Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Общ технически раздел
Общ технически раздел Въпроси и отговори, свързани с поддръжката на всички модели. Избор на сервиз, гуми, пастиране и т.н.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 25-01-2006, 10:10   #1
pent
Болен алфист
pent's Avatar
Default Сваляне на акумулатор - :(
Здравейте,
вчера вечерта не можах да запаля, и нали съм чувал че акумулатора се свалял реших и аз да го направя въпреки че никога не съм го правил...
отварям капака на колата под една улична лампа в 10 часа и почвам да махам клемите, без да искам, обаче едната, черния кабел, се докосна до нещо метално и даде накъсо, получи се искра....
махнах и другата, и ги увих да не дават повече контакт... питането ми е, не се смейте, при това положение трябва ли поне таблото да ми свети, сега нямам нито крушка нито лампичка, дори алармата което да работи?
Възможно ли е някой бушон да е изгорял? или цялата централа да е заминала?
Alfa Romeo 145 1.6 16V TSpark '98
pent is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2006, 10:25   #2
DeX
При свален акомулатор няма как да ти свети каквото и да било в колата защото просто нямаш захранване. Вероятно нищо не ти е изгоряло. Като сложиш акомулатора пак ще се оправи.
Alfa Romeo 156 1.8 TS '01 EURO3
Fiat Linea 1.3 mJTD '07
DeX is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2006, 10:28   #3
pent
Болен алфист
pent's Avatar
ами при всяко допиране на черната клема, мисля че това трябва да е (+) се получава искра...
Old 25-01-2006, 10:37   #4
DeX
Дори като си свалил акомулатора ?!
Old 25-01-2006, 10:39   #5
sharky
Пич, не се плаши от искрите, докато не се получи пламък не е страшно
Audi A6 & Alfa GTV
sharky is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2006, 10:49   #6
pent
Болен алфист
pent's Avatar
аз не го свалих напълно само откачих клемите, имаше още други неща закачени там и незнам какво да правя с тях..... можеше да ги отвъртя и тях, но се изнервих, беше вече късно.... в тоя студ, ръцете ми замръзнаха, гаджето ме чака в къщи.... та реших да се прибера и да питам които по-разбира....
Old 25-01-2006, 10:51   #7
DeX
Еми тогава щом не си откачил всичко може да прави искри от нещо. Ама щом още прави начи нищо не е изгоряло Закачай обратно и караи смело.
Old 25-01-2006, 11:14   #8
aav
Quote:
+ винаги е червен. объркването на клемите е нещо сериозно. Кабелите са толкова къси,че да не може да се объркат клемите. Дотук не стана ясно какво си творил, но питай най-близкия съсед или приятел как да се оправиш. Най-често хората дават на късо, ключа с който развиват плюсовата клема, като го допират неволно към нещо метално от корпуса на колата.
Изключваш всички консуматори, тогава работиш
aav is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2006, 11:17   #9
pent
Болен алфист
pent's Avatar
ами сега ще ти опиша.... черния кабел ми е един, а червените са 2 по-тънки.... когато опитах пак да го сложа черния на място, даваше постоянно искра... докато не го увих....
да, нямах включени консуматори или както се казват там...
а това за съседите.... трябва да намеря някои, само да не е 'майстор' като мен
има ли някои от клуба в ИЛИНДЕН?
Old 25-01-2006, 11:19   #10
търтей
циничен ницшеанец
търтей's Avatar
мдаа
ако земеш да опишеш точно кво си сътворил може и да се измисли нещо
но иначе като правило - да си знаеш за другия път като сваляш
първо се маха клемата на минуса а се слага последна
търтей is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2006, 11:41   #11
proper
droid
proper's Avatar
Pent ти в Илинден ли живееш бе човек? Да не се окажем съседи?
Кажи дали си оправил нещата?
proper is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2006, 11:56   #12
lazy
Според мен не се е случило нищо страшно. Нормално е, когато си откачил някой от кабелите, при нов допир с клемата на акумулатора да даде искра, т.к. тогава се затваря веригата.
147 1.6 TS
lazy is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2006, 12:12   #13
pent
Болен алфист
pent's Avatar
ами.... номера е че опитах да сложа пак черната клема(по-дебелия кабел) обратно и се скъса от искри.. при всяко допиране .... и тук се сещам че тези двете червените, незнам дали съм ги бил допрял... щом търтея казва че има някаква последователност (за която индианец като мен за 1ви път чува)
така и не свалих акумулатора, защото имаше и други неща закачени.... и незнах да не стане нещо по-лошо....
нищо не е било на контакт по това време....
Old 25-01-2006, 12:16   #14
търтей
циничен ницшеанец
търтей's Avatar
мм
поне знаеш ли коя клема е + и коя -?
или що не щракнеш ко си направил да видим на кадро?
Old 25-01-2006, 12:22   #15
pent
Болен алфист
pent's Avatar
на работа, а колата е пред вкъщи, не наистина незнам коя е + и коя -
мога да ги опиша, едната черна и дебела, а другите са 2 червени и по малки... ако съм застанал срещу колата черната е от ляво а червената от дясно....
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Общ технически раздел « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
