Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Общ технически раздел
Общ технически раздел Въпроси и отговори, свързани с поддръжката на всички модели. Избор на сервиз, гуми, пастиране и т.н.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-07-2010, 20:25   #1
remz
Default Проблем с Ламбда сондата или ECU-то
Здравейте,
имам еледния проблем ,от както сам купил колата имам проблем с ламбда сондата.
Имам VAG-COM Interface и си правя диагностика - излиза ми грешка Р0170
Показанията на Ламбда сондата са следните - -студена и права линия ,постоянно напрежение 0.46V.
Смянявам сондата с работеща ефекта е същия
и се почва голямото ровене,
1.проверка на кабелите от конектора до ECU-то - наред!
2.проверка на напреженията - на белите кабели има 13V,м/у черния и сивия 0.65V постоянно не се променя.
3.проверявам следните параметриClick image for larger version
и установявам че на пин B21 няма 0V Спрямо маса а +0.20V и това ме кара да мисля че имам проблем с ECU-то.
Някой имал ли е подобен проблем ?
Имам и една Молба към всички е М1.5.5 ECU-та,ако не ви затруднява може ли някой да премети колко волта имате спрямо маса на черния кабел на Ламбда сондата
Предварително Благодаря на всички
AlfaRomeo 146 1.4TS '99 - ГИ BSM
remz is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2010, 20:37   #2
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Всичко което си измерил е нормално. Само неразбрах за Б21 какво си мерил там. Там е маса. Измери на верига до минуса на акумулатора тябва да е 1-ца. Може да има 0.08 - 0.12 ома съпротивление. Не повече.
Ако всичко е на ред просто запали колата и я остави ламбдата да си загрее. Ако след 10 мин мин работа на празен ход ламбдата не почне да работи значи или ламбдата не става или има проблем по връзките и. Това Б21 е сивия кабел на сондата. Там трябва да е маса.
Ако се опитваш да мериш сигнала от черния кабел с мултимер няма да видиш нищо. Ще видиш едно постояно напрежение поради бавния уред.
oem is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2010, 20:57   #3
remz
oem благодаря за бързия отговор.
от този пин Б21 излизат +0.20 волта спрямо маса.
при работещ двитател на ом мерър спрямо маса 70-90 ома
кабела от конектора до бикса Б на ЕКУ-то 0 ома
това ме кара да мисля че имам проблем с ЕКУ-то а не със сондите
колата вчера работи 20-30 минути на диагностика с Fiat ECUScan показваше че сондата е студена и права линия 0.46 V
Други идеи,ако се преинсталира софтуера ?
Old 11-07-2010, 21:14   #4
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Хайде виж дали това е наистина сивия кабел на сондата, че не ми се рови сега да знаем 100%. Ако е така значи има проблем. Може да не е проблема в ЕКу-то. Може някъде има утечка. Провери инсталацията.. знам ли..
Old 12-07-2010, 15:22   #5
Novachev
Бензинджия на газ
Novachev's Avatar
По принцип при тестването на ламбда сондите пише че се задържа газта за 20 секунди на 3000 оборота за да загрее ламбдата после се тества на 2000 оборота и тогава се мери пробвай така.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Novachev is offline   Reply With Quote
Old 12-07-2010, 15:32   #6
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
С мултимера каквото и да прави не може да измери нищо защото времето му на реакция е прекалено бавно за да измери сигналите на сондата и ще дава среден волтаж.
На диагностичната прогама по-може да разбере нещо.
Old 13-07-2010, 00:51   #7
remz
Quote:
Здравей колега, сивия кабел трябва да е масата на сондата грешката е моя.
някой ден ще запоя един кабел директно от пин Б21 до сондата и че пробвам дали ще има ефект,не знам точно как върви снопа с каделите,дане би да се получава някаква индукция или смущение от бубините,знам ли
Novachev това го пробвах,същата работа
Други идеи,
пак ли съм пионер с този пробле
Old 13-07-2010, 01:08   #8
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Мери на верига Б21 към маса на самото ЕКУ после мери от буксата на ЕКУ-то до буксата на сондата. Трябва да писне на сивия кабел. Виж дали има съпротивление и какво е то. Откачи акомулатора и измери към + какво се случва. без мерене няма да стане.
Old 13-07-2010, 09:33   #9
Mury
Ventura garage
Mury's Avatar
Quote:
Originally Posted by remz View Post
Здравейте,
3.проверявам следните параметриAttachment 52496
Тази сонда дето си я сложил сигурен ли си че работи,нова ли е или втора ръка
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Mury is offline   Reply With Quote
Old 13-07-2010, 09:41   #10
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Абе има няква галимация тука дето колегата ни я спестява си мисля. Но... той си знае.
Old 13-07-2010, 23:29   #11
remz
колеги,сондата с която съм в момента е тествана преди да се свали от 156 , 2.0 ТС с М1.5.5
Old 14-07-2010, 09:16   #12
Mury
Ventura garage
Mury's Avatar
Това не значи че сега работи
Old 14-07-2010, 22:34   #13
Ilko Ivanov
Старши алфист
Ilko Ivanov's Avatar
След смяна на ламбда трябва да се ресетне ЕКУ-то.
Ilko Ivanov is offline   Reply With Quote
Old 14-07-2010, 23:53   #14
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Да ама това няма общо с проблема. Ресетването е за друго и не винаги се налага.
Old 15-07-2010, 00:41   #15
Ilko Ivanov
Старши алфист
Колко забили на 0.45 ламбда сонди си сменил?
Кога не се налага ресетване, след смяна на компонент отговарящ за смесообразуването?
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Общ технически раздел « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
