Reply
Thread Tools Display Modes
Old 05-12-2010, 17:24   #1
yvesco
Default Въпрос за смяна на волан с мултиволан
Здравейте. Взех мултиволан за колата ми 156 2002 година. Колата е с фабричен блаупункт и предполагах че има окабеляване до самия волан за да може да се управлява от бутоните му. Днес тръгнах да отварям стария волан , но останах леко озадачен?! На мултиволана има празни сини букси и една голяма черна букса докато при стария нещата не изглеждат съвсем така. С две думи пообърках се а самия факт че си играя с еърбега в ръцета ми не ми позволи да си правя експерименти по свързването. Добавям снимки на вида на мултиволана и на този който е на колата , с молбата да ми дадете малко акъл как да се справя с възникналия проблем.
Благодаря!
yvesco is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2010, 18:04   #2
Kamen666
Болен алфист
Kamen666's Avatar
Нещо неможах дате разбера напълно,но ако това на снимка 2 е новия ти волан,то ще стане.
Надявам се,не си забравил,че ще трябва да подмениш и лентовия кабел?
Празните сини букси изобщо да не те притесняват,така са си,на кое викаш голяма черна букса?
Също най-вероятно ще с еналожи да си пуснеш 3 допълнителни кабела от волана до плеъра,ако нямаш инсталация
Kamen666 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2010, 18:09   #3
dobromirski
dobromirski's Avatar
Ако лентовият ти кабел е с пълното окабеляване, ще ти трябва единствено кабела който свързва буксата на лентовият с буксата на волана, клаксона и калъфката. (твоят е е само за калъфката и клаксона)
Ако обаче лентовият кабел не е окабелен за тези екстри, ще трябва да подмениш и него . Това при условие, че на другият му край също е окабелено. Ако не, продължаваш назад.... докато стигнеш до музиката
dobromirski is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2010, 18:17   #4
yvesco
Cool
Проблема ми е че незнам как да свържа волана.На снимка 2 е новият волан а на снимка 1 3 е стария без да е свален от колата. Очаквах като сваля стария да има букса същата като тази на новия но просто да не се използват трите пинчета от нея и директно да я бодна на на новия.Уви но на пръв поглед май не е така.
Ето това обаче за подмяна на лентов кабел , го чувам за пръв път , очаквах да не трябва нищо друго освен новия волан. Празните сини букси идея си нямам за какво са... А голяма черна букса казвам на мултиволана на буксата над левите сини буксички.Тя си вижда на снимката гледа нагоре. А относно инсталацията как мога да разбера дали имам такава инсталация?! Съвсем се обърках , а не ми се иска да си играя много с еърбега
Хубаво де как да разбера дали лентовия ми кабел е с "пълно окабеляване" и също така откъде сега да търся "кабела който свързва буксата на лентовият с буксата на волана, клаксона и калъфката" Пък ако се окаже че и лентовия кабел не е подходящ идея си нямам къде да търся такъв и как трябва да изглежда... хмм оказа се по трудно начинание отколкото мислех
Old 13-12-2010, 16:10   #5
yvesco
колеги дайте малко съвети имам волана , но монтажа му ми е непонятен
Old 13-12-2010, 16:35   #6
Satanism
Невървежен
Satanism's Avatar
празните сини букси са за селеспийда, сините букси не ги гледай
махни стария волан, включи кабела, който се включва отзад в новия и стискай палци
OEM & Ventura Garage
Satanism is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2010, 16:38   #7
Venko36
Banned
Quote:
Продай волана
Venko36 is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2010, 17:34   #8
Mury
Ventura garage
Mury's Avatar
Проблем с еърбега няма да имаш,ако го откачиш и не даваш на контакт с откачен бег,иначе съм 99% сигурен че трябва да смениш гривната с лентовия кабел
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Mury is offline   Reply With Quote
Old 20-12-2010, 09:45   #9
NVG
Колеги, извинявам се, че се намесвам в темата с въпрос, но се чудя как е решен проблема с връзката на бутоните от волата с радиото при положение, че волана се върти няколко оборота от едното крайно до другото крайно положение.
Предполагам, че има някаква спирала зад волана, която осигурява тази свобода на въртенето и в нея също трябва да са предвидени/добавени допълнителни проводници за мулти-бутоните.
Прав ли съм или греша?
NVG is offline   Reply With Quote
Old 20-12-2010, 09:56   #10
PSAVOV
PSAVOV's Avatar
Default мулти волан
Колеги аз правих същата интервенция и несъм си напасвал еарбъга така че ще разглобявам всичко за да го напасна и ще снимам кое къде трябва да се свърже и кое за какво е , но това ще стане до два три дена така че ще се наложи да изчакате, относно колегата yvesco
точно така трябва да ти изглежда волана от снимките, които ще кача ще разбереш какво да правиш
---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:53 ----------
Колега тази спирала е така наречения лентов кабел на еарбега и на мултиволана тои е един и за двете намира се между кормилото и блока за чистачки ако го нямаш ще трябва да се сдобиеш с него
---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
PSAVOV is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2011, 20:51   #11
alfonso1990
И какво става сега , ше работи ли еърбега или не ?
alfonso1990 is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2012, 14:31   #12
AR147
Старши алфист
AR147's Avatar
Имам въпрос колеги
От коя страна се откача еърбега - от страната на волана - където се вижда буксата на снимка 1
или от страната на самия еърбег ?
И самата букса с някъкво зъбче ли е или просто иска по-силно дърпане....
AR147 is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2012, 20:37   #13
Mury
Ventura garage
Mury's Avatar
Quote:
Originally Posted by AR147 View Post
Имам въпрос колеги
Oт самия еърбег,буксата има едно като пластинка отгоре със зъбчета/евентуално обаче/,ако няма друг цвят плсатмаса отгоре се вади внимателно с малка отвертка,ако те е страх изключи плюса на акумулатора докато действаш :e vilsmiley:
Old 28-06-2012, 20:38   #14
vladeto_
vladeto_'s Avatar
бях правил тази манипулация,но снимковия материал не е много добър и сега като ми потрябва не мога да разбера кои кабел къде трябва да бъде,някои може ли да ми съдейства?
Alfa Romeo 1.4 TS 146 Junior
Alfa 147 1.6 TS Remapped by OEM
Alfa Romeo GT 1.8 TS
Yamaha R6
vladeto_ is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2013, 12:21   #15
Degree
Degree's Avatar
Здравейте, колеги! Някой има ли представа за какво служи буксата от снимката? Колата е Алфа Ромео 147 2003 година.
Alfa Romeo 156 1.8TS ГИ '98
Degree is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
