Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Мултимедия
Мултимедия За звука и визията в автомобилите ни ...
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-12-2016, 13:38   #16
NoFeArr
След като си сложил BOSE отзад на плеъра има един кабел който трябва да се свърже за да мине CD-то в BOSE режим. Ако не си го направил вероятно това може да е проблем. Тук във форума имаше тема в този раздел в която аз и някой колега прекъсвахме този кабел (ако не намериш темата ще я потърся аз и ще ти кажа кой е кабела) за малко по-различен звук, но така се повишава входния сигнал и при мен се получи този ефект с кривенето след увеличаване и пак си свързах въпросния кабел.
EDIT: проводник А2 от ИСО конектора -това е въпросния кабел. А това е схемичка на пиновете, ако не ги знаеш http://www.tehnomagazin.com/images/ISO-connector.jpg
__________________
147 1,6 105к.с. 2002г.
NoFeArr is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2016, 16:03   #17
tancho
tancho's Avatar
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=49793&page=4 Предполагам това е темата.До колкото разбирам май наистина не съм в босе режим,баса и високите стигат само до 5.Ще сваля плейъра да разгледам отзад за какво става въпрос и къде точно трябва да се свърже.
tancho is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2016, 18:55   #18
tancho
tancho's Avatar
До тук добре намерих въпросния кабел и до колкото се ориентирам по схемата и прочетеното от другата тема,трябва да направя мост от пин А2 към пин А7.
Old 11-12-2016, 19:55   #19
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Значи открихте проблема. Предполагам тоя кабел е на делител и е към маса. Винаги е добре, да има поне 10 К ом към маса на входа. Това дава една обратна връзка към крайното стъпало.
__________________
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2016, 20:18   #20
tancho
tancho's Avatar
Quote:
Ами ще видим,утре ще гледам да направя този мост и ще споделя дали има ефект.
Old 02-01-2017, 08:58   #21
tancho
tancho's Avatar
Колеги пускам едно клипче да се чуе точно какъв е проблема.Прави ми впечатление че според зависи от кои колони свири предни,задни,леви,десни шума изчезва и се появява.https://drive.google.com/file/d/0B_d...ew?usp=sharing
Old 06-01-2017, 11:43   #22
tancho
tancho's Avatar
Old 08-01-2018, 00:42   #23
PEPI-2ALFA
helter-skelter
PEPI-2ALFA's Avatar
Quote:
Това не означава ли, че проблема е в някой говорител?
__________________
PEPI-2ALFA is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Мултимедия « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
