Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14-04-2010, 00:07   #1
dimitar_tod82
Младши алфист
dimitar_tod82's Avatar
Default 145 1.4t.s. гърми при често палене?!?
Здравейте колеги, преди някоко дни сложих газова уредба на алфата. "Майстора" който я слага я направи уж идеално, но още на втория ден започна да ми гърми при палене, по точно като я загася и ако искам да я запаля в близките 5 минути винаги детонира, ако изчакам малко повече няма проблем. Другоо е че сутрин пали много трудно и задължително без да подавам газ, ако настъпя педала съвсем малко пак детонира???
Карах я на друг майтор и той ми каза, че изпарителя ми бил ВАКУУМЕН , а не ЕЛЕТРОНЕН и трябвало да си го сменя, а майстора който я сложи каза, че нямало никакво значение!?
Какво да правя???
Както казах на газ карам от някоко дни и незнам почти нищо, така че ще съм ви благодарен ако ме светнете за някой по специфични неща за 145-те на газ
Благодаря предварително
dimitar_tod82 is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2010, 00:36   #2
robygas
обикновен газаджия
robygas's Avatar
Здравей колега. Малко си го закъсал ама ще се оправиш.
Първо смени изпарителя.
Второ си сложи автоматичен ключ.
Трето си провери запалителната система и ако трябва подмени нещо.
Четвърто - настройки на газ анализатор.
Пето-как са прекъснати бензиновите дюзи с реле или емулатор?
Шестото няма да го казвам щото не ми отива...
__________________
Автогаз сервиз-
robygas is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2010, 13:37   #3
JORDI
Старши алфист
JORDI's Avatar
Default Шесто...
Шестото....майсторе, майсторе....... кат не му знам името!
__________________
Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно бръмбоджетче МИТО даже!
JORDI is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2010, 15:18   #4
RUSEV-BGR
Бродяга
Quote:
Какво да правя???
Сега и аз да кажа нещо-газовата ти уредба е втора употреба сигурен съм!Вакумен изпарител и то на алфа 16вентила меко казано е извращение с колата-криза е ама тънката лайсна излиза скъпо!Нищо лично просто мнение!
RUSEV-BGR is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2010, 18:16   #5
robygas
обикновен газаджия
robygas's Avatar
Е това си е другата страна на нещата, ама колегата се изказва така като, че да не е искал да мине тънкана
А и ти не си много прав ,щото това си зависи от "майстора", ако не искаш зорлем да батисваш нещо и да ти висят гаранционно на главата просто не го правиш.
Иначе е доста смело решение.
__________________
Автогаз сервиз-
Old 14-04-2010, 22:20   #6
dimitar_tod82
Младши алфист
Здравейте, по въпросите- газовата наистина е 2-ра ръка, но ми я продаде колега от форума, който твърдеше че ще стане идеално и няма да имам никакви проблеми( аз за сефте се сблъсквам с газ и нямам никакво понятие камо ли за вакуумен изпарител )
Иначе бензиновите дюзи са прекъснати с емулатор и до кокото разбрах от " майстора" имам някакви клапи на всеки колектора (ако има някакво значение де)
Иначе ходих на диагностика и ми казаха че по запалителната система всичко е ОК
Та дококото разбрах ако сменя изпарителя и ключа всичко ще е 6 ?
Благодарности на колегите особено на robygas
Old 14-04-2010, 22:31   #7
robygas
обикновен газаджия
robygas's Avatar
Ааа... такова нещо не съм казвал.
__________________
Автогаз сервиз-
Old 14-04-2010, 22:47   #8
dimitar_tod82
Младши алфист
да де затова сложих усмивка все пак е 2-ра ръка и може да се очаква всичко, иамх предвид, че по не като ги сменя ще е правилната комбинация
благодаря отново !
Old 15-04-2010, 12:12   #9
kolev
си обира крушите
колега, ако до сега не си карал кола на АГУ , винаги палиш и гасиш автомобила на бензин. вероятно не си с автоматичен ключ, палиш колата на бензин, вдигаш 2000-2500 оборота и минаваш на газ. преди да изключиш колата пак вдигаш обороти и щракаш ключа. на газ палиш само аварийно- ако нямаш бензин или на бензин не работи. не е кой знае какъв проблем че изпарителя ти е вакумен и няма нужда да го сменяш с електрически. друг е въпроса че тоя двигател не му понася много добре да работи с обикновена АГУ.
__________________
точка
kolev is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
