С какво масло карате вашите 159?
  • Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение
    Моята 159-ка е "оперирана" и няма DPF. Като гледам и останалите двама питащият и отговарящият също са "оперирани" и нямат DPF филтър.
    Отделно selenia wr diesel P.E. не се е произвеждала и не е съществувала, когато е започнало производството на алфа 159 през 2005 година, та няма как да е била "препоръчана" или да "има грешка". в мануала на Alfa romeo 159. "Грешката" е в твоята глава. Pure energy е разработено за да подпомогне по-пълно изгаряне нa горивото и по-ниски емисии така че еимисиите от 159-ката да отговарят на регламент на EC приет през 2008 година за изпълнение на влизащият в сила на два етапа от 1 септември 2009 година и 1 септември 2011 година стандарт евро 5 за леки автомобили, след като вече 159-ката е била в производство...
    Pure energy на практика е усъвършенствано selenia wr в съответствие с новият евро 5 стандарт за вредни емисиим влизащ в сила на два етапа- през 2009 и през 2011 година.
    Не случайно 2.4 JTDm двигателите не са влагани в модела 159 след 2010 година, а защото не отговарят на изискванията за вредни емисии евро 5 влезнало в сила през 2011 година.Новият 2.0 JTDm дизелов двигател отговаря на изиксванията за Евро 5 и 6 и продължава да се влага и досега в "Джулиета" ...
    Ама кой да чете ...чукча писател, чукча не читател ...
    Все пак ти благодаря.Ще пробвам и тази Селения P.E. за която пишат, че "пази турбината", може и да ми хареса ...
    Ето от ръководство на 159-ката и сравнение на обсега на ефективна защита на двигателя от съответното масло, пък всеки сам да решава какво да налива:
    А за 1.9 jtd 16v 2006г. какво да сипя? В моята книжка пише WR, т.е. 5w40, а в новата WR P.E. (5w30) То 1.9 не е ли същия мотор и при новите? С ДПФ-съм...
    На скоро купих колата и ми предстои смяна, до сега съм карал 47-цата предимно с Motul X-cess 8100 5w40, но пък не го дават да е за ДПФ??? Май 5w30 за ДПФ да ми е мир на главата.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
    164, 156, GTV V6 turbo 🏎, 147 - ex 🚘
    • Motul 8100 x-clean или eco-clean са за дпф филтри. Аз съм с x-clean, в интерес на истината, колата работеше по-тихо и меко с bardahl xtec, но реших да пробвам motul-а. Като цяло не е лошо масло, съотношението цена-качество е добро. Лично аз selenia не бих си сложил, предвид колко е фалшифицирана, и колко и се наду цената последните години, пък нека тя да е препоръчаната.
      • А за 1.9 jtd 16v 2006г. какво да сипя? В моята книжка пише WR, т.е. 5w40, а в новата WR P.E. (5w30) То 1.9 не е ли същия мотор и при новите? С ДПФ-съм...
        5w30
        За ДПФ филтри е ,и е с по-ниско пепелно съдържание, поради което и за турбото е по-добре.Тоест ако слагаш Селения , слагай P.E.(pure energy).
        Поне аз ако бях с ДПФ филтър и се бях "прежалил" за Селения щях да сложа него.
        Ако не има XTEC на бардал, X-Clean motul и още една камара масла, които си струват.
        Отделен въпрос е вече лятото при температури +40 градуса какво е по-доброто за автомобила.
        Ако обаче не го "пържиш" двигателя на жега при +40 градуса според мен си слагай 5w30.След премахване на DPF филтъра можеш да слагаш 5w40.
        И без това сега идва зима и по-рядкото масло е по-добре за зимата.Няма нищо че първото число е "5" и на двете.
        Владиславе XTEC или XTC. Че има разлика между двете.XTEC-a e по-чистото, но пък няма сертификат от ФИАТ.
        Motul X-CESS e с три или четири ФИАТ сертификата - N, M, H и Z ако не ме лъже паметта.
        Основното е гледай да ти го сменявай някой който вече е сменявал на 159-ка, че има и такива сервизи които не са виждали 159(на живо), камо ли масло да са сменявали ... Гледат като паднали от Марс ...
        Те ще се учат на твоята кола ...
        • Xtec 5w30
          • Весела Коледа !
            Някой знае ли защо на 1.9 и дават 5w30 , а на 2.4 5w40 ?
            Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
            Alfa 159 2.4 jtdm
            • Колеги,
              алфичката стана на 178хил.
              До сега все selenia 5w40 сипвам и не го пипа и грам.
              Ако сложа 10w40 ще има ли някакъв проблем/подобрение или да си продължа с 5w40?
              Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
              Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
              • Според мен, спазвай каквото си пише в книжката и няма да имаш грижи
                Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
                Lancia Phedra 2.2 JTD '03
                • Първоначално публикувано от 2fast4you Покажи съобщение
                  Колеги,
                  При положение,че не ти прави въртели и нямаш разход на масло,защо въобще ти минава и през ума да слагаш масло по-ниско качество....
                  • С колегата в офиса обсъждаме.. Каза, че мотора ще работел по тихо но така и не постигнахме съгласие. До сега само селения съм сипвал но мисля този път да пробвам бардал. Прави се от по-нови технологии (ACEA) и би трябвало да е много по-добро.
                    Ще взема 5w40.
                    • Слагай 5w40и не си прави експерименти....Недей да слушаш разни "гаражни майстори", кото обясняват, че след 150 хил. не трябва да се слага "толкова тънко масло". Мояте е на 205 хил.км вече и я карам с 5W30 ESP формула на Мобил.
                      • Весела Коледа !
                        Ползвайте търсачката обсъждан е този въпрос.
                        От 2009 края започват да препоръчват и за 2.4 двигателя 5w30 , но маслото е 5w40(първоначално препоръчаното от производтеля).
                        От момента в който влиза стандарта Euro 5a в книжките пишат 5w30 което е с по-малко пепелно съдържание и отговаря на този стандарт -образува по-малко пепел, сажди и вредни вещества при изгаряне.
                        Отделно от 2010 год. няма 1.9 дизел, а само 2.0 дизел при 159-ката.Няма и 2.4 двигател.
                        Сега има и масла 5w40 което отговаря на Евро 5 стандарта и е с намалено пепелно съдържание.Има един сертификита повече, сега не ми свлиза в страницата на Бардал.Бардал имат такова и е с около 4-6 лева по скъпо от първоначалното 5w40 произвеждано преди да влезе в сила Евро 5 .
                        • Вчера сложих Мотул X-cess 8100 5w40.Преди това беше с Мотул x-clean 8100 5w30.Вие по колко км ги карате тези масла?В диагностиката ми даваше, че е на 50%, а вече беше на 10000км и реших да го сменя все пак.
                          • Аз лично на 9 до 11к км гледам да сменям масло с въздушен,маслен и филтър купе.... и през една смяна на маслото горивен филтър.А масло на скоростната кутия го смених преди 11к км и сега ще го сменя като направи 40к км.
                            • Карам с Mobil 1 ESP 5W30 и на 9000км го сменям.
                              • А знаете ли предишният собственик на колко го е сменял това масло....
