Благодаря ти колега, утре отивам в сервиза и ще пробвам дано се оправи, че ми писна от майстори разбирачи, които все им се закучва, четири дена я човърка и нищо.
Ok. Ще кажа само да се оправи. Че пеша в тоя сняг си е гадно.
Здравейте,
Днес наливах течност за чистачки и се счупи степенката, която подпира предния капак:sad:. Счупи се в основата, пластмасата която е защипана към калника и в която е лагерувана металната щанга. Извод:info:: в студено време отваряй капака само след път, когато всичко се е позатоплило!
Ако някой има опит по темата:question:, моля за споделяне- лепене с някъв силикон, купуване от морга, в много краен случай чисто нова от вносителя, евентуално парите и усилията:angry1: да се смени...
Две ябълки на стругар и един амортисьор за Рено Меган ІІ 500Nm за 18лв и си решаваш проблема с тия степенки ;)
Благодаря за съвета! Не е точно моя стил и ще опитам да възстанова решението на инженерите на Алфа Ромео. Като гледам, напролет някъде... :cold:
А пък Аз мисля на пролет да сложа амортисьорчета - повече ме кефи,
а относно щипката - има тооолкова мн алфи на части, че за 5 лева сигурно ще си намериш щипката с цялата щека.
п.п. Мисля че и от Браво/Брава/Мареа също става.
Изолирахме имобилайзера и пак не иска да запали кочината. Пак същото, давам контакт ключа не свети и кат завъртя да запаля светва и не може запали. Компютъра го проверихме работи няма грешки, датчика на коляновия вал е здрав, уж всичко е наред пак не пали . Ако някой има идея, защо не пали да сподели.
Утре след работа, като закачим компютъра, ще пробвам. Защото оня ден, момчето от сервиза беше свалило компа и имобилайзера. И даже му закачихме друг компютър с имобилайзер и не иска и с него.
Добре колега утре ще пробвам, като отида в сервиза.
Здравейте искам да попитам как мога да направя следния проблем свети ми ключа на таблото и не мога да запаля с 145-ца съм ?
