Reply
Thread Tools Display Modes
Old 18-05-2017, 20:04   #1
ivaka89
ivaka89's Avatar
Default 156 1.9 JTD 105HP Тресе на полусъединител
Здравейте,
Проблема е описан в заглавието, смених първо съединител, не се оправи след това маховик (чисто нови) и няма никаква промяна. Изчезна дрънчането от маховика при палене и гасене, съответно едно скърцане при подаване и отнемане на газта. На студен мотор почти винаги е перфектна, но когато загрее става неприятна за каране в градски условия. Задния тампон на скоростите също е сменяван.
ivaka89 is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2017, 20:22   #2
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Не е зацепен ангренажния ремък като трябва
__________________
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR DIESEL 5W40
Fuori servizio
eproHD is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2017, 20:29   #3
ivaka89
ivaka89's Avatar
Отворен съм за всякакви предложения, но защо реши, че ремъка е виновен??
Old 18-05-2017, 21:12   #4
eproHD
eproHD's Avatar
Само предположение, нищо друго !
__________________
Fuori servizio
Old 18-05-2017, 21:59   #5
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Quote:
Originally Posted by ivaka89 View Post
Здравейте,
А опората на задният лагер и семирингът как са?
Какви са съединителят и маховика?
Педалът става ли по-твърд при загрял двигател?
__________________
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2017, 22:18   #6
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
А вилката как беше.
Валеото вече стана боклук
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2017, 22:54   #7
ivaka89
ivaka89's Avatar
семеринга зад маховика е нов кортеко, валео са съединителя и маховика, вилката нямаше луфтове, само е смазана, долната помпа на съединителя е нова (метели на около две години) спирачната течност я сменявам на всеки две години! Тресе си на полусъединител от както я имам и след смяната на маховика вече започвам да се изнервям. Когато карам назад почти няма вибрации или изобщо няма, но напред все едно се препъва в нещо....
Old 19-05-2017, 09:48   #8
mell0
Alfa Life, Alfa Love
Освен задния тампон, имаш и на скоростите от скъпите тампони, него погледна ли го ?
__________________
Alfa Romeo 156 1.9JTD 105
mell0 is offline   Reply With Quote
Old 19-05-2017, 11:29   #9
ivaka89
ivaka89's Avatar
Видимо са здрави, тресе когато загрее.
Old 19-05-2017, 13:16   #10
mell0
Той този тампон е хидравличен и като се прецака от него много гадно тресе. Отвън мисля че е алуминиев и изглежда винаги здрав, но трябва да го видиш дали не се е облял с масло, тоест да е изпуснал. При нов махових и нов съединител няма какво друго да е освен тампони, особено както ти казваш при задна скорост усукването става по-различен начин и реално затова може да не го усещаш.
__________________
Old 19-05-2017, 13:47   #11
ivaka89
ivaka89's Avatar
Този на скоростите гледам го дават металогумен, а на мотора хидравличен
Old 19-05-2017, 14:06   #12
mell0
На моята 105HP и двата са хидравлични, но има и алтернативни гумени, възможно е да ти е сменен.
__________________
Old 23-05-2017, 04:35   #13
Alex_26
Щом е само след като загрее не е тампон и ти трябва диагностика
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
