Reply
Thread Tools Display Modes
Old 13-09-2018, 20:42   #1
alfon156
alfon156's Avatar
Default Парното ми работи постоянно
Здравей те колеги имам проблем на скоро смених на топло парното и сега не се изключва.Алфата е 156 /2.0/ 98 г. климатика като го включа също духа горещо. Някой имал ли е този проблем.
alfon156 is offline   Reply With Quote
Old 13-09-2018, 20:47   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Блокирала ти е смесителната клапа в положение "топло".
Old 13-09-2018, 20:52   #3
alfon156
alfon156's Avatar
как се оправя, може ли помощ
Old 13-09-2018, 20:59   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Първо пробвай да откачиш акумулатора за 10 мин. Може управлението на клапата да е забило и от това да се оправи.
Ако не се оправи, ще трябва да локализираш моторчето на въпросната клапа (би трябвало да се намира странично на централната конзола откъм шофьорското място) и да видиш, какъв е проблема за да не се премества клапата в нормалното и положение.
Old 13-09-2018, 22:18   #5
alfon156
alfon156's Avatar
Възможно ли е да е от врътката за градоси да се развалила
---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
тя има ли датчик
Old 14-09-2018, 13:47   #6
alfon156
alfon156's Avatar
Изключих акумолатора за 1ч. нищо не се промени
---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
потенциометъра за градосите да ли не е
Old 14-09-2018, 14:19   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Всичко е възможно, в т. ч. и самото управление да се е наакало.
Форумната практика сочи обаче, че по-често дефектират механизмите на клапите.
В случая се касае за означеното на скицата:
Най-малкото би могъл ръчно да застопориш клапата в положение, което искаш, докато си решиш проблема.
Old 14-09-2018, 19:56   #8
alfon156
alfon156's Avatar
Така ли изглежда моторчето за топло/студено
Old 14-09-2018, 20:03   #9
radiboy
трошим всичко,тел.+359xxx
radiboy's Avatar
99% е виновно моторчето,което управлява клапата за топло-студено,но то се намира откъм пасажера.Сваля се жабката и т.н.Ползвай търсачката има изписано много по този въпрос.
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
radiboy is offline   Reply With Quote
Old 14-09-2018, 20:05   #10
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Онзи по горе го е нарисувал от другата страна.
Old 14-09-2018, 20:07   #11
alfon156
alfon156's Avatar
Тази дупка на него значи ли че може да се върти ръчно и с какво ?
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=86841
Old 15-09-2018, 15:25   #12
radiboy
radiboy's Avatar
Quote:
Видях и се учудих.Лично съм сменял и трите моторчета ,намират се отдясно.
---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
Не можеш да въртиш моторчето,можеш да въртиш ръчно това,което е срещу него,като след това го оставяш да виси докато си намериш друго изправно.Това,което си постнал не ти трябва,то е за външната циркулация на въздуха.
Old 15-09-2018, 15:27   #13
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Видях и се учудих.Лично съм сменял и трите моторчета ,намират се отдясно....
Явно има грешка в E-learn. Ако моторчетата не са стъпкови, вероятно информацията се отнася за вътрешния FL, но това не е упоменато.
Old 15-09-2018, 15:32   #14
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Е някои дават съвети без да са ги виждали и докосвали важно е да се разпишат.
Аз също като теб съм бърникал там. Дори имам две теми където се виждат горе долу.
Този който проявява интерес миже да ги погледне.
Old 15-09-2018, 15:36   #15
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Аз и друг път съм давал съвети за неща, които не съм докосвал, и черпейки информация само от документацията а хората въпреки това успешно са си решавали проблемите, в т. ч. и самият ти.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
