Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-10-2016, 22:51   #1
Karaqnev
Karaqnev's Avatar
Default Дебитомер и настройки
Въпроса е, че след добре познатото обогатяване на сместа чрез завъртане на шайбата в дебитомера има подобрение в работата на бензин когато колата е студена. Ядовете идват от това, че се получава леко замисляне при рязко подаване на педала и на бензин и на газ. Колата е с газов инжекцион 1.8.... въпрос на мастройа на газта след намесата в дебитомера или ?
Karaqnev is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2016, 00:36   #2
Alfa User
Alfa 155 Fanclub-Bulgaria
Alfa User's Avatar
Може би е добра идея да споделиш малко предистория за проблема ...
155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
Alfa User is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2016, 11:35   #3
Karaqnev
Karaqnev's Avatar
Е стандартните проблеми със прекъсване на бензин при студен двигател. Невъзможност да се изфорсира. Бутнах както споменах дебитомера малко напред и проблема се пооправи...почти аха аха вече работи нормално. Питането ми е трябва ли да се пренастройва газта след намесата ми защото при рязко подаване лееко глъхне в началото. Предполагам е в повече горивото. Проблема е само в движение на място откликва съвсем адекватно
Old 12-10-2016, 13:20   #4
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Как пък така тоя "стандартен" проблем с прекъсването студена аз лично несъм го засичал никога!?
По-скоро колата си има някакъв проблем.
155 2.0 +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2016, 13:44   #5
Karaqnev
Karaqnev's Avatar
Еми евала брат здрава ти е колата. Аз имам 4та 155 явно не ги оцелвам
Old 12-10-2016, 15:12   #6
Furious 155
чиста проба спреляк
Furious 155's Avatar
И при мен го има това замисляне, но това е само веднага след палене, в първите 3-4 минути. Имам още едно еку с по-богати смеси и там това липсва, примерно.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Furious 155 is online now   Reply With Quote
Old 12-10-2016, 17:00   #7
Karaqnev
Karaqnev's Avatar
Върнах дебитомера на старата позиция... много елегантно трябва да се пипа там докато се нацели. Другите неща по колата са наред... датчика на дросела е сменен с нов пак на бош, кабелите свещите и бубините са ок. Дебитомера е пипан преди това защото се вижда силикона с който е затварян, но идея си нямам какво е правен. Жалко, че ме ядосва така а аз съм по решенията и ще ме принудят тя и майстори некадърници да я продам. Има ли някой в софия да ги прави тия дебитомери
Old 12-10-2016, 17:05   #8
Furious 155
чиста проба спреляк
Quote:
Имам 2 които съм си ги въртял аз, да ти кажа, по гот от неотварян в добро здраве няма! Намираш такъв втора ръка, монтираш и си караш колата.
Old 12-10-2016, 17:57   #9
Karaqnev
Karaqnev's Avatar
Тая кола на 130000 я взех и смених всичко... съединител, накладки, дискове, кабели свещи, окачването все още си е оригиналното и общо взето не съм пестил нищо по нея и гледай как ми се отблагодарява рейка нова и за тоя дебитомер все се канех да го разчовъркам и си знам, че им е проблемен ама ..... не се спрях. Сега е ок върви нормално на всичко но да видим до кога. Ще търся още един за всеки случай
Old 12-10-2016, 20:08   #10
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Ако колата ти се замисля, докато е студена, и забива муцуна при подаване на газ, това е от мръсни бензинови дюзи. Ако наистина прекъсва, това е запалителен проблем.
Не си играйте с дебитомерите, освен ако не сте ги прежалили.
1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is online now   Reply With Quote
Old 13-10-2016, 11:20   #11
Karaqnev
Karaqnev's Avatar
не не дебитомера е проблема слагах друг за сверка Точни са нещата вече донастройх си моя и няма ядове.
Old 13-10-2016, 11:42   #12
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
На наще баби, разни леки дефекти може да се прикрият много умело с човъркане на дебитомера!
Някъде из писанията има стоиности на волтажа които трябва да вади на празен ход. Преди време имах спукан маркуч (вакумче) което с леко обогатяване от дебитомера вече не правеше ядове(докато не го хвана като реален проблем). В момента съм с дебитомер които нее отварян никога и смело мога да кажа, че по-добра работа на двигателя немож и нетрябва да се постига с човъркането на тоя елемент. Ако се монтира работещ неотварян дебитомер и има разни прекъсвания и тн, нетрябва да се рови в дебитомера за да се оправи работата на агрегата а да се търси истинския проблем!
В тоз ред на мисли, някои да е срещал неиде да се продава "пластината" с резисторния слои за наще дебитомери!? Преди време гледах по другите форуми имаше човек които ги продава за съвсем никакви пари?!
Old 13-10-2016, 20:57   #13
kendo
Predator
kendo's Avatar
По 20 кинта бяха по спомен,но човека правеше само за Ауди,а и вече е прекратил производството.Търсих го навремето,когато ми беше побеляла главата с тоя прословути дебитомери
Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
kendo is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2016, 22:51   #14
Dimicha
Зарибен алфист
Преди време бях гледал една серия на Wheeler Dealers. Ремонтираха едно Мазерати, което все влизаше в сервизен режим заради прецакан сензор на дросела. Тоя сензор е на същия принцип като дебитомера - медна ръчка търка по графитни писти. Та тогава тоя търговеца закара колата при един, който смени TPS сензора с някаква негова разработка, която обаче е на принципа на датичк на Хол - променливо магнитно поле мени волтажа към компа. Няма износване, няма дефектиране. Не съм намирал обаче досега за дебитомери да има такова
Dimicha is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2016, 12:35   #15
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Реших сега баш да проверя какво се случва с един НЕ ПИПАН работещ дебитомер... След като се знае кои крак какво е и тн, реших да измеря...
Графиката която направих с ужасно старание показва че криво ляво си е линеен...
(едното фото е на температурния датчик)
Скоро ще се хвана да пробвам дали не може да се преправи, еи така за опита...
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
