Reply
Thread Tools Display Modes
Old 02-10-2012, 21:04   #1
dimitar_vd62
Дърт гъзар от БКАР
dimitar_vd62's Avatar
Default Повредено огледало.
Днес реших да видя тая кола ще върви ли, или не.И като я настъпах, газ, газ... и по едно време трясък.Една муха беше нацелила лявото огледало и то са прибра чак до стъклото.Слязах да видя ко стаа, естествено първо спрях и гледам огледалото се върти напред-назад съвсем леко.И са фанах да видя къв аджеба е проблема.Свалих декоративната пластмаса отвътре.По принцип, трябва да се плъзне нагоре, ма не става.Като излезе в дупките на рамката остават две пластинки,които се вадят с клещи и после се нанизват на пластмасовия детайл.После се развиват трите болчета с шестограм 5мм, откача се куплунга и огледалото излиза навън.После се обръща с гъза нагоре и се развиват други три винчета с еврейска звезда мисля 3мм. и се вади основата./тая снимка нещо ми се губи/.На пръв поглед няма счупено, на второ четене под пружината се вижда че една голяма шайба и една зегерка лопат.Ся за да се извади механизма, трябва да се махне самото огледало, то е защипано с 4 двойни щипки.За да се откопчее трябва да го закачите за куплунга и да го докарате в такава позиция че да можете да надникнете отзад, след което с подходящ инструмент внимателно освобождавате двете щипки.После го връщате в срещуположна позиция за да откопчеете другите две щипки.Може да има и друг начин, ама аз тъй го направих.Изнизвате това което под него от кутията на огледалото и се вижда проблема.Има една втулка на която лагерува цялата работа, една мноо яка пружина, голяма шайба и една пружинна зегерка, която държи сичко като едно цяло.Просто зегерката беше излязла и огледалото се върти напред-назад свободно.Ся ще ви трябва менгеме и подходяща втулка.Събирате всичко в реда на снимката, придържате сичко с едната ръка, с другата намествате втулката от страна на зегерката и с третата стягате менгемето - демек ще е добре да има още една бира, с консуматор естествено.Аз и сам са опраих, щот бях много жаден.Има един тънък момент,когато се поставя зегерката - крилцата и във вътрешния отвор са огънати навън, когато я поставяте на втулката трябва да сочат нагоре, за да може като се отпусне пружината да се законтрят в едно едва доловимо ръбче на около два мм. от края на втулката.После събирате чарколяците в обратен ред, като внимавате кабелите да минат от точното място.Ся вече може да изпиете втората бира ако сте се справили сами или да отидете за по още една, като броя на ръцете разделите на две.Тва е, добре че не хукнах да търся по моргите.И да попитам, някой знае ли за какво е жълтият куплунг.Няма къде да се включи, подгрева е на белия и пищялките си работят.
По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
конюнктурно на стари години да "прогледнеш".
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
dimitar_vd62 is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2012, 23:24   #2
paunofff
+1 Много полезно инфо.
С моето огледало се случи същото, само дето не муха, ами някой тъпан се беше блъснал в него. Ще изпробвам "ръководството" още тази неделя.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
paunofff is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2012, 23:31   #3
badmadafaka
Ninja
badmadafaka's Avatar
Жълтия куплунг е за "пищялка" каквато ти нямаш...
Или пък някой гении е надминал очкванията и го е изскубал от пищялката при ръчката за отваряне за да го закара там...
Във всеки случай буксата е за говорител - на всички алфи букса в този цвят и с този вид е за това...
badmadafaka is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2012, 23:51   #4
Yavor
фантомас с бирено шкембе
Yavor's Avatar
Преди 2 години ремонтирах същото, само дето изтървах пружината докато я натягах и зегерката рече дзънннннн.... И се невидя!
Та се налоЖи дясното огледало да е неприбираемо - единия болт се заменя с по дълъг и пасва перфектно работата...
Интересното е че преди няколко месеца жена ми намери зегерката в едно цвете как не я е хвърлила - не знам. Каза че й се е сторило важна част
Сега някой ден ще се наканя да сваля огледалото да си го направя като хората.
Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
Yavor is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2012, 00:02   #5
dimitar_vd62
Дърт гъзар от БКАР
Имам си пищялка и си свири.Даже има и някакъв филтър, филтър има и на големите говорители.На другата врата е същото положението .Освен предишния собственик да преправял инсталацията на озвучаването.
Old 03-10-2012, 16:19   #6
svetlastf
Старши алфист
svetlastf's Avatar
Тези филтри са слагани допълнително, в оригиналната инсталация ги няма. Жълтата букса е за пищялката.
Alfa Romeo 1.8 TS `98
svetlastf is offline   Reply With Quote
Old 04-10-2012, 21:17   #7
Alfoso
Клуб 10J
Alfoso's Avatar
Само на мен ли ми прави впечатление колко бронирана муха си ударил
Иначе тия огледала са мега нежни.Разглобявал съм ги голяма мъка срещнах. Вчера едното го одрах при едно неглижирано разминаване,ама остана непокътното де...
'99 156 1.9 JTD SP3
Alfoso is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2012, 00:20   #8
dimitar_vd62
Дърт гъзар от БКАР
Ми явно някой пешеходец като се е промъквал между колите го е повредил или бог знае как е станало, ама ми направи впечатление че се саморазмества в движение и те така.
Old 06-10-2012, 11:17   #9
Satanism
Невървежен
Satanism's Avatar
Едва ли е пешеходец, те са си слаби като цяло...една студена зимна сутрин тръгвам да си разгъвам огледалото и го разгънах чак до предния джам....а едвам го пипнах....аз си смених целия вътрешен елемент направо и нямаше проблеми с вадения на пружини и т.н..
OEM & Ventura Garage
Satanism is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2012, 19:40   #10
lubo_red
Старши алфист
lubo_red's Avatar
Днес и аз ремонтирах моето огледало искам да ви кажа,че по-глупава зегерка не съм виждал през живота ми.За по-сигурно го направих с болт и 2 шайби-отгоре и отдолу и докато е кола съм сигурен,че проблеми с този механизъм няма да имам!
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
lubo_red is online now   Reply With Quote
Old 07-10-2012, 23:19   #11
dimitar_vd62
Дърт гъзар от БКАР
Ми и тва е вариант, не ми дойде на акъла.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
