Reply
Thread Tools Display Modes
Old 01-10-2012, 14:05   #1
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Default Смяна на тампон на шенкела( скърцаща втулка)
Принудих се да я сменя сам защото цените в сервизите бяха доста високи по моя преценка от 40 до 60 лева на брой, обикновено със сваляне на шенкела и разглобяване на почти цялото окачване и сваляне на спирачните апарати и дисковете,а това не е необходимо, особено за сервизи с претенции.
Смених двете втулки за около 2 часа, без да бързам, възможно е да стане и доста по бързо.
Втулката е маслена, по конструкция наподобява ябълковиден болт и работи на същия принцип, гумено метална втулка или друга според мен не би била подходяща, би довело до натоварване на останалите тампони по окачването и по- малка пластичност на задното окачване.
След разбиване на втулката гумата стои по скоро отворена навън отколкото разкрачена и за това се износва отвътре, може да се разбере, като се хване колелото на 9 и 3 часа или на 8 и 2 и се разклати. Най добре се вижда след сваляне на носача, като се хване втулката с два пръста и се раздвижи.
Необходими инструменти:
Лули, звездогаечни и глухи с номера: 19,18 и 22 и тръба за удължаване на рамото, скоба за избиване.
Колата се вдига, подсигурява и се маха колелото, след това се сваля носача, за да не пречи( лесно е и лесно се монтира обратно) скобата може да ви я направи всеки стругар като му занесете новата втулка и му кажете какво искате. След сваляне на носача поставяте скобата и изтегляте втулката, доста въртене пада, но не е много трудно, после обръщате скобата и вкарвате новата втулка, към края върви доста трудно, преди това почиствате леглото и и смазвате добре за намаляване на триенето. Преди да вкарам втулките свалих маншоните им и ги гресирах допълнително, малко икономичо бяха смазани. Използвах случая и да гресирам задните втулки на носачите, които бяха доста сухи, но без луфт. Проверих и останалите елементи по окачването, смазах и жилата на ръчната. Още не съм ходил на стенд, но колата се държи перфектно на пътя.
В заключение- развиват се 8 болта - 5 на колелото и 3 на носача, а не работа за един ден и разглобяване на всичко, както ми предлагаха" специалистите".
И още нещо, което е важно- всички гайки са фиксирани, не се опитвайте да ги развивате, развиват се единствено болтовете. Новата втулка трябва да влезе точно толкова колкото е била оригиналната, ако е по- малко това ще доведе до напрежение в другите тампони. Стегнах болтовете на носача окончателно при монтирано колело и пусната кола.
Втулката се използва в следните автомобили:
ALFA ROMEO 166; MERCEDES 190 (W201), CLK (A208, C208 ), CLC-CLASS, C-CLASS (S204, W204, CL203, W203, S202, W202), GLK-CLASS (X204), SLK (R170, R171) И E-CLASS (A124, C124, S124, W124, S210, W210) (49382 SIDEM)
Click image for larger version
ID:	101648Тук съм показал посоките в които е нормално да се движи средната част на втулката,
ID:	101650 Това е посоката в която се движи след разбиване.
ID:	101649 Това е скобата, най-малкия детайл е избиващата втулка, двата по- големи са приемните втулки, болта е M14х160х1,25.
Как работи скобата- макет
детайл 1- приемна втулка, 3- избиваща, 4- болт, 5- дълга гайка L= 15 мм, 6- гайка
ID:	144984 2. Набиване
вместо детайл 1 се използва детайл 2 защото мястото е ограничено
Това е чертежа
Държи се контра на главата на болта (4 ) и се върти гайка (5 )-това важи и при избиване и набиване.
Под гайките се подлагат шайби, които се намазват с грес, от болта на шенкела стават идеално.
Old 01-10-2012, 20:11   #2
mian4o
mian4o's Avatar
Ще ти изчакам снимките, че и аз май ще я играя процедурата, ама се колебая дали сам да ги сменя при моя приятел в сервиза на подемника или да му дам някой лев и само да му се пречкам.
Поздрави
алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
mian4o is offline   Reply With Quote
Old 01-10-2012, 22:06   #3
trop4i
пристрастен алфист
trop4i's Avatar
Благодарности чакаме снимки.
166 2.4JTD-00г.
trop4i is offline   Reply With Quote
Old 01-10-2012, 22:18   #4
old alfist
старуха
old alfist's Avatar
Момчета, тук работите са сериозни и малко хора разбират от диагностика и реглаж на тази част на нашите коли - има голяма вероятност волните съчетания да ви изиграят лоша шега.
Трябва спокойно да се прегледат как работят всички детайли, защото правилната им работа зависи от изправността и на другите.
Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
old alfist is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2012, 08:32   #5
endeavour
с трите фиата
Диагнозата е очевадна като вдигнеш задницата и си разклатиш колелото - всички хлабини се виждат,особено на подемник. Отделно пък износените отвътре гуми ...А реглаж едва ли някой ще си прави сам, те и повечето сервизи не го могат. Тук се коментира единствено смяната на шарнирните втулки и за мен темата е много ценна. Благодарности на колегата.
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
endeavour is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2012, 08:49   #6
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Аз ходя на реглаж само в Пазарджик.Регулира се само колко да са затворени колелата, това е възможно да се направи и без стенд, с един инструмент, който не помня вече как се казваше.
Old 02-10-2012, 19:49   #7
sergo11
Здравей колега,
били дал по-подробни размери за скобата?
Предварително ти благодаря!!!
sergo11 is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2012, 20:58   #8
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Originally Posted by sergo11 View Post
Здравей колега,
За съжаление имам известни резерви относно публикуване на точния чертеж, но ще помисля по въпроса.
Old 03-10-2012, 09:08   #9
endeavour
с трите фиата
Е-е, че ти си дал вида на скобата и размера на болта. В общи приказки има всички размери на втулката - оттук нататък оразмеряването на чертежа е въпрос на една бира време (малка де, не два литра)
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
Old 03-10-2012, 09:18   #10
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
и аз си мисля така, важен е принципа, другото са подробности.
Old 03-10-2012, 09:25   #11
mian4o
mian4o's Avatar
Сподели наименованието на втулките или как ги знаят в магазина за да не се лутам или арт. номер.
Предварително благодаря.
Old 03-10-2012, 09:39   #12
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Втулките ги поръчах от АХМ, модел FT18066 FAST, 19,8 лева, около 8 лева доставка, окачване задна част, ОЕМ: 60628307, 60628303.Между другото ми ги изпратиха от Ямбол, там имат магазин, в сайта им пише къде имат магазини.
Old 03-10-2012, 15:46   #13
andro88
Алфист, не алфаджия
andro88's Avatar
Браво. Темата спокойно може да бъде квалифицирана като наръчник за ремонт. Най-сложното е май, да си намери скоба човек.
Във всеки случай е по-добре да я направи човек, щото струва наполовина от парите за ремонт.
Евала за професионализма, Лорде
Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
andro88 is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2012, 18:56   #14
sergo11
Quote:
Жалко!!!
Old 04-10-2012, 11:13   #15
Iltcho
Старши алфист
Iltcho's Avatar
Идеята за смяна на тампона със скоба не е нова!
За сметка на това обаче е перфектно реализирана.
Единствено от труда на колегата няма да се облагодетелстват мързеливците, защото не е кой знае каква философия да се направят няколко сметки.
Лорд-е, ЕВАЛА! За труда, начина на обяснение и т.н. С тази тема укоражи доста хора, че смяната на "скърцащата" втулка е възможна и в домашни условия (не е нужен подемник и преса за набиване).
Хвала на такива хора.
ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
Iltcho is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
