Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 10-04-2012, 14:04   #1
Karaqnev
Karaqnev's Avatar
Default Не се включва перката на радиатора
датчик ли има бушон ли да е какво е ?! има ли отношение към термостата, че сам сложил такъв от рено 5 да не би нещо от там да е проблема ?!
Karaqnev is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2012, 14:13   #2
MUROMAN
Черная Молния
MUROMAN's Avatar
Quote:
Отпред до радиатора има една пластмасова кутиика ,вътре са релетата,виж ги*позачисти им крачетата,размърдай ги малко*.
На самата перка на радиатора има също една кутиика ,вътре има 1 реостат за 1-ва и 2-ра степен на перката-виж и него.
ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
Renault Megane II Grand Tour-2004г
MUROMAN is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2012, 15:19   #3
lan
А за каква кола става въпрос?
Може и реле да е, може и бушон да е, може и перката да е дала фира...
Alfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
lan is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2012, 16:42   #4
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Пише го в заглавието
155!
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2012, 21:23   #5
lan
Да, тя 155 е само една модификация ...
Old 10-04-2012, 21:50   #6
Karaqnev
Karaqnev's Avatar
1.8 t.s 96 много бяга
Old 10-04-2012, 23:22   #7
kendo
Predator
kendo's Avatar
То па остава да е АЛФА и да не бяга.Иначе по темата:Следвай съветите на MUROMAN .
kendo is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2012, 20:16   #8
Kriss_155
Kriss_155's Avatar
Кoлеги, ще ме извинявате за глупавия въпрoс, ама перката на радиaтoра винаги ли трябва да рабoти или се включва при oпределена температура?
Alfa Romeo 1.8 Twin Spark Sport 129cv
Kriss_155 is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2012, 20:20   #9
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
1-ва степен малко след 90 градуса,2-ра степен е към 98 мисля това е с точност +- 1-2 градуса
EX Mazda 6 2004 +Lpg
NOW SAAB 9-3ss 2.8V6-AERO 250hp MY2006 - With LPG+obd FOR SALE
don_pepone is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2012, 20:27   #10
Kriss_155
Kriss_155's Avatar
Мнoгo мерси. Абе защoтo днеска пoчиствах бушoните и викам да съм пипнал некъде къде не требва
Old 15-12-2012, 20:50   #11
Tedo
Le solitaire
Tedo's Avatar
Quote:
Те бушоните за перката са отпред зад дебитомера
Video meliora proboque deteriora sequor.
Tedo is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2012, 20:59   #12
Kriss_155
Kriss_155's Avatar
Quote:
Мммм ами тoзи бушoн тoчнo срещу резервoара за хидравликата?
Old 15-04-2013, 09:57   #13
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
Да изтупам прахта малко на темата.
Снощи си прибирам колата в гаража,че пак щях да тръгна по командировки с служебната и ко да гледам 95-6 градуса а не се чува перката . За сажаления нямах много време да ровя и от бързата проверка разбрах само,че има един бушон вътре в купето (при останалите бушони под волана) който е 30ампера и бе здрав,отварях кутийката отпред и гледах релетата- Ок са си,датчика е сменян лятото (не че пречи да е от него де),та се чудя дали има още някви бушони някаде. По принцип се говори за зад дебитомера,ама аз там май нямам такива. Лошото е ,че не се светнах да пусна Климата за да видя дали перката е ОК... винаги става нещо в последния момент когато най-бърза човек.
П.С. Реостата за първата степен отдавна съм го шунтирал и си тръгва перката директно на 2-ра степен
Old 04-05-2013, 18:35   #14
nedko87
nedko87's Avatar
и аз имам проблем с перката.Включва се само при пуснат климатик.При мен климатика е добавян в последствие а не от завода.Реостата на радиатора е дал фира за сега е шунтиран.Зад дебитомера имам 2 релита но те са ок бушона при педалите е здрав.Датчика за антифрза нямам идея какви стойности трябва да е.
Ако някой има идеи ,предположения или съвети ще съм благодарен
П.С. колата е алфа 155 1.8 ТС 8 клапана 93 г.
nedko87 is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2013, 19:33   #15
Tedo
Le solitaire
Tedo's Avatar
Toва са стойностите на синия датчик, който е на термостата, но доколкото знам перката не се командва от него, а от този който е на радиатора, трябва да затвори едната верига на 92°, а другата на 97°
Пробвал ли си я без да включваш принудително перката каква температура достига мотора и слагал ли си външен термометър, да не би стрелката на таблото да те лъже?
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
