Моля дайте някакви телефони на Кобра, е вчера ми се спука предното стъкло и ще ходя да го сменям! Ако някой може да каже и най-близкото място до Пирогов, където има някакъв гараж на Кобра, ще съм му наистина благодарен.
9317777
На този номер можеш да разбереш колко ти струва стъклото :idea: :!:
"КОБРА", най-близо до "Пирогов", има на бул."Пиротски", на стотина метра от "Арена" в посока "Люлин" :!:
okolo 180 lv mi kazaha mai ne si spomniam
154лв. ама без някаква горна лайсна, която струвала 55лв. :roll: :shock:
Въпросната лайсна си е големо удобство особено лятото! Вземи си я ако не те бърка цената, иначе не нищо фатално.
Благодаря на всички отзовали се! Утре ще трябва да ида да го сменя, че пукнатината като че ли расте :(.
Не, не ме разбрахте :roll: :oops: :(
Тази "горна лайсна" е един вид допълнително уплътнение под стъклото и ако не се демонтира успешно при свалянето на счупеното стъкло, ще се наложи задължителна смяна с нова, иначе ще прокапе през зимата :!:
Ужас, и мойто предно стъкло се спука от едно камъче.Днес ходих до застрахователите и ме прариха в техен сервиз 'Мустанг' (или нещо такова се казваше) бившата мототехника в Пловдив.Дано го подменят както трябва, ако някой знае как работят там да каже.
Абе хора не винаги като се спука стъклото е за смяна.
Баща ми лепи спукани автостъкла и за малки пукнатини няма смисъл стъклото да се сменя.
Може да се възстанови доста по-ефтино от новото.
А иначе ако е за смяна "Мустанг"-а работят наистина добре.
Доста голяма пукнатина стана. Ако се наложи друг път ще те търся ИНТЕГРАЛЕ.
Таман щях и аз да го кажа :)
Ако е малко ги лепят или китосват там нещо и поне остава дотук. Ама ако е повечко те и милите ни съвестни КАТаджии ще правят проблеми.
Те катаджиите не могат да го видят къде е било, че и проблеми да правят. :)
Няма технически ограничения в дължината.
От икономическа гледна точка (1 лев на см.)ако излиза повече от 50%от ново стъкло е по-добре да се смени , защото все пак си е ремонт.
:wink:
Ми при мен пукнатината е около 30-35см и не е от удар! В този случай мисля, че няма смисъл да го лепя (не съм сигурен и дали може да се лепи). Някой да каже дали в Кобра работят добре. Някъде във форума бях чел положителни неща и поради тази причина реших там да отида да го залепят. Също така ще съмм благодарен ако някой може да ми опише малко по-подробно как да намеря гаража им около кино Арена.
