Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946)
Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 13-08-2017, 18:52   #16
Dimitar Antonov
Младши алфист
Колеги май май аз съм за бой че ви занимавам с глупости, сега разгледах книжките и се оказа че съм в някаква заблуда. Бях останал с впечатление че всичките плеари на 159 четаът mp3 ама май май не е така. Моя по картата с кода е модел Alfa 939 CD и сер.ном. BP630278158466 . След ровене се оказа че има няколко модела плеари като след модела има и някакви абривиатури като cd/mp3 или CD sb05 и тн. който при мен ги няма. Не можах да намеря инфо какво точно чете този плеар но явно съм се подвел от съществуващия надпис на дисплея ,mp3, . Ще извинявате за темата но не ми даваше мира че не мога да го накарам да тръгне. Ако някой може да го провери по серииния номер ще е ок да знам какво точно представлява плеара, защото в сайта radio code не ми излезна този модел с този сериен номер.
Dimitar Antonov is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2017, 18:58   #17
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Quote:
Отпред под отвора дето се пъха диска пише ли mp3 ?
__________________
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR DIESEL 5W40
Fuori servizio
eproHD is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2017, 19:06   #18
Dimitar Antonov
Младши алфист
Quote:
Не само на дисплея се вижда като опция като го огрее слънцето. Реално никаде на плеара не е написано че чете mp3
Old 13-08-2017, 19:27   #19
eproHD
eproHD's Avatar
Не мога да потвърдя за твоя, но съм виждал на 159 под отвора дето се пъха диска надпис mp3.Така,че май нямаш тази опция (екстра)
__________________
Fuori servizio
Old 13-08-2017, 19:34   #20
Dimitar Antonov
Младши алфист
Еми май май и аз съм виждал така че постъпих малко беотговорно като пуснах темата преди да съм се поинтересувал какво реално ми чете плеара. Ще прощавате за загубеното време. Ще си записвам обикновенни CD и няма да имам ядове.
Благодаря на всички който се включиха в темата
Old 13-08-2017, 19:45   #21
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
1. Има писано за CD player на 159-ката, но не сте го намерили.Дори е подробно обяснено как да се правят записите :
А) за CD четеца
и
Б) за CDC - CD changer-a .Има разлика както в наименоването, така и броя песни/записи, а също и в начина им на запис.
В тази тема ако четете внимателно, последователно и подробно има обяснено как да се направи запис, така че да може да се плейва/възпройзвежда от CD player-а на 159-ката: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=77687
2. CD -то вътре в купето няма начин да не чете МП3-ки.То ако това не чете и възпроизвежда какво друго ще чете и възпроизвежда?!!
3. Трето да добавя и аз- преди 10-на дни си правих записи на CD - maxel или подобна марка бяха, от най-евтините = 40 стотинки бройката/ 750MB.
Аз винаги си записвам с моята програма от лаптопа която е законна/лицензирана и ми е дошла заедно с лаптопа- Easy Media Creator 10 LJ .
Лаптопа е купен 2010 год. май месец.
С BluRay четец +DVD четец/записвачка +CD четец/записвачка. Комбинарано устройство е.
Как записвам:
Има два варианта:
-Първият е на "Audio CD" програма/режим - за този пише че е универсален и тръгва на всеки един CD payer. Вярно е тръгва - проблемът е че самата програма наименова всяка една отделна песен като TRACK 1, TRACK 2 и така докато успее да запълни диска, като
Вторият проблем е че този начин заема много място, защото оставя вероятно по-големи празнини и заема повече място при запис, поради което съм успял на един диск да запиша максимум 18 песни ...
Този начин на запис го чете и CD-то вътре в купето(аз съм със преди фейслифтовата/старата навигация, но е ъпдейтната до последната софтуерна версия), чете го и CD чейнджъра в багажника.
Чейнджъра събира мисля 12 диска.
Моят за сега съм го екипирал само с CD 2 диска, за повече ме мързи да записвам
Този начин на запис го чете и CD-то в купето и Чейнджъра в багажника(отново да повторя за неразбралите) .
Другият начин на запис с тази програма е в режим "Jukebox Disc" - По този начин както му зададете като ред на запис отделните песни, така ги записва на диска.
По този начин могат да се запишат на един диск до 99 песни.На всички песни им записва изпълнителя-певец(името), както и името на песента.От аудиото на колата, включително от ръчката за чистачките мисля може да се сменя дали да изобразява името на певеца или името на песента, дължината на песента и колко време е възпроизведено от песента и остава до края или от колко време свири дискът с песните.
Изобщо вторият начин на запис показва всичката информация на екрана на навигацията или екранчето между скоростомер и оборотомер - по избор и желание на водача.
Проблемът на записа тип Jukebox Disc е че CD чейнджъра не вижда нито една песен и съответно според него няма записано нищо ...
