https://i.imgur.com/VmAK431.jpg
https://i.imgur.com/LBhacZB.jpg
Не е зле...
Супер е станал!
Благодаря, колега! И аз така мисля, особено като го сравня със стария протрит и скъсан волан...
https://i.imgur.com/rU6wD8B.jpg
Идеално ;)
Някой знае ли колко крушки осветяват оборотомера?
Две и една за дългите.
Благодаря, а крушките са W5/1,2W, нали? Вадят се от фасунгата?
Да. 1.2вата са и се вадят.
Различни размери влизат, и по-къси съм слагал, и по-дълги, все става. По-дългите светят по-ярко.
Благодаря, колега
Здравейте, имам много странен проблем и искам да попитам дали някой се е с блъсквал и от какво може да е. Проблмът е в лявото ел. стъкло на колата (Алфа GT) като я запаля и го сваля то после не може да се кача, трябва да го сваля до долу, да отворя вратата и да я затворя и то се вдига само до горе. Обучавам ел. стъклото (свялам го и задържам няколко секунди, вдигам го и задържам няколко сек.) и то започва да работи както трябва, но до следвящия път когато изгася колата и пак я запаля. Тоест трябва да го обучавам всеки път като паля колата.
При мен така и не разбрах защото лявото трябва с ръка да се повдига нагоре, просто не се качва и това е, или се качва със скоростта на съдебно дело в България :D
Иначе слизането му е гладко и бързо.
Това пък да му е кусура на цялата кола.
Да питам - смятам да сменям маслото в скоростната на 147 , предполагам пак да е Selenia, какво трябва да е като вискозитет?
На мотора вече сложих Selenia for Alfa 20K 10w40, мисля, че подходящо. Сега кажете какво да е за скоростната, не се знае дали изобщо е сменяно както я вземах, а няма лошо да се направи една смяна.
2.1 литра синтетика
75w/85 GL-4+
Марката няма значение.
https://maslo1.com/selenia-tutela-te...elenia%2075w85
Това е Ок. Да поръчвам ли? То реално трябва да поръчам 3 бр. , защото след като побира 2.1 л. а те са по 1 л. значи ще поръчам 3, ще остане около 900 мл. За 100 мл. трета туба. Какво пък толкова, не е всеки ден.
Точно това е оригиналното, да. Поръчвай.
Аз бих оставил 100 милилитра от старото масло, като го прекарам през силен магнит да събере някакви стружки ако има.
Наистина не си струва за 100 грама да поръчваш цяла туба.
