Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 > Срещи и мероприятия на собствениците на 155. Общи приказки свързани с модела
Срещи и мероприятия на собствениците на 155. Общи приказки свързани с модела Всичко което Ви свързва, но няма техническа насоченост.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07-09-2018, 22:34   #12901
Alfa User
Alfa 155 Fanclub-Bulgaria
Alfa User's Avatar
Ба*и ... има ли живи тука беее ???
Хубаво мероприятие се заформя, а вие спите ...
155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
Alfa User is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2018, 12:12   #12902
Furious 155
чиста проба спреляк
Furious 155's Avatar
И мен ме привлече Алфа Фест-а, но точно тогава имам семейни ангажименти и няма да мога да участвам.
А ще е яко - много Алфи в движение на едно място!
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Furious 155 is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2018, 13:17   #12903
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Гледам в тунинг раздела някакво замерване на 155-ца отимало
Вярно, проблемна графика но я има и ще се постараем да я нагласим. Все пак е първото/стартово замерване и се надявам да се подобри...
155 2.0 +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2018, 23:24   #12904
Furious 155
чиста проба спреляк
Оха Оха - доста добре! 200коне и 300Nm до 5500 направо си е перфе.
Какво се случва след 5500 с дебитомера?
Old 22-09-2018, 00:17   #12905
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Ще върна лентата малко...
Разредих, сложих първата турбина и тн и се получи едно затапване на около 4500об/м. Ефекта е сравним с бързо въртене на ключа за паленето... Прекъсване яко се получава... Помислих че проблем е изпускателния колектор. Преправих го но нямаше някаква разлика..
Следващия заподозрян беше турбината и по-скоро малката и топла част... Мина се време и я смених със сегашната. Редом с това се смени и бензиновата помпа с такава от 8 цилиндрово Бмв, дюзи от някакъв пасат голям, нов колектор и даунпаип... Зглобих всичко и... Пак се затапва по същия начин...
Въртях валове, дигах налягания и какво ли не и не...
Накрая експериментирах и натегнах пружината на дебитомера с 5 зъба и имаше подобрение! После натегнах с още 12 зъба и пак имаше ефект но по-слабо изразен . Въпросната тапа се усеща мноого по-слабо но я има (дефекта е изразен по-скоро при яка газ, с плавно натискане на педала си ускорява нормално почти без да се усети проблема).
Днес на стенда се усети доста отявлено дефекта и точно тогава стана интересното!!!!
Заговорих се с момчето там и му споделих всичко което е правено от-до. Според него проблема ми е, че дебитомера се отваря повече от нормалното, повече от това което се отваря принципно и електрониката го отчита като грешка а от там и забиването!
Аз лично незнам дали това е така или не. За всеки случаи пробих капака на дебитомера и навих един болт 6-ца за да не се отваря до краи клапата. Отдаде ми се само една възможност да тесвам след работа на 3-та какво става и мисля че подминах 6000об/м безпроблемно (имаше коли доста и нямаше как да пробвам без да застрашавам народа и мене си)
Тея дни ще се разбере...
Old 23-09-2018, 12:32   #12906
1115
Чук
една проста диагностика ти трябва
ALFA ROMEO 146 1.9JTD
Fiat Punto 1.9JTD
1115 is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2018, 17:46   #12907
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Quote:
Скалъпих преди време платка и с Visa uniscan съм я връзвал доста пъти...
Лошото е че на място всичко е отлично, проблема идва като е натоварен агрегата както подобава..
Няма как да карам и гледам какво се случва с показанията обаче.
Old 24-09-2018, 08:57   #12908
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Не знам дали е добра идея, но примерно ако я вдигнеш стабилно на четири стойки? Ще стане нещо като импровизиран стенд за пред блока и ще можеш да я развъртиш на всички предавки
Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer
Alfa Romeo 146 1.3 i.e. Boxer -Ex
bobi1997 is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2018, 10:40   #12909
Alfa User
Alfa User's Avatar
A най-добре със втори човек в колата... Някой лекичък обаче
Old 24-09-2018, 10:44   #12910
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Quote:
Няма да стане. Трябва да подсигуря по някакъв начин натоварване на двигателя. Ако просто развъртам гумите без товар няма проблем, отивам над 7000об/м.
---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
Quote:
То се усеща и без втори човек/компютър какво се случва...
На стенда като се "въртяхме" видях какво се случва, а след това доста си поговорих с оператора му. Мисля, че в момента съм нагласил всичко за следващото замерване.
Old 24-09-2018, 12:53   #12911
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Между другото, Мимо, може ли да ми дадеш някакви координати на диното, където я мериш? Не знам още дали ми се дават пари, ама ми се върти в главата да видя на боксерчето колко от коньовете му са живи
Old 24-09-2018, 21:22   #12912
1115
Чук
мултиекускан-а подържа мотроник 1.7 дори в безплатната версия и разрешава 20 минутни лог-ове
ако това не ти е достатъчно няма смисъл
ккл адаптора е от 5 до 25 лева
Fiat Punto 1.9JTD
Old 24-09-2018, 23:15   #12913
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Преди 10 години когато правих Виса-та несъм мислил за Мултиекускан честно казано... То и сега не ми е минавало през ума да пробвам с това чудо, нали имам виса-та...
Ще помисля и за този вариант, но маи в момента всичко е изгладено вече.
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
Малко е шантаво мястото. Пада се зад Захарна фабрика. Захождането е обаче чудо... Като/ако решиш а ходиш ще се опитам да дам точни кординати или направо да те посрещна от някъде и така...
Old 25-09-2018, 08:04   #12914
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
ОК, благодаря ти
Old 25-09-2018, 22:24   #12915
1115
Чук
ако самозалъгването, че всичко е ОК те задоволява няма ядове
честно казано графиката на въртящият момент и мощност на най-маловажните при едно качване на дино
температура на изходящите газове и "смески" ще са ти много по-полезни
Fiat Punto 1.9JTD
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 > Срещи и мероприятия на собствениците на 155. Общи приказки свързани с модела « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
