Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 02-01-2010, 17:55   #1
gogo79
Старши алфист
gogo79's Avatar
Default 145 TS 1.4 98г. с обикновена газова уредба
Здравейте колеги !
Искам да попитам има ли някой от вас който е с пластмасови колектори и е сложил об. газ. уредба ? Дали сте имали проблеми и къде са ви поставяли уредбите - в кой сервиз ?
Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120+ 01г.
Alfa Romeo 156 1.8TS 16v 144+ 99г.
Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
gogo79 is offline   Reply With Quote
Old 02-01-2010, 18:35   #2
mont78
mont78's Avatar
Да колега!!!! аз съм с обикновена газова и съм с пластмасови колектори, НО имам едни специални (големи) кихалки казват се "ПОЛИАЛТО". Когато ми е гърмяла, колкото и рядко да е било се чува само звука и НИЩО друго не става. Затова бъди спокоен и си сложи обикновена уредба. Да знаеш че ще чуваш приказки от типа на "Няма смисъл", "ще си вкараш таралеж в гащите " и още от този род, НО ако ти я сложи ПРОФЕСИОНАЛИСТ няма да имаш проблеми.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си сложи такива кихалки "ПОЛИАЛТО" защото "масовите" НЕ вършат работа!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Моята уредба ми я сложиха в Пловдив, НО без кихалки.
След много питания и събиране на информация за качеството на кихалките предлагани в магазината мрежа разбрах за един човек от едно Пловдивско село и той ми сложи две от въпросните кихалки и вече 2 години нямам никакви проблеми.
Ами това е от мен!!! ако имаш въпроси питай.....
ЕХ-alfa romeo 155 1.7t.s 8v с АГУ
mont78 is offline   Reply With Quote
Old 02-01-2010, 19:35   #3
jandarm
jandarm's Avatar
Default 155
Аз също имах "КИХАЛКИ" и смених един колектор . Всичко е до късмет !!! Пожелавам ти да го имаш в повече !!!
п.п. Колегата е прав МНОГО зависи от МАЙСТОРА .
PB 4044 ХН
jandarm is offline   Reply With Quote
Old 02-01-2010, 19:55   #4
mont78
mont78's Avatar
колега, на теб какви са ти били кихалките?
Маи не са били такива за каквито говоря-ПОЛИАЛТО... при тях е НЕВЪЗМОЖНО да стане БЕЛЯ!!!
Old 02-01-2010, 20:19   #5
gogo79
Старши алфист
gogo79's Avatar
Колега дали знаеш къде се продават такива кихалки "ПОЛИАЛТО", има ли ги по магазините ?
Old 02-01-2010, 21:12   #6
mont78
mont78's Avatar
Трябва да ги има!!!! Явно трябва да пообиколиш!!!
Old 03-01-2010, 11:55   #7
JORDI
Старши алфист
JORDI's Avatar
Default Хъ...
Няма вечен късмет,както и вечни кихалки! Има вечни рискове! Но за майсторите съм много съгласен!Успех!
Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно бръмбоджетче МИТО даже!
JORDI is offline   Reply With Quote
Old 24-01-2010, 11:42   #8
gogo79
Старши алфист
gogo79's Avatar
Колеги, някой може ли да ми каже дали се слага на всеки колектор клапа и дали клапите са такива - предпазни клапи за пластмасов колектор
Майстора ми предлага да сложи такива на колекторите и на въздушния филтър една кихалка на "полиалто". При вас така ли е ?
Old 24-01-2010, 12:32   #9
ludkanar
нечлен на клуба
ludkanar's Avatar
Само ти си мислиш че е невъзможно,ако детонацията е голяма квито и кихалки да имаш пак ще ги сцепи.Моите са като на колегата в предния пост и цменях един колектор вече.Ако ме питате всички връзки по кабели и тем подобни на газовата трябва да са ОК за да не ви гърми.Колектора го сменях отдавна и с него смених и газ симулатора и от тогава не ми е гръмнала и веднъж.
---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
Да де точно с такива съм.
Mercedes W202 - 200kompressor 99'
Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
ludkanar is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2010, 10:48   #10
mont78
mont78's Avatar
Здравей колега, извинявай но сега видях съобщението ти! Та по въпроса ти.... имам само две кихалки на самият колектор там където беше удобно да се поставят но аз съм с 155 8v и при мен нещата са различни от твоят мотор. Имаи предвид че при 8v обикновените газовите уредби се "представят" по добре от 16v поне така съм чувал!
НИКОЙ не може да ти гарантира че НИКОГА няма да ти гръмне дори и с перфектна запалителна с-ма!!!, важното е предпазните клапани да си свършат РАБОТАТА както мойте до сега... (надявам се винаги да е така)
За самото поставяне трябва да се "довериш" на майстора(дано да си попаднал на такъв където си разбира от работата)
Що се отнася за свещите при мен нещата са по различни защото при 8v двигател свещите са евтини мойте са DENSO от 4.00лв. работещи перфектно, а при теб са много скъпи, затова попитай някой друг от форума!
П.С като се стопли времето ще направя снимки, че сега опитах но от студа не мога да си отворя капака.
Old 25-01-2010, 18:04   #11
ludkanar
нечлен на клуба
ludkanar's Avatar
Аз от кокто смених колектора след като гръмна,а и с колектора газ симулатора.Проверих всичките кабелчета по изпарителя и я подкарах и досега да чукна на дърво не е гръмнала нито веднъж.Споделете колко пъти са гърмяли ваще.
Old 26-01-2010, 10:34   #12
mont78
mont78's Avatar
Това са снимките и съответно клапата "ПОЛИАУТО"
На третата снимка,преди дебитомера е друг вид клата и е да защити дебитомера и съответно кутията на възд.филтър. Ето тази конфигурация при мен работи ПЕРФЕКТНО.....дано дълго да е така...
А що се отнася до гърмежите за две години ми е гърмяла може би 5-6 пъти без НИКАКВИ последствия и то само при ПАЛЕНЕ!!!!
Дано да съм помогнал
Успех!!!
Old 26-01-2010, 20:55   #13
gogo79
Старши алфист
gogo79's Avatar
Благодаря,колега!
Old 27-01-2010, 11:09   #14
mont78
mont78's Avatar
Аиде и дано всичко да стане СПОЛУЧЛИВО!!!
Old 28-01-2010, 13:19   #15
yovi
yovi's Avatar
Успех!!!
Мястото на клапата от третата снимка не е подходящо и тя там на практика не участва в събитията. Както сам си забелязал детонациите са предимно при палене, т.е. дроселовата клапа в този момент е затворена и изолира предпазната клапа, която е монтирана между нея и дебитомера. Цялото налягане се поема от клапата, монтирана на колектора и от дроселовата клапа. Правилното място на предпазната клапа е между дроселовата клапа и колектора.
Alfa Romeo 155 1.7 TS '94
yovi is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
