Reply
Thread Tools Display Modes
Old 03-01-2010, 03:54   #1
haton
Alfa Romeo 156 1.8 2000g
haton's Avatar
Default Загасна сама!
Здравейте,онзи ден (добре че беше 31-и да остане в миналата година) както си седях на сфетофар..почнаха да падат оборотите и колата ми загасна! (Бензин би трябвало да има по мой изчисления поне за още 50-60 км) тръгнах да паля .. пали но веднага гасне по същия начин... няколко пъти така! След това я избутах от пътя сипах гориво за всеки случай и отново нищо..заслушах се в помпата и онова жужене го нямаше...разместих релетата най-вече това за бензиновата помпа отново нищо...Днес сутринта обаче пак пробвах(бях си я докарал до нас с бутане) и запали от раз! Бензиновата се чува всичко си беше както трябва..Някой да има идея относно проблема..единственото което е най-логично е помпата..но дали? Дано някой може да ми помогне със съвет Ч.Н.Г.
Алфа Ромео 156 1.8 ТС 2000г.
haton is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2010, 12:45   #2
ФЕРАРИСТ
Rh C8H19
ФЕРАРИСТ's Avatar
Загряла гасне и не пали, пали като изстине е симптом на датчика на кол вал.......помпата е малко вероятна....
ФЕРАРИСТ is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2010, 21:11   #3
haton
haton's Avatar
Днеска я пробвах.. карах я Загря как си трябва и нищо седях в един сервиз също загря и там и пак нищо Как да го разбирам това? Никаква идея нямам.. освен да карам докато може...
Old 03-01-2010, 21:31   #4
lubo_red
Старши алфист
lubo_red's Avatar
Quote:
Ако го направи пак тогава я карай на диагностика и трябва да излезне проблема наяве
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
lubo_red is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2010, 22:33   #5
AlfaMan
Старши алфист
AlfaMan's Avatar
А загледа ли се дали ти свети дюзата на таблото и не иска да изгасне, когато го имаше проблема?
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
AlfaMan is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2010, 22:50   #6
haton
haton's Avatar
Не съм гледал специално на таблото но предполагам че щеше да ми направи впечатление ако светне нещо
Old 04-01-2010, 00:31   #7
AlfaMan
Старши алфист
AlfaMan's Avatar
Ами отиди тогава на диагностика да ти изчетат грешката, която трябва да е записана в ECU-то, за да се ориентираш за какво става дума
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