Сложил съм два диска в CD чейнджъра- един записан като AUDIO CD и вторият като Jukebox Disc - независимо от положението/реда им като дискове в кутията на Чейнджъра, CDC вижда само и единствено диска записан като AUDIO CD.
И да завърша - записвайте CD дисковете си на най-много четвърта скорост.На 8-ма скорост или по-висока може да ги види, а може и да не ги види и да изпише ERROR.
Аз моите дискове ги записвам най-много на 4-та скорост.
Преди 2 години приблизително записвах карти за навигацията и без да зная оставих по дефолт записващата програма и тя ги беше записала на х8 скорост.Резултатът беше "грешка". След това повторих записът, но на 4-та скорост и започна да чете и да вижда картите на навигацията ...
Аудио системата на 159-ката не ми е известно да чете DVD, така че не купувайте и не записвайте на DVD дискове -винаги ви дава грешка- просто не може да ги чете.
__________________
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2017, 20:00   #22
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Рацер, CD аудио форматът няма файловата структура от която компютрите "разбират".
А за да могат да боравят с него, първо го преобразуват във файлове. Това действие се нарича CD - rip. Причината заради която не можеш да записваш голям брой песни в такъв формат е в това, че след като това реално не са файлове, не подлежат и на никакви алгоритми за компресия, какъвто "продукт" е например MP3.
__________________
166 2.0 T.S. "Progression"
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2017, 20:20   #23
ivan_petkov_stz
Lazy programmer
ivan_petkov_stz's Avatar
Аз ползвам CD changer emulator, който е включено към изхода за CD Changer-a. Подобен е на този: USB SD AUX adapter. Правиш на една флашка 10 папки всяка с до 100 MP3-ки и си готов...
__________________
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06
Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS '98
ivan_petkov_stz is online now   Reply With Quote
Old 13-08-2017, 21:48   #24
Dimitar Antonov
Младши алфист
Quote:
А) за CD четеца
и
Как записвам:
Има два варианта:
Колега дай линк за тая тема за записите на CD за да я разгледам. Не я намерих затова пуснах нова. А линка за темата който си дал го знам на изуст защото и аз мислех да слагам такова устройство. А до това дали чете mp3 или не не знам, но при ровенето ми по сайтове и чужди форуми видях че в 159 вграждат 3( можеби 4 ) вида плеари който са ; Alfa 939 CD / Alfa 939 cd-MP3 / Alfa 939 sd 05 или нещо такова щото не ми се рови да го търся точно как беше. Колегите от другите сайтове твърдяха че имало и плеари ( предполагам като моя) които не четът mp3. Аз не съм толкова запознат защото колата я имам от 3 месеца и сега се почва човъркането хахаха. Затова ако дадеш линка към темата в която е описано за записването на CD. Благодаря предварително
Old 14-08-2017, 16:51   #25
alfa racer GTA
Алфист по рождение
ОФ-ф-ф-ф...
чети повече:
Quote:
Плеъра има една особеност, свързана със заводската система на колата - Поддържа макс. 10 папки с файлове и във всяка папка може да има макс. 100 песни. Това прави 1000 песни макс. което според мен е предостатъчно. Друго условие е папките задължително да са с имена CD01, CD02 ... CD10, a не произволни. След това от менюто на навигацията може да си преименувате всяка папка както ви е удобно. Имената на файловете нямат значение. Ето пример:
За теб като за 159-ка без навигация не съм наясно.За тези с навигацията това което написано горе, както и това което аз съм написал.
__________________
Old 14-08-2017, 21:30   #26
ivan_petkov_stz
Lazy programmer
Малко е досадно, защото превключва бавно и не изписва имената на песните. Поен при мен е така. Иначе го извеждаш в жабката ... ръгаш флашката... и горните инструкции.
__________________
Old 17-08-2017, 17:57   #27
bobi_kz
bobi_kz's Avatar
Това CD ще чете ли mp3?
__________________
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - ПРОДАВА СЕ
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V 🚘
bobi_kz is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2017, 23:06   #28
alfa racer GTA
Алфист по рождение
Хайде сега посъветвай ме в кой режим и файлов формат да правя записи с тази програма (на снимката долу) за CD(навигацията) и CD чейнджъра в багажника ми, така че на диска да се събират най-много песни и да ги вижда чете/плейва както CD-то на навигацията, така и CD чейнджъра в багажника :
__________________
Old Yesterday, 00:19   #29
ivjordan
Младши алфист
Я да питам и аз за музиката... Има ли някакви ограничения и особености за фабричния извод за флашка в жабката? Колко голяма флашка? Какви папки? По колко файла и т.н.?
__________________
Shit happens, sometimes...
ivjordan is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
