Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 67
Thread: Изгасна и не върти стартера.
    Утре сутринта ще продължа. Благодаря, че ми отделяш толкова време.
    Под тези релета има нещо като бушони, може ли от тях да е?
    Имат върху тях нещо като решетки. Трябва да видя как се откопчава.
    15,819
    Да, въпросното реле има бушон до себе си. Ако на изводи 30 и 85 на релето няма +12V, вероятно неговият бушон е прекъснал.
    На 85 няма никой. На 86 има 12 когато е на контакт. Бушона под релето има 12, но има признаци на прегряване. Релето сякаш ми се стори топло.
    15,819
    Явно номерата на изводите 85 и 86 са объркани в документацията. Както и да е. Щом на 86 има +12V а на 85 - 0V означава че бобината на релето е под напрежение. При това положение премери напреженията на изводи 30 и 87.
  6. #21
    Без контакт- 30 има, 87 няма.
    На контакт- 30има 87 няма, 85 няма никога, 85 е крачето към купето
  7. #22
    15,819
    Излиза, че релето е фирясало. На контакт, на 85 трябва да има 0V, на 86, на 30 и на 87 трябва да има +12V. Или смени релето с друго, или дай накъсо изводи 30 и 87 и виж дали пали.
  8. #23
    Дадох на късо 30 и 87 при извадено реле, получи се лека искра. Няма промяна.
  9. #24
    15,819
    При дадени накъсо 30 и 87, премери отново напреженията на 1,7 и 8 от конектор 1 на ECU-то.
  10. #25
    Само нули
  11. #26
    15,819
    Ако си мерил вярно, значи я няма връзката между извод 87 на релето и изводи 1,7 и 8 на ECU-то. Дръпни един кабел за да дублираш връзката и виж дали ще запали.
  12. #27
    Това за дърпането го разбрах. Но не съвсем, от къде до къде. Взимам кабел и го прекарвам от 87 до кой от трите? Релето трябва ли да си е на мястото? А буксата включена?
  13. #28
    15,819
    1 - Изключи конектора от компютъра.
    2 - Свържи с кабел 87 на релето с извод 8 от конектора на компютъра (без релето но с мост между 30 и 87)
    3 - Премери дали има +12V на изводи 1, 7 и 8 на компютъра.
  14. #29
    Ще спра до петък, може би. И тогава ще опитам това.
  15. #30
    Може ли алармата да прави всичко това? Беше изключена, когато запали и загасна.
