Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Други > Относно сайта
Относно сайта http://www.clubalfaromeo.com - предложения, мнения, коментари.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 02-10-2018, 11:09   #1
Mlazarov44
Младши алфист
Default Alfa Brera тропа
Здравейте колеги,
Моля Ви за предположения какво може да потропва по колата, след като е прегледана от двама сигурни майстори, като и двамата установиха, че всичко по окачването е здраво. Почукването се появява при по рязко тръгване (сецване) и преминаване през дупки с по-ниска скорост. Колата е Alfa Brera 2006 г.
Mlazarov44 is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2018, 11:27   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Тампоните на мотора.
PS
Трябваше да си пуснеш темата в този раздел.
__________________
ecotronic is online now   Reply With Quote
Old 02-10-2018, 13:15   #3
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
+1.
Взел преди месец си купих точно такъв тампон и все още "чака", защото се чудя за още покупки, та като отида да "зарадвам" Румен с повече неща за монтаж .
И то трябва да с стабилизиращ тампон.
При мен тропа дългият тампон.
Всъщност да знаеш, че при по-меки гуми, под 2.4 бара предни, тоест 2.3 и надолу не би трябвало да тропа или поне при мен не се усеща.При нормално напомпани предни гуми - 2.6/ 2.7 до 2.9 бара си тропа особено при легнали полицаи.
Дългият тампон го има по около 94-100 лева има го и за около 180 лева - неоригинален/оригинален.
Има и къс стабилизиращ тампон, той ми се струва че е по-скъп.
__________________
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2018, 13:36   #4
KroGh
KroGh's Avatar
При мен е същата работа.. Всичко е здраво, но си потропва нещо и това е. Все си мислех, че е от тампоните на макферсоните. Усеща се некво леко лашкане, като пусна газта на автомата и като подам газ на ниска скорост как лашка лееееко леко. Не се бях замислял, че може да е тампона на двигателя/автомата..
__________________
KroGh is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2018, 13:45   #5
alfa racer GTA
Алфист по рождение
Общо взето тези тампони или никога не са сменявани и сега са се разбили с времето или сте минали като през мен отнякъде и сте я закачили.
Аз на връщане от Мелник по път за Гоце Делчев през Попови Ливади миналата година я ударих отдолу на един "легнал селянин" направен самоделно с бетон в село Хърсово, така че се се издига под ъгъл от около 80-85 градуса и отгоре на това е широк не повече от 25 сантиметра ...Няма бетон да хабят я - който минава да си чупи колата, а след това ако си няма друга работа да доказва кой го е зидал този "легнал селянин" ...
Най вероятно заради местни тинейджъри страдаме ние - те дупят и газират колите си по средата на селата, ни го "отнасяме" когато минем от там ...
__________________
Old 02-10-2018, 14:00   #6
Mlazarov44
Младши алфист
Благодаря Ви ! Когато имам резултат ще пиша .
Old 04-10-2018, 10:03   #7
Mlazarov44
Младши алфист
Здравейте отново,
Оказа се, че тампоните на двигателя са здрави. Проблема е някъде другаде. Продължаваме да търсим.
Old 04-10-2018, 11:04   #8
KroGh
KroGh's Avatar
Quote:
Originally Posted by Mlazarov44 View Post
Здравейте отново,
Taмпон макферсон и горните носачи здрави ли са ?
__________________
Old 04-10-2018, 12:20   #9
Mlazarov44
Младши алфист
Майсторите казват, че са здрави ?
Old 04-10-2018, 13:06   #10
KroGh
KroGh's Avatar
Носачите или тампоните на макферсона? Доколкото знам, за да се видят най-добре тампоните на макферсона, трябва да се свалят, иначе с клатене/бутане много трудно ще ги хванеш..
__________________
Old 08-10-2018, 16:59   #11
DiStefano
Северозападняк
DiStefano's Avatar
Ааа аз да питам .. тампон на кутията ?!
Щото при мен имаше такъв същия проблем .. при 159 и се оказа тампон на кутията .. не го знам точно кой е и какъв е, и дали не е част от тея по мотора - ма това ми казаха, че са сменили и проблемът изчезна .. беше отдавна
__________________
DiStefano is online now   Reply With Quote
Old 16-10-2018, 10:46   #12
Mlazarov44
Младши алфист
Колеги здравейте отново,
Отпред всичко е здраво. Може ли да е нещо по задницата ?
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Други > Относно сайта « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
