Не са на винт .. а конусна контра.
Аз имам щангичка и с нея ги вадя.
Купи си нови от алито .. или друго място.
1,5$-2$ струваха микс от 200 различни ..
Искам да кажа, че е възможно да се счупи. И да си подготвен.
Може някой да успее да не ги счупи,а друг да счупи половината .. трети да изкара всичките.
След като не го правиш редовно .. вадене на щипки, може да нямаш достатъчна ловкост.
Аз докато хвана метода на вадене на определен вид щипка .. чупя няколко и с останалите се справям.
Като ми се наложи след няколко години 5-6 .. пак чупя :)
Колеги някой дали има представа откъде мога да закупя този корпус на задния тампон откъм скоростната кутия ? При мен явно се е скъсал и не могат да сменят тампона без смяната на този корпус. Разпитах няколко от момчетата във форума с морги , но го нямат . Идея откъде може да се купи?
https://ibb.co/tLYXCGk
Ако не го намериш никъде втора ръка:
https://shop.alfisti.net/, само че пусни запитване по мейл ако частта я няма на сайта, последния път ми казаха, че могат да доставят всичко, което е налично в дилърската мрежа.
Предвид цената на доставката обаче, сравни цените с тези във Витоша ауто, напълно възможно е да ти излезе по-изгодно.
Мерси Ачо ! Тамън пуснах въпросчето и залях всичко живо в олкс моргите с запитвания , изскочи за 50 кинта .. най-накрая с 1000 зора... как съм го счупил това така никаква идея нямам...
Още едно съветче колеги, взех си стари джанти 18ки, дали може да ми препоръчате някъде в София къде да ги дам да оправят надраното , пребоядисване и едната сякаш има кривина да я изправят :)
Здравейте, някой с подобен проблем ?
Датчика се включва при вдигане на оборотите над 2к на място и при потегляне малко преди да включи на 2ра скорост автомата.
https://www.youtube.com/watch?v=ImZE...nnel=Minchorna
Чувал съм добри мнения за въпросния Иван от Казичене:
https://maps.app.goo.gl/25qfh9NLGkCesgA3A
Нямам личен опит и не мога да кажа обаче.
И аз имам едни 18-ки за боядисване и мисля да се пробвам сам да ги пръсна, само че все не остава време.
Благодаря момци , при него съм значи !
На някого струва ли му се много твърда облегалката за глава.
На всичкото отгоре е с наклон напред .. много ми е неудобна.
Има ли някакво решение ?
Attachment 172207
* нещо такова, загрозяващо ли да купувам / възглавничка
Attachment 172208
Започна да ми минава мисълта да я извадя и да я изхвърля !
Не бих казал че ми е неудобна, но ако ще слагаш такива възглавнички, по-добре свали направо подглавника (ако чак толкова ти е неудобен)...
Други двама, който съм возил, казват че им е твърда.
Може би защото е по изправена седалката .. не знам.
