Reply
Thread Tools Display Modes
Old 09-08-2017, 19:36   #1
Angel19
Младши алфист
Default Проблем Алфа 147 jtd
Здравейте колеги,
Имам Алфа 147 jtd..
От две седмици ми прави проблем и неще да върви.
Ако постепенно подавам газта,върви до около 140-150 км и хоп чека и гасне. Проблем контрол мотор..
Ако я издуя,на 2500 оборота същата работа,само където не гасне и макс дига до 3000 оборота.
Ходих на различни диагностики,един каже дебитомер,смених го..
Друг регулатор гориво и него смених..
Трети клапан ЕГР,запушиха го..
И пак същата..
Мислех да не е турбина,свалих моята,сложихме е на приятел на неговата Алфа,никви проблеми..
Сега е карам като пенсионер,и се чудя каква да я мисля и при кой да отида..
Ще съм безкрайно благодарен ако дадете съвет,или ми кажите някой свестен майстор?
От Пловдив съм!
Благодаря
Angel19 is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2017, 20:42   #2
dansguardian
Болен алфист
Като за начало откачи буксата на потенциометъра на педала за газта и я почисти с обезмаслител. След това провери как се държи колата и има ли подобрение.
__________________
dansguardian is online now   Reply With Quote
Old 09-08-2017, 22:35   #3
Angel19
Младши алфист
Ок
Благодаря
Утре ще пробвам!!
Old 10-08-2017, 23:37   #4
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Значи пенсионерите карат до 140-150 км/ч
А батките над +150 км/ч
__________________
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR DIESEL 5W40
Fuori servizio!!!
eproHD is online now   Reply With Quote
Old 11-08-2017, 11:59   #5
Angel19
Младши алфист
Ами карам като пенсионер 70-80 не може да се издуе..
Изчистих със обезмаслител всички всевъзможни букси по двигателя същата работа..
Даже като рязко завия на ляв завой и със 15 км да карам,забучва муцуната.
Еба ти и боклука..
Иде ми да го засиля в някое дере..
Old 11-08-2017, 16:02   #6
firedragon
Авиомеханик
firedragon's Avatar
Не ти е виновна колата, очевидно имаш проблем и то сериозен. Не знам къде си ходил да я правят,но само са те скубали като пиле. Питай колегите от Пловдив къде може да закараш колата да я види някой, който прави коли,а не ваги(е)ни.
__________________
Alfa Romeo 156 1.9 jtd '02
firedragon is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2017, 00:48   #7
Angel19
Младши алфист
Кои колеги?
На първия пост съм попитал,ако някой знае свястен майстор от Пловдув да каже?Благодаря
Old 12-08-2017, 15:45   #8
firedragon
Авиомеханик
firedragon's Avatar
haljscho - Колегата е от Пловдив и до колкото знам се занимава с коли или поне има достатъчно представа, за да може да ти помогне. Пиши му едно лично съобщение и се разберете.
__________________
Old 12-08-2017, 17:10   #9
Angel19
Младши алфист
Ок
Благодаря
Old 17-08-2017, 17:53   #10
Angel19
Младши алфист
Днес за всеки случай смених със нов импулсен сензор на коляновия вал..
Същите лайна е..
Със колегата от Пловдив haljscho .се разбрахме в събота да я види!!
Дано я оправи!!
Old 19-08-2017, 09:44   #11
icaka_dd
Младши алфист
icaka_dd's Avatar
Quote:
Originally Posted by Angel19 View Post
Здравейте колеги,
Имам Алфа 147 jtd..
И пак същата..
От Пловдив съм!
Благодаря
Имах същия проблем с моята 147-ца на същия двигател, оказа се клапан N75. Проблема при този клапан се получава заради неговото разположение. Той е долу ниско и ако няма предпазна кора си заминава бързо. Сменял съм го 2 пъти (и двата пъти с втора употреба), като втория път преместих клапана и го закачих на кутията за бушоните, където няма да обира боклуците.
Ето и снимка на клапана:
__________________
icaka_dd is offline   Reply With Quote
Old 19-08-2017, 23:52   #12
Angel19
Младши алфист
Безкрайно благодаря на Вальо-haljscho!!
За 30 мин и колата ми е идеална!!
Оказа се запушен маркуч от помпата към филтъра на горивото!!
Old 23-08-2017, 14:00   #13
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
И ебати майсторите - никой не е видял, че не и стига налягане на горивото. Майстор да си на днешно време
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
