Results 1 to 15 of 17
Thread: Програма или чертеж на кабелната инсталация на 159
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,489
    Default Програма или чертеж на кабелната инсталация на 159
    Може би някъде из компютри или сървърите ми имам програма за окабеляването на 159 но ще ми отнеме много време да я намеря.
    Някой в частност ecotronic които определено винаги знае кабелните връзки .. ако може да ми даде съвет.
    Не ми работи десният страничен мигач на калника. Крушката е здрава, дори пробвах и с нова, последствие замерих с мултицет. Не отива ток до нея.
    Пускам аварийни светлини за тест, лявата свети, както и всички останали мигачи без десният страничен.
    Вдигнах капака и видях дарадонки и един плъхок се изниза бавно бавно ..
    Явно някъде е гризнал кабела. (не мога да се отърва от тези гадини. изтровя ги и след 3 месеца идват други)
    Принудих се да изкарам колата на улицата .. че в гаража само проблеми.
    15,793
    Въпросната жичка трябва да стига до пин 22 от означения конектор (светлосин проводник с черна ивица):
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    360
    Колега,може ли да ми кажеш за багажника кое е релето,било зад това табло
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    15,793
    Вече писах в една друга тема, че реле за бравата на багажника няма (според документацията E-learn). Моторът на бравата се захранва директно от изход на боди компютъра.
    Jul 2007
    Burgas
    1,489
    Интересуваше ме пътят до C011 благодаря, че ми напомни за E-learn.
Name:	Проводници за светлини alfa romeo 159.jpg
    Jul 2007
    Burgas
    1,489
    За мигачът явно тръгва един кабел. За предният фронтален и за страничният на калника - някъде се раздвояват.
    След това раздвоение ще ми е проблемът ..
    Ще ровя като ми остане време.
    15,793
    Не е един изход, който се раздвоява. Отделни изходи са.
    Този за десния страничен мигач е на пин 22, както написах по-горе.
    Jul 2007
    Burgas
    1,489
    За съжаление не открих да има гризано по кабелите. Не ми изписва грешка, няма ток до мигача .. странна работа.
    Ще трябва сваляне на акумулатора и други неща да проследя кабела.
    15,793
    Първо провери дали има верига между мигача и въпросния пин. Ако няма, ще търсиш мястото, където е прекъснат проводника. Ако има, може съответният изход на боди компютъра да е дефектирал.
    Jul 2007
    Burgas
    1,489
    Така ще направя.
    Oct 2009
    360
    Ок,но като натисна бутона зад таблото нещо щтрака,освен реле какво може да е
    15,793
    Ако не си първи собственик на возилото, е възможно нещо да е преправяно.
    Jul 2007
    Burgas
    1,489
    Днес изгубих доста време да измервам, неправилната позиция на pin22 - моя грешка
Name:	SC24_201 – Копие.jpg
    Измервах грешен пин на буксата .. този под посоченият. Направих справка с програмата и сега отивам да меря на ново.
    Странно е че черният кабел, който е 0 като го замеря с корпуса на купето не дава признаци да работи.
    Една тъпа лампичка и голяма занимавка.
    Jul 2007
    Burgas
    1,489
    Днес направих допълнителни измервания и установих, че кабелите работят до десният калник, някъде след това са прекъснати и двата - предполагам плъхока ги е изгризал.
    Неприятното е че не знам как да прекарам нови кабели.
    Измерих кабелите до калника, като леко ги заголих странично .. при вкл. на мигачите има ток от 11.5V .. мултицета показва около 10 при изгасване на крушката и 11.5 при светване.
    Като изключа аварийните, отчита 0.02V
    Ще свалям подкалника и ще поправя кабелите.
    Благодаря за помоща.
    Jul 2007
    Burgas
    1,489
    Днес поправих прекъснатият кабел т.е. прегризаният кабел
    Свалих гумата и развих винтовете на подкалника.
    Дръпнах предната част от страната на фаровете и видях прекъснатият кабел.
    Запоих го и изолирах с шлаух и изолационна лента.
    Вкарах го в гофрето и всичко е наред. Страничният ми мигач проработи 
    Докато правих ремонтът открих и спукан маншон на долният носач.
    Мисля че не подлежи на поправка, а се сменя с нов носач.
    Това е малко финансово глупаво, заради една гума да смениш цял носач, но какво да се прави.
Name:	0-02-05-1d511fdbc5774d6804dd66ef427bd859c585ae2e3150d8c7b2e916aee166846f_1226a3ec7295ca0.jpg
