Reply
Thread Tools Display Modes
Old 15-04-2011, 14:37   #1
kalojan
Default Въпрос за задна чистачка на SW
Здравейте! Чистачката ми от доста време се "мъчи" да изгори, но най-накрая дойде момента! Не че съм го чакал с нетърпение, но и нищо не направих, за да не се стига до тук.
Проблема беше, че като я пусна и тръгваше за момент и веднага спираше. Понякога обаче си работеше без проблем-особено като е много мокро стъклото. Интересното е, че дори ако чистачката не е на стъклото пак се предвижваше много мудно и мързеливо
Та след поредното "залепване" за стъклото преди няколко дни просто си остана така и не мърда на никъде.
Въпроса е къде да търся проблема? Има ли отделен бушон за задната чистачка? Ако се е скапало самото моторче подлежи ли на някакъв ремонт или трябва ново? И ако последното е единствения вариант от какво да търрся моторче (на 147 същото ли е)?
Малко дълго стана, но благодаря предварително на отзовалите се!
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01
kalojan is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2011, 15:06   #2
RangeUser
RangeUser's Avatar
И моята ги прави тия чалъми Когато мия колата поне 5-6 часа се върти без да е пусната. Когато заседне като и помогнеш да направи няколко оборота и се оправя. Един път я бях забравил включена, а тя беше спекла и по едно време само чувам цъкане на реле и се усетих, но за цял ден така не беше изгоряла . Предполагам че като се свали чистачката и моторчето и всичко се изчисти и напръска с WD ще заспи..
156 SW '03 2.4 JTD ...n I luv It!
Cruizin' down the street in my one-fitty-six
RangeUser is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2011, 18:45   #3
kalojan
Quote:
След измиване и моята се въртеше по едно време без да е включена и реших, че колата ми е много умна и има някъв сензор за дъжд за задната чистачка После като спря да го прави реших, че е това е ненужна екстра, която всъщност не ми трябва
Аз винаги като заседне слизах и й помагах с ръка, но последния път не го направих и сега си стои просто и не мърда. Даже и да й помагам си стои на едно място
Някакви тънкости при сваляне на чистачката и моторчето?
И още мнения?
Old 15-04-2011, 20:03   #4
ALFonsOlder
ALFonsOlder's Avatar
при мен си работи нормално. идва момент, в който си решава, че и е почивен ден. водата си пръска, но чистачка-йок. псувам, каня и се, ама след ден,два се събужда, аз и прощавам и така я караме вече година.
абе, италианка. никога не ти е скучно с нея.
156 2,0
Sportwagon *01
ALFonsOlder is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2011, 20:34   #5
kalojan
Значи преди да предприема каквото и да е ще взема да поизчакам малко - може и да реши сама да се оправи.
Old 15-04-2011, 21:56   #6
Satanism
Невървежен
Satanism's Avatar
Що не поразглобите някоя и друга кора отзад и да си разгледате моторчето и механизъма...аз съм сигурен, че с едно почистване ще ви се оправят чистачките
OEM & Ventura Garage
Satanism is online now   Reply With Quote
Old 15-04-2011, 22:18   #7
RangeUser
RangeUser's Avatar
+1
Както каза ALFonsOlder, все и се каним
Old 15-04-2011, 22:54   #8
kalojan
Quote:
На колегите сигурно ще се оправи, но аз вече закъснях и моята спря да работи напълно и едва ли ще стане само с почистване. Но ще се разглабя така или иначе.
Old 18-04-2011, 16:28   #9
136
Старши алфист
136's Avatar
Ново е към 120-130 лв тка ми каза един колега който си купи
CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 +++, 159 TI ++
136 is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2011, 12:11   #10
kalojan
Малко ЪП да направя
Някой знае ли дали става моторчето от браво/брава/147/мареа или нещо друго?
Old 03-05-2011, 12:45   #11
kolev
си обира крушите
по епер излиза номер 60665886 , но това е целия модул и го дават само за 156. иначе самото моторче може и да е същото, ама що не го разглобиш първо. или ще са четките или нещо по механиката.
точка
kolev is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2011, 12:52   #12
kalojan
Quote:
разглобих го, но майстора каза, че трябва да се смени целия механизъм, че не подлежи на ремонт?!
Old 03-05-2011, 14:02   #13
RangeUser
RangeUser's Avatar
Онзи ден и аз разгобих чистачката, самото моторче е същото като на 147, но другата част със зъбните колела и оста са различни. И в този ред на мисли, някой да сподели как се разглабят зъбните колела и се вади оста при 156 ?
Old 03-05-2011, 16:03   #14
kalojan
А може ли да се смени само моторчето, а не целия механизъм?
Old 03-05-2011, 16:21   #15
Mury
С кИфтета на очите
Mury's Avatar
Отгоре май имаше загерка на оста,махаш я и блъскаш с чука към мотора,оста излиза със зъбните колела
Alfa Romeo 159 06" SW 1.9 JTDm N tuning
Fiat Doblo Panorama 07" 1.9 JTDm
LIFE IS 2 SHORT 2 DRIVE GERMAN CARS!
Mury is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
