Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 39
Thread: P1320
    Nov 2011
    София Лозенец
    53
    216
    Default P1320
    Здравейте,
    колата е 2.4 жтд, вчера спрях на бензиностанция и след това колата не запали. Въртях ключа доста... след 15тина минути запали като се прибрах беше записала грешка p1320 . Трябва да отбележа че има един ключ сложен от старият собственик който прекъсва захранването прекъсвайки кабел на бутона за защита от разлив на горивото който се намира под седалката на шофьора. Може да е бил и този кабел защото го вадих и мърдах - днес го свързах добре.
    На пътя колата не е имала проблем и след като запали си вървеше, досега не го е правила този номер.
    Но все пак ме съмнява тази грешка - трябва ли да се притеснявам?
    Alfa Romeo 2.4 jtd 136к.с. 2000г.
    Стъпва по паважа с 15 цола джанти, като манекенка с 15 сантиметрови токове.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=70280
    Ето инфо за грешката.
    Почвай да се притесняваш.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Nov 2011
    София Лозенец
    53
    216
    Кой датчик е това?
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by akirilov View Post
    Кой датчик е това?
    Много се притеснявай даже. По темата има изписано бол
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Кой датчик е това?
    Е как кой?Датчикът на разпределителния вал.
    Боднат е зад ангренажното колело на вала, от предната страна на двигателя.Кабелът му излиза малко над компресора на климата и се мушка по скобите на капака на ангренажа до задната страна на двигателя.Там, над помпата за високо налягане, на една пластина е закрепен куплунгът му.
    започва да се пристрастява salex75's Avatar
    Sep 2011
    София-Ректората
    53
    Thumbs up Писах ти на л.с.
    Ето зад това колело е ... но 2.0 ts , при дизела не знам , но сигурно на подобно място.
    Свилен Александров 0890/907560. Вече без Легендата - Alfa 155 TS / 1,7 BEST of THE BEST
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by salex75 View Post
    Недей така, че ще го изненадаш
    Ще вземе да търси вторият разпределителен вал
    Сега сериозно.Да.Там е датчикат, но вала ти е един.Това на снимката е TS.
    Nov 2011
    София Лозенец
    53
    216
    Някой знае ли каква му е цената?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    120лв. грубо.
    Намери си втора ръка, но първо виж кабелите и куплунга.Датчикът се тества най-лесно на осцилоскоп.
    датчика може да го тества и с пробна лампа като вместо колелото просто пахне примерно макетно ножче и ако лампата гасне на4и е ок
    Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by alfonco147GTA View Post
    Не е баш тъй, щото може да работи ма не съвсем.При мен точно този номер се получи.
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    476
    зима се нов и се сменя при кадърни майсторджии
    JTDm 170+
    Nov 2011
    София Лозенец
    53
    216
    Писах на италианците, значи ... тази грешка може да излезе и при дълго въртене на стартера и слаб акомулатор. В момента колата си пали и си върви, както споменах в началото имаше едно прекъсване на захранването заради алармени системи което днес елиминирах. Та ще го видим този датчик...
    Някой знае ли електронен ли е или механичен?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Банален датчик на Хол(демек индукционен)
    Запален алфист Encislav's Avatar
    Dec 2011
    141
    Аз никъде не разбрах свети ли ти неква лампа или не, с риск да повторя колегите по-горе, ако ти свети лампата на инжекторите, значи си за датчика на разпределителния вал, ако ли не значи е датчика на коляновия вал. Аз на мойта ги сменях и двата. Единия (датчика на хол) го взех 60лв на старо, а другия който е на коляновия вал ми стъпи на 80лв.
    При мен този на коляновия вал беше по-проблемен защото колата ми гаснеше по светофарите и не искам да ви казвал какви задръствания съм правил, а този на разпределителния ми го преебаха в сервиза, но с него не съм имал проблеми, като изключим разхода
    Да се ядосваш, значи да наказваш себе си, за грешките на другите!
