:no:
:no:
:whistle:
:choice:
Цена на Emmegas-OBD за 4 цилиндъра с редуктор 110Kw и бързи инжектори на Renzo Landi -AEB - 1200лв.
Emmegas-READY за 4 цилиндъра с редуктор 110Kw и бързи инжектори на Renzo Landi -AEB - 1000лв.
Emmegas-SIMPLE за 4 цилиндъра с редуктор 110Kw и инжектори на Emmegas-900лв.
:roll2:
:boxing:
:rosso_racers:
:metal:
Капризното Ауди вече лети на газ. :boost:
Благодаря на Роби и Тедо за добре направеният монтаж и настройки! :cheers:
:flirt:
Днес минах с 156-цата за смяна на филтрите на ГИ и наистина колата живна малко повече във високите обороти с новите филтри. Явно на външен вид филтрите изглеждат чисти, но иначе не са.
:surrender:
Здравей,наскоро си сложих газов инжекцион BSM,всичко е ок.,само не ми харесва,че колата не върви така добре на газ,както на бензин(не ускорява така добре),ходих няколко пъти за настройка,но така и не се подобри значително,та въпросът ми е може ли това да се коригира.
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
Колата е 156 2.0 тс 155hp.
Здравей,
можеш ли да ми кажеш дали на Алфа 147 1.6 T.S 120 hp мога да сложа обикновена газова уредба и ако мога каква би била разликата спрямо газовият инжекцион. Благодаря
Ами аз съм от Варна,но ходя до София редовно,само искам да те попитам колко по-рано трябва да се обадя,и ориентировъчно колко време ще ми отнеме настройката?
И още един въпрос-има ли нужда от система за смазване на клапаните?
Здравейте, колеги.
Роби, карам алфа 147 1.6 ЕКО 105 коня, с италиански ГИ eGas. Имам проблем с газта, на свободна оборотите играят, а като я форсирам не вдига повече от 4000 об/мин.
Във Варна съм, дали знаеш някой твой колега, който се занимава с такава система тук във Варна, или да предложиш друг на около? Ако не, ти занимаваш ли се с такава?
:big_bow_down:
:bg:
Роби, имаш съобщение на лични и ако може една оферта за Алфа 156/1,8/144кс. Ако решиш и на лични ми я прати.
Колега, решил съм да си взема Fiat Grande Punto и да му сложим газ, само че се чудя между два двигателя 1.4 95к.с. и 1.4 Турбо 120 к.с. И тъй като съм решил да го докарам при вас за монтаж на газова, какъв съвет можеш да ми дадеш при избора?
Турбото е по-тегаво за правене, но и двете са с газов инжекцион така,че каквото ти е на сърцето-това си купи.
:naughty:
След монтажа на газовия инжекцион от robigas колата върви по-добре на газ от колкото на бензин.Доволен съм от работата му.
Е, понякога се случва и да има доволни:blush:.
LANDI RENZO OMEGAS DIRECT (система за FSI / TFSI / TSI / GDI двигатели)
Цени от 2200лв. за 4 цилиндъра.
Списък с възможните предложения в първия пост.
:picnic:
:big_heat:
Отново доволен, колата пали и върви без забележки :punk:
Здравейте, ще работи ли сервиза днес или на 30 декември?
По телефона няма отговор, а не ми е много близо да проверя.
Здравейте,
Малко е извън темата, но искам да попитам...
Знаете ли има ли разлика в комуникацията между различните модели ГИ (компютър и бутон за управление)?
Например, може ли да се сложи на уредба BSM управление от FOBOS
И има ли някой схема на такова управление.
Поздрави.
Всяка марка работи почти само със своето копче. Почти всички имат обратна връзка и си го търсят и разпознават.
BSM имат /доколкото помня/ 4 модела копчета за различните версии през годините. В интерес на истината никога не ми е идвало на акъла да разменям копчета между уредбите.
Имаше в началото и едно като количка, ама не мога да му намеря изображение.
А на теб за какво ти е да го сменяваш с друго. За естетика ли?
Здравейте,
На един приятел ( с Алфа164 :) ) му се счупи превключвателя.
BSM-ски е 40лв, а Фобос е 20лв.
А и ще е интересно да се знае, ако използват еднаква комуникация и протоколи.
Здравейте колеги,
Никой ли няма инфо по въпроса?
Поздрави.
Аз лично за спорта бих пробвал! Там са три кабела. Плюс , минус и сигналния. Няма какво да сбъркаш.
И освен да изпука компютъра от такива проби друго едва ли ще се получи.
Ако искате продължете си дискусията в газовия раздел.
Има за монтаж една уредба която съм слагал на Алфа 156 март 2017г. на 10000км е.
"Симгаз плюс" с бутилка форма на резервна гума.
Крайната и цена е 750лв. с монтаж и 1 година гаранция.
Роби, смених платката на МАП сензора за Тамона Прогаз 4П с платка АЕВ25, на която пише "Prins Gas", но не проработи. Пасва идеално в кутийката и пиновете и затова предположих, че ще работи, но не би!? Показва ми много високи стойности на диагностика и еднакви числа за вакуум и налягането.
Можеш ли да ме посъветваш за решение? Или да търся нов?
Няма да стане. Различни датчици са.
Купи си оригиналния /ако не се е споминало нещо в компа защото мисля ,но не съм сигурен, че АЕВ 025 е 5 волтов, а Тамона е 12в./
Благодаря за информацията. Беше много полезна. Реших да продължа експеримента. Така и така е стар и компа. Забелязах наистинае че платката на тамонския датчик дава 5 волта. Изхвърлих ненужните елементи и захраних от него новия датчик на Принс. Уловка има: оказа се всички пинове са разменени. Купих още една букса пренаредих съответните изводи и... датчика тръгна. Сега все още тествам и май улучих налягане при което не дава досадните Р1177 и Р1188.
Карането стана едно такова приятно и меко. Заигравката не си заслужава наистина, но тамонския датчик отдавна ми е правил мизерии и не искам да сложа отново такъв на колата.
Дано да съм полезен и още веднъж благодаря, Роби.
Здрасти,
Имам интерес към уредбата от пост #123.
Актуална ли е още офертата?
Замина уредбата.
Reagas .Електроника A.E.B. /MP-48/ и инжектори на VALTEK -900лв.
