някви обороти да започне да пуши отзад но не няма! Изпушва единствено когато върнеж газта и после дадеш рязко и то над 3500_4000обо.
Изпушва точно като на гуммички на клапани обаче разхода е твърде голям за тях.
Old 10-06-2016, 12:43   #8
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не е много трудно първо да се обърне внимание на гумичките и на водачите на клапаните. Това може да стане и без да се сваля главата. При разклащане с ръка на опашките не трябва да се усеща луфт. Но ако не се установят хлабини и ако подмяната на гумичките не даде положителен резултат, не остава много друго, освен да се гледат сегментите.
Old 10-06-2016, 12:51   #9
ALFA JTD
ALFA JTD's Avatar
Бали го,други предложения.
Old 12-06-2016, 05:50   #10
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Друже, ядох го тоя навремето. След едни майстори от 16 гумички, чисто нови, 12 клопчеха. И откалили се един вид сегменти - кривеха се, не се чупеха. Сложихме истински и дори и след 10к км. маслото седеше бистро.
Бели свещи с лек нагар е масло. Компресия 12 е даже много, явно влиза масло и затова е висока за поизносен двигател. Така, че и да сипваш масло в цилиндрите за да мериш - все тая
От долу или при ремъци имаш ли омаслявания?
---------- Post added at 04:50 ---------- Previous post was at 04:49 ----------
Виж тук:
http://www.autoreview.bg/advice/tech...lnite-sveshti/
но не е гаранция все пак
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 12-06-2016, 14:37   #11
ALFA JTD
ALFA JTD's Avatar
Сега съм откачил отдушниците. И за сега грам не изпушва пък ще видим. Сипал съм масло до мах. и ще гледам ако пак го харчи значи проблема е в двигатела ако не значи е в маслените пари нещо си мамата там.
Old 17-06-2016, 20:51   #12
pace
Старши алфист
pace's Avatar
И при мен разхода е доста голям 1лт на 1300км...това след ревизия на главата...сигурно са забравили гумичките да сложат,знам ли
Alfa 155 1.9TD '97 EX
Alfa 166 2.4 JTD EX
pace is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2016, 22:48   #13
Alex_26
Quote:
не, най-вероятно не са сложили подходящите
Old 17-06-2016, 23:05   #14
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Quote:
идея си нямам какви са сложили но сега трябва да ги сменям пак
Alfa 166 2.4 JTD EX
Old 18-06-2016, 00:56   #15
ALFA JTD
ALFA JTD's Avatar
Ако беше такъв нямаше да му обръщам внимание
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео GTV/Spider(916) « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
