Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Направено в Италия > ФИАТ
ФИАТ За нашите приятели от Клуб ФИАТ http://fiat-bg.org/
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14-12-2008, 20:37   #31
junior
junior's Avatar
Благодаря ти много колега! Получих моторчето, но още не сме го пробвали утре ще го сложа и ще ти кажа кво е станало.Но според мен ще стане, защото както каза другия колега по горе двата извода на маркучите са разположени под ъгъл 90 градуса и на тва което ти ми прати са точно така.Та утре като го пробвам ще ти кажа дали е станало.
Alfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
junior is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2008, 20:50   #32
LEVSKI
LEVSKI's Avatar
Значи пътуването му е минало наред. Само да не забравиш първо да го почистиш с ВД40 или нещо подобно, че последно не държеше обороти като хората, и не съм се сетил да го почистя след като го свалих.
http://shop.bakbg.com/
Fiat Coupe 20VT
LEVSKI is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2008, 22:56   #33
junior
junior's Avatar
Да колега.Утре преди да го сложим ще го почистим първо и дано заработи та наи сетне синята темпра да излезне от бокса,че събра прах.А в цялата тая работа покряй бързината забравих да те попитам ти оправили си синята бегачка от удара с тира.Благодаря ти отново и искам да ти кажа,че има малко хора като теб ,които се втурват така да помагат нa непознати отделяики си от времето, което в днешно време все нестига.
Old 16-12-2008, 01:04   #34
LEVSKI
LEVSKI's Avatar
В крайна сметка колата си е ударена, не е толкова страшно, но пък е адски грозно. Нямам време просто, най вероятно чак след нова година ще правя Купе-то. Единствено изчаквам да я закарам на каско. А в момента нямам никакви документи, както мой, така и за колата. Един скапан бакшиш ми открадна, освен парите и трите телефона всички документи. От цялата "операция" съм над 4к вътре, но така става с "пичовете". А иначе кажи дали моторчето работи, и дали имам право на една безплатна бира в Пловдив.
Fiat Coupe 20VT
Old 16-12-2008, 18:23   #35
junior
junior's Avatar
Здрасти колега монтирахме моторчето дупките кадето се захваща стават, ама се появо проблем в размера на тръбичките. На твоето са по големи и маркучите немогат да се вкарат и затова утре ще търсим по- големи маркучи или ще помъчим да ги приспособим някак за да можем да го пробваме.И тогажа ще ти кажа дали работи добре с него, а бирата си я имаш само ела да си я испиеш.А по въпроса с постъпката на гадния бакшиш това наистина е много подло.Аман от крадци и измамници в нашата държава и дано всичко покрай теб да се оправи безпроблемно.
Old 21-12-2008, 12:17   #36
LEVSKI
LEVSKI's Avatar
Колега успяхте ли да монтирате моторчето? Казвай ако не е читаво да ти пращам другото което имам.
Fiat Coupe 20VT
Old 21-12-2008, 21:37   #37
junior
junior's Avatar
Kолега приспособихме моторчето ама не работи както трябва. Първо като го почистихме и словихме оборотите от 1200 паднахана 600 и после започнаха да се дигат постепено и стигнаха чак до 1400.Незнам какво му е.
Old 22-12-2008, 10:13   #38
LEVSKI
LEVSKI's Avatar
А дроселовата клапа почистихте ли я? Не изключвам вариант да не е читаво моторчето, но определено тези симптоми ги нямаше при мен. Преди да го сваля, единствено трудно изравняваше оборотите при рязко натоварване от климатика или нещо подобно.
Fiat Coupe 20VT
Old 22-12-2008, 20:20   #39
junior
junior's Avatar
Колега днес го оправихме. Бяхме разменили местата на двата маркуча, които влизат в него.Сега ги поставихме на правилните им места и моторчето заработи безупречно.При студена кола държеше около 1300 оборота и след като загря ги свали на 800 и си държи 800 като е загряла.Така вече колата се оправи и въви добре благодарение на твоята помощ.Затова колега ти дължа едно голямо благодаря и една каса бира.
Old 23-12-2008, 22:06   #40
LEVSKI
LEVSKI's Avatar
Радвам се че най после сагата с това моторче приключи. Когато имам път към Пловдив ще звънна за по биричка.
Fiat Coupe 20VT
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Направено в Италия > ФИАТ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
