Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 21-10-2012, 01:18   #1
flipz
Старши алфист
flipz's Avatar
Default [00:15:24] Georgi: Британски учени направиха бензин от въздух и пара
Изследователи от британската компания Air Fuel Synthesis произведоха пет литра бензин от въглероден двуокис и водна пара, съобщиха медии от острова.
Революционната технология вече дава резултат и може да помогне както за излизаме от световната енергийна криза, така и за овладяване на натрупването на въглерод в атмосферата.
От началото на август досега фирмата вече е произвела по новата технология пет литра бензин. Основната идея е смесването на въглероден двуокис от въздуха и водород от водната пара, уточняват учените. Тези елементи се смесват и след това се получава горивото.
На сегашния етап от проучванията и експериментите за процесите се използва ток от електрическата мрежа, но според британците има вариант в бъдеще да се използва енергия от възобновяеми енергийни източници.
Полученото гориво може да работи с всички съществуващи днес двигатели с вътрешно горене. Предполага се, че в началото ще се налага смесването на новото гориво с традиционното – дизел и бензин.
Засега производството на горивото излиза скъпо и то едва ли ще влезе в масово производство, но откривателите са убедени, че с времето цената му ще намалее поради подобряване на технологията за производство. /БЛИЦ
Alfa 159 1.9 16V JTDm Lusso (150)08'; EX Alfa 145 16V TS
flipz is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2012, 09:21   #2
Mupo
Охх ... аз се питам винаги, а лявата част на схемата, никой ли не я вижда ??? Поредната медийна бомба, точно като бълбукаторите.
http://hopenhagen.org/
Mupo is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2012, 09:40   #3
nickyto
БКАР
nickyto's Avatar
Очаква се скоро време фирмата да фалира, а учените открили и разработили метода да изчезнат мистериозно...
bella italiana 156 SW 2.4 JTD 150 елитни жребчета
nickyto is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2012, 14:35   #4
morfius
Матричар
morfius's Avatar
Голямо чудо няма що... тия химията ли преоткриват?
При определени условия, с определени катализатори можеш да получиш всякакви наситени или ненаситени въглеводороди.
Заниманието е тежко безсмислено от всякаква разумна гледна точка докато има петрол за добиване, ако свърши може да се мисли в подобни посоки, но не за бензин... а за промишлени цели (химия, фармация, дрехи, електроника).
Предолагам, че някой се кани да източи още едни пари с поредните "ЕКО" идиотизми, друга логика на подобно "откритие" при положение, че всички знаем как се прави маргарин например ... просто няма
П.П. - понеже не погледнах раздела като видях това заглавие ... метан може да се получи в пъти по-лесно от бензин ако ще се ползват СО2 и Н2О
Welcome to the real world
morfius is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2012, 15:40   #5
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
От много гледни точки подобни технологии за синтез на определен вид гориво са напълно безсмислени. Но винаги съществуват и гледни точки, според които това има смисъл и се явява единственото решение на даден проблем.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2012, 18:00   #6
morfius
Матричар
morfius's Avatar
И какво и е революционното на тая технология, химията ли преоткриха?
Да чуем поне едно смислено приложение към текущия момент... освен "ЕКО" финансов тероризъм?
Ще хабим ток (особено от ВЕИ), да правим бензин... за да го горим в ДВГ.
Сумарното КПД дали ще достигне 1%?
Old 22-10-2012, 18:20   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
За конкретния пример не се сещам за нищо революционно. Но се сещам за други технологии при които производството на гориво би свело КПД - то и под 0,001% и въпреки това имат огромен смисъл.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
