Удри по кората здраво ... само да не счупиш нещо и на моята се е случвало ама само веднъж . Чудих се чудих се накрая му ву вкарах 2 тупаника в гръбначния кош и се оправи :devil:
Шофьорския колан на брат ми на 155-цата 3-4 пъти така блокира и то докато аз карам - не мога да се заКоланя :) . Оправяше се от самосебеси. А как да си направя на 146 да се прибира по-нормално. Шофьорския вече е в час, но другия се ползва по-рядко и почти не се прибира сам.
здравеите грамнаха ми смукателните колектори а колата не е на газ някои може ли да ми каже от каква е причината беше студено но колата беше вав гаража
Хора молявисе кажете как се маха това на предните седалки отгоре дето си подпираш главата (излеземи от главата името) направо щях да искъртя сичко немога и немога ?
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=6847
Малко са се позатрили снимките, но пак може да добиеш представа как става. Успех !
Значи вчера с един приятел махнахме пластмаста около колана - има едно болтче най-долу, останлото са щипки. След това махнахме механизма на колана (болт горе над кората, болт долу под под кората, болт, който държи механизма за купето). Гледахме механизма и естествено не може да се разглоби, а и не е желателно. Въртяхме, дърпахме сецахме и се оправи. После по-обратната процедура.
Проблемът май е от съчмата, която застава в кофти положение. Механизма си мисли, че колата не е в нормално положение и блокира колана. С леки удъри по механизма и сецане го отблокирахме.
Със сигурност това не може да се ремонтира, защото има пиропатрон вътре. Та в подобен случай, аз вече ще процедирам по следния начин. Ще го сецам известно време и ще си карам докато не отблокира, като периодично пак ще го дърпам. Ако не се оправи до няколко дена, пак ще има разглабяне.
Ако това блокиране зачести, може да си купя нов механизъм.
Цялата процедура от вчера отне около 30мин (2ма човека).
Моят колан снощи реши да се прибере :big_bow_down: пък да видим до кога :)
Колеги айде някой да ми затъмни стаклата бе :)
Коледни промоции ? :D
Един малък проблем се възобнови при мен със застудяването. Като отворя багажника и не може да стои отворен... Амортисьорите му не държат мисля :chair: Някой от вас имал ли го е този проблем и как се е справил с него?
И на мен ми направи впечатление, че откакто паднаха много температурите движението/съпротивлението на амортисьорчетата се промени. Но моите засега задържат.
Иначе не виждам какво друго можеш да направиш освен да смениш амортисьорите или да си сложиш една летва лев-лев и двайсет в багажника :hump:
И на мен лико ми го прави това в големите студове. Просто като отворя багажника го клатя няколко пъти нагоре-надолу да се раздвижи леко и след това нямам проблем :)
