Results 1 to 5 of 5
Thread: Immobilizer failure/VDC failure
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,037
    Default Immobilizer failure/VDC failure - ПОПРАВЕНО
    Здравейте, колеги! Вече няколко дни подред 147 - та ми причинява една главоблъсканица. Както седях на светофар и колата изгасна. Изписа "Immobilizer failure/VDC failure" и няма палене. След известно време колата пали, работи около 20 - 30 сек и гасне и пак същият надпис на дисплея. Няма записани грешки в ЕКУ, а само в бодито - B1023 - seriall line w. И с двата ключа е едно също положението. Акумулатора е проверен, MIDI предпазителите също, конкеторите под волана. Пробвах и както ме посъветваха в alfaowner да изключа едната букса от компютъра и ако запали значи е заминало ЕКУ. Да ама пак не пали колата. Ходих и на сервиз, който се занимава с имобилайзери и ми казаха, че проблема не е той щом колата пали. Колата е 147 2.0ТС. Сега ще прикача и скрийншот от МЕС за грешката - в инфото пише, че има невалиден сигнал от сензор, но лошото е, че не е упоменато кой е. А и въбще не знам дали тази грешка има отношение към проблема. Другото което е, че когато изпише "Immobilizer failure/VDC failure" не мога да свърша колата с ЕКУ, а само с другите модули. Трябва да мине време и да дойде кефа да не показва този надпис. Моля за съвети и предложения! Досега не съм имал никакъв подобен проблем с нея и не са сменяни каквито и да компоненти от електрониката. Последното, което ще направя днес е да сменя датчик на колянов вал, защото последно ми казаха това. Въпреки, че не виждам връзката за тази грешка. Сменян е преди 1000км, но той си беше набил неговава си грешка. Благодаря Ви!
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,037
    Ето и какво открих като грешка в ABS модула:
    Грешка C1521 не иска да се изчисти. Първия път се изтри, релето изцъка след 10 сек, помпата се включи и колата запали. След минута загасна и грешката пак се появи.
    Някакви идеи?
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,508
    Имаш проблем с компютъра на двигателя. Проверявай като за начало всичко по захранването и масата му.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,037
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Една подсказка къде се намира масата на ЕКУ? Видях до преден ляв кални, обработих я въпреки, че нямаше нужда. На други места къде има замасяване? Мерси!
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,037
    Оказа се наистина масата на ЕКУ. Видях я под буксите. Оказа се обаче, че е прекъсната някъде в снопа кабели. Затова пуснах и допълнителна. Благодаря на BO за насоката. Направих и видео с описанието и решението на проблема. Дано е полезно:
    https://youtu.be/tYjvmQ2IMTs?si=5a8ZwRexi8BIwzAO
