Page 11 of 18 FirstFirst ... 910111213 ... LastLast
Results 151 to 165 of 265
Thread: Alfa Romeo 75 1.8
  1. #151
    баш пердашкин Venci's Avatar
    2,953
    Изключването на мигачите работи като два щифта от бялата пластмаса на волана влязат в два отвора на пластмасата на основата отдолу. Така се въртят заедно двете пластмаси с волана. Когато бутнеш лостчето за мигачите надолу или нагоре по средата изскача една пластмаска, а въртящите се пера на долната пластмаса я закачат и я бутат. Така работи системата. При теб на снимката виждам, че перата са износени там където опират в изкачащата пластмаса. Това може да е единия проблем. Иначе може просто механизмът в лостчето да се е повредил. Огледай добре какво се случва като включиш мигачите.
    За ръчната спирачка. По принцип се натяга от жилото отзад при апаратите. Накрая има една шпилка тя минава през левия апарат, през конзолата за задния тампон и през десния апарат, при него е и гайката. Само, че за да свършиш работа. Трябва буталата на накладките да са правилно регулирани първоначално, когато си сменил накладките. Ти това правил, ли си го?
    Alfa Romeo 75 24V
  2. #152
    sedemdesetipetist alfonso_90's Avatar
    Apr 2007
    Казанлък,св.Влас,
    33
    623
    Quote Originally Posted by Venci View Post
    Ами ако майстора го е направил,аз не пипам по спирачките ,мислех че вътре около лоста на ръчната ще има някой винт за натягане, но не видях. Механизма за мигачите явно е износен и ще се опитам да лепя допълнителни удължения.
    ALFA ROMEO 75 2.0 ts
    ALFA ROMEO 75 2.5 V6
    ALFA ROMEO 146 2.0 TURBO
  3. #153
    2,953
    Този твой "майстор" има, ли си понятие от 75, защото задните апарати на тези коли са достааа... различни от тези на Опел Астра например.
    Alfa Romeo 75 24V
  4. #154
    Apr 2007
    Казанлък,св.Влас,
    33
    623
    При него я поддържам нямам оплаквания,толкова и разбирам и аз
  5. #155
    2,953
    Пробвай тогава да натегнеш отзад от шпилката, но внимавай че ако е клеясала може да се скъса.
    Alfa Romeo 75 24V
  6. #156
    Apr 2007
    Казанлък,св.Влас,
    33
    623
    Задължително ще напръскам с вд40
  7. #157
    Apr 2007
    Казанлък,св.Влас,
    33
    623
    Тази рейка от 75 ли е?за такава ми я продадоха,с опция за връщане ако не става. Рециклирана
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_2205.jpg   IMG_2202.jpg   IMG_2203.jpg
  8. #158
    2,953
    Дамм, тази рейка е от трансаксъл.
    Alfa Romeo 75 24V
  9. #159
    Apr 2007
    Казанлък,св.Влас,
    33
    623
    Сравнявах до колкото можех с моята която не е свалена още и ми се вижда че тази има някакви допълнителни стърчащи железа ,затова реших да питам преди да се е започнала подмяната. ДА попитам и дали може да се изкара рейката без надига двигателя от тампоните ?
  10. #160
    2,953
    На твоята кола може да извадиш рейката без да надигаш мотора. Общо взето е доста лесно.
    Alfa Romeo 75 24V
  11. #161
    Запален алфист Michelinov's Avatar
    Jun 2010
    32
    131
    Рейката важи , аз като вадих моята не съм надигал мотора , май ми пречеше ауспуха по едно време да развия единия болт но не е нещо фатално.
    . It's not what you drive. It's what drives you.
    75 Turbo -- Miata MX-5 -- Omega Dual Ram Automatic
  12. #162
    2,953
    Два или три от четирите винта на рейката се развиват отгоре над мотора с дълги удължения.
    Alfa Romeo 75 24V
  13. #163
    Apr 2007
    Казанлък,св.Влас,
    33
    623
    Мерси Венци,ще посъветвам майстора как да станат нещата
  14. #164
    Apr 2007
    Казанлък,св.Влас,
    33
    623
    Малко да си обновя темата . На кратко от ей таз кочина изкарах всичко което ми беше нужно от интериора и го сложих на моята . Железата по нататък ще ги взема при евентуално развитие към по-голям мотор говоря за главините ,кардана ск.кутия и каквото друго става там,че тя е бая намачкана.Имах идея да ползвам хидравличната рейка,но от удара беше крива и не стана номера и си сложих обикновена.Остана само парното да сменя и съм готов за зимата
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_1747.jpg   IMG_1748.jpg   IMG_1745.jpg   IMG_1820.jpg   IMG_1797.jpg
  15. #165
    Apr 2007
    Казанлък,св.Влас,
    33
    623
    Наскоро (преди 2 седмици) мой приятел си счупи двигателя и решихме да прехвърлим по-новите му гуми на моята,че моите бяха зле. От там след като отидох на реглаж майсторът ми обясни че задния ми мост бил накриво и ремонта му нямало смисъл (ако съм искал реставрация като по Дискавари, там работите вече били други ).
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_2487.jpg   IMG_2488.jpg   IMG_2541.jpg
