Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Направено в Италия > ФИАТ
ФИАТ За нашите приятели от Клуб ФИАТ http://fiat-bg.org/
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 26-03-2014, 11:45   #16
milenskip
Някой ще може ли да ми даде контакт на Pinko ?
milenskip is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2016, 19:06   #17
Derry
Старши алфист
Derry's Avatar
Да използвам темата и да питам, имам проблем с автомата на фиат крома. Не минава самичък в n когато спирам и съответно колата гасене, при ръчна промяна всичко е наред. Другите скорости се сменят идеално. Приемам съвети какво трябва да сменя и читава майстор в района на Русе, Плевен, Търново.
Сърцата са по-капризни от умовете.
Derry is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2016, 19:24   #18
BO
Болен алфист
BO's Avatar
Като я запалиш и минеш на Д има ли проблем?
Ако минеш на ръчен режим и тръгнеш на 1-ва до 3к оборота и след това спреш, то пак ли гасне?
А по същия начин на 2-ра?
A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Х... 330XD, Мултипла, Мареа, Либра, Пунто; 166; Брава; 146; Тема; 145; Типо; Панда
BO is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2016, 19:31   #19
Derry
Старши алфист
Derry's Avatar
Има проблем, давам на d или r секунда две и колата тръгва рязко, после следващите смени на скорости са добре, при спиране ако не дам ръчно n то тя угасва.
Old 13-09-2016, 01:04   #20
BO
Болен алфист
BO's Avatar
Като за начало една диагностика. Важно е да видиш дали когато намаляваш и колата връща скоростите, в момента, в който включи на 2-ра, дали оборотите на двигателя спрямо оборотите на входящия ѝ вал са едни и същи и така остават до пълното спиране на колата и съответно до нейното загасване. Или малко по-технически казано трябва да се наблюдава дали съединителя в торк-а изключва.
Усещаш ли при намаляване и връщане на скоростите, между 30 и 40 км/ч как колата ти отпуска все едно си изключил от скорост и започва да намалява малко по-бавно?
Също така е задължително да провериш и нивото на маслото.
Old 14-09-2016, 00:17   #21
Derry
Старши алфист
Derry's Avatar
При малко под 50 км/ч без газ, колата е на трета, получава се нещо като изключване от скорост, оборотите падат и тя си е по инерция. До момента на спирането. А някаква схема и процедура за проверка нивото на маслото и евентуално добиване ако може.
Old 14-09-2016, 15:08   #22
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
С интерес ще следя развитието, че и на мен акълът ми в последно време се мота около такава "кошница".
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Old 14-09-2016, 16:00   #23
BO
Болен алфист
BO's Avatar
Quote:
Щом усещаш, че колата се пуска по инерция и оборотите на двигателя отиват на празен ход, то би трябвало в този случай торк-а да отключва.
Оборотите кога започват да падат, за да загасне колата?
Да кажем със спирачка ако намаляваш бавно и да кажем се движиш с 1-2км/ч, то има ли проблем с оборотите на двигателя? Или проблема става да кажем ~2 секунди след пълното спиране на колата и изведнъж да изгасва?
Нивото се проверява най-лесно като загрееш маслото на кутията до към 60-на градуса и от пробката отдолу отвиеш вътрешната ѝ част. Трябва да изтече над 50мл масло, а не само да кажем 10-20. За по-точното определяне на нивото, то от горната част на кутията, до ЕКУ-то за управлението ѝ, има пробка. Отваряш я и наливаш да кажем 400мл масло. След това като стигне 60-на градуса на маслото в кутията (трябва ти диагностика тук, за да следиш температурата му), отваряш долната, малка пробка и трябва да изтече приблизително същото количество масло, което си добавил. Ако изтече по-малко, то пак повтаряш процедурата -> затваряш проверяващата пробка -> наливаш ~400мл масло -> 60-на градуса -> отваряш и гледаш колко изтича.
Затваряш проверяващата пробка от долу, наливаш още 400мл масло от горе и това е правилното ниво. Процедурата се прави по време на работещ двигател.
Old 15-09-2016, 21:14   #24
Derry
Старши алфист
Derry's Avatar
Да, проблема е в момента на спиране, 2-3 км/ч аха да загасне и ако продължи намаляването на скоростта гасне. Ще си поръчам масло и ще направя проверка та да видим какво ще излезе.
Old 10-10-2016, 14:08   #25
Derry
Старши алфист
Derry's Avatar
Малък прогрес. Взех си Tutela Gi/Vi, източих от пробката 2,9 л, долях 3,5 л. и вече не гасне внезапно. Поне докато маслото е студено, премине ли границата от 55 градуса, почва да гасне.
Old 28-03-2017, 16:51   #26
Derry
Старши алфист
Derry's Avatar
Смених хидросъединителя и нещата са вече нормални.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Направено в Италия > ФИАТ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
