Гледай ти у аутодатата ;) На снимката която си дал виждам датчик с 2 крачета ;) Ако е с 3 крачета нямаше да ме питаш кой датчик (1 или 2) щото щеше да е само един ;)
Нали имаш майстори да тичат и да търсят там ти им давай акъл ;)
ам а де. ко са занимавам с глупости. айде лека
Проблема не е в датчика, спести си парите и си карай колата.
А аз що си мисля че и при прецакан термостат излизат таквиз грешки!
смених датчика и дюзичката спря да свети.
ко ще си спомна? сакън нидей давай 3 милиона долара в злато за карбонов би турбиниран датчик че ще фалираш :D
колегата BO ще си спомниш, когато ти даде пак тази грешка :D , и какво му беше на датчика??
нищо. исках по лъскав да е. мислех си че форума е да решаваме проблеми, а не да откриваме до колко може да е разбита колата и да се кара.
Другото което е поне да си бехте напрайли труда да видиите аджиба защо съм решил да сменям датчика
http://www.obd-codes.com/p0115
Коментари от рода "проблема не е в датчика" без обяснение къде е проблема са малко съмнителни да са от човек дет си има понятие
Четеш го линка както дявола чете евангелието,ма щом си турчин хич да не те бърка.;-)
По-високо съпротивление може да има от калпава връзка,по-ниско при "утечка".Да си мислиш че само сензора е причина е твое право.Според теб дали е било по-ниско или по-високо съпротивлението,че да видиш тази грешка?
П.С. Човек дето си има понятие след като изчете написаното по-горе обикновенно потрива ръчички и си вика "само някой да ми дойде в сервиза с тая грешчица и нов лъскъв сензор как ще го обръсна"
Решил ли си си проблема? - Решил си го. Индикаторът на таблото правилно ли ти показва температурата? Правилно. Диагностиката като включиш правилно ли ти отчита температурата? Правилно. При това положение за.бваш всички коментари и си караш. Аз така бих направил. Е, все пак бих огледал куплунзите и едно контакт шпрейче бих вкарал в действие
Ами такива като нас, където си нямаме понятие все пак трябва да се учим, нали така?:magic:
"Проблема" не е решен, таблото не взима инфо от този датчик.
Най-правилното и единствено в коментара ти е да "за.бваш всички коментари и си караш". Друго няма смисъл натам.:wierdo:
