Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 33/Sud/Sprint
Алфа Ромео 33/Sud/Sprint Въпроси и отговори, свързани с моделите 33, Алфасуд, Спринт.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-03-2012, 22:20   #376
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Моята схема бачка и по честота и се регулира от 10-90% запълване.
проблема е, че при най-доброто регулиране пак лапа над 7,5А
Когато е със съпротивлението тока пада на 5А.
Там няма запълване , а директно 12 волта.
Явно е свързано с тока на подмагнитване на муфата!
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2012, 14:43   #377
eskaliburg
колеги кой е със софийска красавица с крив номер от пред, че днес ми напраши шпечатление .. страшна кола е тоша 33
eskaliburg is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2012, 22:23   #378
Stoian_wolf
Stoian_wolf's Avatar
колеги аз пак имам питане. някой да знае каква е тая пластмасова кутия вместена отвътре зад шофиорската предна гума ,зад пластмасовия подкалник. забелязах я скоро, към нея отива едно марку4е за вакуум от всмукателния колектор некакав марку4 който идва някаде отзадната 4аст на колата и 2 жици които имат букса зад компа и през калника отиват към нея. преди неколко дни видях тези жици скъсани до буксата им и реших да вида за какво са, 4е така и я открих. някой има ли представа какво е...???
Stoian_wolf is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2012, 22:28   #379
Kris
Болен алфист
Kris's Avatar
Активен въглен за поглъщане на вредни емисии е черната кутия в предния калник, а отзад до гърлото на резервоара има още една кутия която събира бензиновите изпарения от резервоара. Еко норми с две думи.
33 16v/MR2 SW20/S3 8L
Kris is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2012, 22:39   #380
Stoian_wolf
тя тази отзад я знам ако знаеш какъв го ядох с нея като купих колата ,бяха и хакнали нещо като баланс и от време на време попръцваше бензинови пари вътре в купето.... докато не изкарах пръцването отвън. ти казва6 4е тази кутия задната требва да е свързана с тази отпред ли??? а за какво са тези 2 жици и от каде им се дава ток?
alfa romeo 33 1.4ie '93
Old 22-03-2012, 22:46   #381
Kris
Болен алфист
Kris's Avatar
Парите от колектора и резервоара се събират в черната кутия отпред. Лично съм я цепил с брадва да видя какво има вътре ... въглен на прах. Кабелите предполагам са захранване към малка помпичка която смучи парите вътре. Боби най-добре ще обясни системата ... аз смятам в най-скоро време да я изкормя и да запуша вакума към колектора.
Old 22-03-2012, 23:10   #382
Stoian_wolf
ахааа ясно, зна4и мойта до миналата седмица не е работела ама аз и вързах скъсаните кабели...и аз ще се разровя да я поразгледам отвътре
Old 23-03-2012, 11:41   #383
kolev
си обира крушите
Quote:
кабелите са за един соленоид който се управлява от еку. останалата работа я върши вакума в колектора.
точка
kolev is offline   Reply With Quote
Old 28-04-2012, 23:59   #384
terfenliata
terfenliata's Avatar
Default светещи лампи
Здравейте колеги, на 233 хиляди километра извърших пълно обслужване на моя двигател 1.7 8 клапана. Мотора беше изваден и при огледа открих от къде ми се губи водата , от една тапа до термостата. Та смяна на всички тапи проверка на лагерите , смяна на главите с от ремонтирани , смяна на съединител, помпа на съединителя ,няколко втвърдени маркуча за водата,смяна на бензиновата рейка и консумативи.
Лагери и сегменти не съм сменял защото са в нормите, цилиндрите нямат ръб.
След всичко това двигателя мърка на бензин и на газ, компресия 12 на всички цилиндри.
Появи ми се един проблем с който не мога да се справя.След като запаля двигателя остават да светят лампите на бензина , температурата и една лампа с въпросителна на нея.Всички други лампи изгасват като запаля двигателя. Преди да сваля двигателя тези три лампи изгасваха след 5 секунди. Всички уреди на таблото работят нормално. Ясно ми е че съм забравил някоя букса но не открих такава. Ако може да ме насочите къде да търся .
ALFA ROMEO 33 1.7 IE с климатик
terfenliata is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2012, 08:16   #385
kolev
си обира крушите
виж датчика за температура на еку-то. намира се от вътрешната страна до колектора но малко долу , от пасажерската страна.
точка
Old 29-04-2012, 11:14   #386
Bobi_33
Трийстройкаджия
Bobi_33's Avatar
Тези оставащи да светят лампи са свързани с Алфа Контрола (би трябвало да имаш такъв) и нямат нищо общо с инсталацията на мотора. По-скоро нещо с буксите свързани с датчиците, които ги следи въпросният Алфа Контрол. Може би полавък на охладителна течност, може би пръчката за нивото на маслото или пък нещо друго.
Bobi_33 is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2012, 12:59   #387
terfenliata
ОК утре ще проверя всички тези букси. Имам алфа контрол който си работи и не ме е подвеждал никога .
Old 30-04-2012, 17:26   #388
terfenliata
Проблема е решен вече всичко работи нормално.Проблема беше следния, понеже имам старт бутон свързан директно от акумулатора/ мога да задействам стартера без да съм дал на контакт/ съм забравил да включа една букса от контактния ключ към стартера и се получи че мога да дам контакт с ключа но не и да запаля. Тези лампи остават да светят когато запалите колата с бутане на скорост. При мен се е получило нещо такова, давам контакт с ключа и паля със старт бутона. Включих буксата и всичко си дойде на мястото.
Old 30-04-2012, 23:41   #389
mordohy
Член на клуба
mordohy's Avatar
Идва плюс от малките диоди на динамото и през лампата му подава и на останалите
Old 14-05-2012, 18:48   #390
kolev
си обира крушите
момчета, някой знае ли диаметъра и дебелината на тоя о-пръстен номер 15 от картинката
за сега удрям на камък като го търся по парт номера, а скъсания го върнахме за да затворим колата естествено без да го измерим.
точка
Reply
Tags
инжекторни дюзи
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 33/Sud/Sprint « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
