Колата я купих 10.2008г. и до тук:
10.2008
Смяна на всички ролки ремъци и филтри и смяна на масло = 550 лв. - труд - 150 лв.
Реглаж преден и заден мост - 40 лв.
Смяна на тампони на шенкелите + заден тампон - 2х80 лв. + 1х90 лв. = 250 лв. - труд 30 лв.
Смяна на съединител - 330 лв. труд - 120 лв.
Смяна на долен десен тампон на двигателя - 150 лв. труд 30 лв.
Нова задна и предна емблема - 210 лв.
11.2008
Нови летни гуми Dunlop 225/45/17 - 1150 лв. + 30 лв. труд
4 джанти железни - 16ки - 220
Нови зимни думи Sava - 205/55/16 - 640 лв. + 30 лв. труд
Нов термостат - 115 лв. + 20 лв. труд
12.2008
Нов акумулатор Banner Starting Bull 100 Ah/760A- 200 лв.
01.2009
Предни габаритни крушки - 15 лв.
02.2009
Обтегач без ролката - 200 лв. + 30 лв. труд
03.2009
Диагностика + преден ляв датчик на ABS (втора ръка) и труд - 30 лв. + 60 лв. + 10 лв.
04.2009
Смяна тампони на стабилизиращата щанга - 50 лв. - труд - 30 лв.
Диагностика на турбо - 30 лв. (пари ня вятъра)
05.2009
Смяна на турбопътища (маркучи), преглед, почистване и регулиране на турбината - 400 лв.
Профилактира на климатика+почистване на питите на радиаторите - 100 лв.
Почистване и мазане на целия кожен салон - седалки, мокети - 50 лв.
Смяна на съединител (дефектен диск на старият) -330 лв. (Валео) и труд 180 лв.
Диагностика и чистене на грешки - 30 лв.
Изправяне на 2 джанти + баланс на всичките при Дани от Казичене - 40 лв.
06.2009
Преглед в "Екстрийм" сервиз за общото състояние на колата, диагностика,
запушване на АГР,
оправяне на 1ва степен на вентилаторите и други дреболии при Бобо - 50 лв. (евала - Бобо и момчетата са пичове!)
07.2009
Диагностика на колата (проверка за грешки + проверка на дебитомер) - 20 лв.
Нов долен носач - 220 лв.
Предни външни маншони - 20 лв.
Махане на предна броня, външно измиване на радиатор, кулер и малкият за спирачната течност - 5 лв.
Измиване и залепване на преден ляв подкалник - труд от мен
Сваляне на двата фара, измиване на стъклата и рефлекторите (станаха като нови) - труд от мен и колегата Мариан)
08.2009
Проверка, и почистване на всички релета и бушони на климатроника (сменено едно реле и един бушон) - 5лв.
Продухване и "почистване" на всички въздуховоди.
Ново регулиране на фаровете "made by me" (родих се)
Пастиране - направиха ми подарък, пастите - 15 лв.
09.2009
Смяна на всички филтри + масло - 120 лв. + 30 лв. труд
Нов ксенон, смених го от 4300к на 6000к - 105лв.
10.2009
Източване и смяна на антифриз - 3л - 24лв.
Дребни ремонти (подмяна на скоби)
11.2009
Демонтаж на гумите, изправяне (по моя край на какви дупки налетях...) и боядисване на железните джанти, баланс и монтаж при Дани от Казичене - 60лв.
12.2009
Рециклиране на горни и долни предни носачи, смяна на маншони на каретата, ремонт на рейката, регулиране на шайбата с обтегача - части и труд - 500лв.
Задължително и реглаж при Дамян - 30лв.
01.2010
Огъната задна джанта и спукана гума - изправяне и лепене на гумата - 10 лв. при Дани.
Маркуч от кулера към дросела - втора употреба - 60 лв.
Машинки за фаровете + гумичка за педала на спирачката - 20 лв.
Поръчана задна щора - 30 лв.
Сменен ляв преден датчик ABS - 60 лв.
Сменен датчик на колянов вал - 35лв. + труд 30.
02.2010
Рециклиране на предни фарове, ремонт на машинките и смяна на регулаторите - 150лв.
07.2010
Смяна датчик термостат, почистване на мап сензор, подмяна на датчик налягане на гориво, подмяна на регулатор гориво, ремонт на геометрията на турбото, регулиране на рейка, реглаж, смяна маншон на вътрешно каре.
08.2010
Чисто нови фарове + ксенон + габарити - 372 лв.
Щателен преглед на всички турбо пътища и преглед на кулера.
Заместване на маркуч от кулера към дросела със тръба неръждавейка - 40 лв.
09.2010
Смяна на соленоид - колата литна
10.2010
Пълна диагностика на колата при Бобо - 30 лв.
11.2010
Смяна на летни джанти със зимни изправяне на една джанта + баланси демонтаж и монтаж - 30лв. при Дани.
Смяна на изгорели крушки на таблото 6-броя - 12 лева
Смяна габарит - 11 лева
Смяна тампони на предни горни носачи с полиуретан
05.2011
Лед светлини - 50лв.
07.2011
Смяна датчик колянов вал и филтър - общо 113 лв.
08.2011
След проверка на джанти, баланс на гуми и т.н. при Дани - 20лв.
10.2011
Демонтаж на 17ките, изправяне на 16ките и четирите (железни), смяна на винтилите, монтаж и баланс при Дани - Казичене - 70лв.
Нови дискове задни - 100лв.
Ремонт сваляне заден мост, рециклиране на горни задни носачи 120 лв.
Унибали (скърцащите втулки) - 50лв.
Десен външен накрайник, нов тампон на двигателя (големият), сваляне на печката (webasto) 140лв.
11.2011
Смяна на двата малки тампона отстрани на мотора - 16 лв. Работа от мен.
01.2012
Датчик ABS + смяна - 60лв.
Вакумна кутия + клапана към нея + смяна - 60лв.
03.2012
Ремонт на горна помпа на съединителя (смяна на тампона с полиуретанов) - 20лв.
10.2012
Смяна масло, ремъци, ролки, филтри, водна помпа, подмяна разни вакуумни маркучета - 900лв.
11.2012
Нов соленоид - 120лв.
Чип тунинг - Black Angels
Led DRL светлини от AUTOPRO - 100лв.
12.2012
Парктроник - 80лв. (вече монтиран)
Боядисване задна броня + монтаж на парктоника - 150 лв
До тук ако съм сметнал правилно: 10 083 лв.
За мераклии колата се продава.
Последна промяна - 28.12.12
