Привет момчета,
заканил съм се да си сложа темпомат, но дочух, че не става на всички модели.
иамте ли мнение или инфо по този въпрос!?
Привет момчета,
От няколко дни много слабо ми пръскат пръскалките на предното стъкло,а помпата работи,та най вероятно имам запушване някъде,имали ли сте подобен проблем?Иначе налягане предполагам че самата помпа си прави,защото на фаровета пръска много силно,а на стъклото е много слабо,а си беше екстра и там.
Или маркуча е пречупен някъде, или мембраната на тройника е започнала да се разлага и е частично запушена. Ремонта е лесен, но досаден. Трябва да махаш кората под предното стъкло, както и чистачките.
п.п. Моите проблеми със запалителната система се оказаха всъщност от газовия инжекцион. Уж смесите са наред, не записва грешки, а колата започна да не пали като хората и да гасне на свободна. Сутрин искаше да я загася и запаля на ново, иначе прекъсваше и понякога даже гаснеше. На бензин беше същото, след палене като подам газ и оборотите падат. Проблема се реши с ресет на адаптивните параметри и каране известно време само на бензин. Сложих си и старите свещи, уж профилактично сменени. С тях вече почти няма искрене от лулите. Малките са шампион, но реших да ги оставя. Въобще това, което може да ви причини още една горивна система въобще не е за подценяване...
Да и това го има и не се бях сетил,май си е приключение да ги проследя от казанчето до пръскалките,иначе и на двете пръска слабо,но предполагам че маркуча който ги захранва е един?
Значи събота ще трябва да запретна ръкави и да сваля пластмасите под чистачките както и самите рамене,ще намеря тройника и ще видя какво налягане идва до него,ако е слабо ще се опитам да го продухам към казанчето,съмнява ме да е от помпичката,тя или бачка или не?
Оправих пролема с пръскалките,продухах със сгъстен въздух и всичко се отпуши и заработи нормално.
Знаете ли дали кожения салон на 156 съвпада за 166 ?
Кратко и ясно НЕ.:yes:
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
Айде сега ново двайсет,днес при вдигнат преден капак се чуваше едно леко пукане при работещ мотор,слуша се от задният ред цилиндри и е най вероятно от прескачане на искра на някоя от бобините,как да локализирам коя е,тук варианта със свален капак отпада,че да стигнеш до тях се свалят и смукателните тръби.Освен да им разменя местото 3-те отзад да дойдат отпред и тогава вечер да гледам за искрене и цветомузика.Колата скоро и сменяваха свещи и една от въпросните бобини на задният ред цилиндри при газаджията,но почвам да си мисля че са ме метнали,но това е друга бира вече.
Много съм смотан!
Счупих си бутончето за сваляне на прозореца. :death:
Прегледах ТЕМАТА с решението на проблема, но в нея не видях нещо, което ме интересува - на какво се държи самата конзола.
Под гумичката на дръжката има два болта, само те ли трябва да се развият, за да се свали конзолата?
Мерси предварително! :)
Много благодаря! :cheers:
