Results 1 to 6 of 6
Thread: Алфа 159 свирене от страната на ремъците
    Default Алфа 159 свирене от страната на ремъците
    Здравейте колеги имам проблем с моята алфа 159 1.9JTDM 16V появи се едно свирене от страната на ремъците и сеиренето се чува отзад на ремъците.Оставих я в сервиз като мислехме че е ролка но след смяна на всички ролки и пистовия ремък свиренето продължи след това сменихме двата лагера на динамото , и свиренето продължава демпферната шайба също е сменена.Свиренето се появява само при загрят мотор и то след като се покара малко дотогава не се чува нищо моля помагайте.
    1.9 jtdm само с един многоклинов ремък ли е ?
    Предположения:
    1. погрешен многоклинов ремък. Има "от 05/2007" и "до 05/2007".
    2. Водна помпа заминала(най-вероятно от всичките според мен).
    3. заминала помпа на сервото.
    4. магнитен съединител на компресора на климатика за смяна.
    5. менте/неподходящи нови части.
    Разсвири ли се ремък или е бил намокрен или е амортизиран или някоя от ролките през които минава е дала фира.
    Ако не са били сменяни и се разсвири се сменя всичко.
    Изобщо сменя се и пистови ремъци и ролки и ангренажен ремък и ролки .
    И горното се прави заедно с всички обтяжни ролки и рамена и всякакви такива, включително водна помпа.
    Единствено помпата на сервото не се сменя с горните, а само ако е необходимо.
    И ако е водната помпа, да не смените само нея ...
    П.П.
    И изобщо как се не научихте:
    Принципно ако един ремък е за смяна има голяма вероятно всички ремъци и ролки да са за смяна...
    Така да "пробвате" поединично е голяма щуротия, освен ако не са били сменяни всички ролки и ремъци преди 2000-3000-5000км и всичко е ново.
    И дори тогава като се свали капака се гледа дали някой от наскоро сменените ремъци е износен и се гледа също дали няма ролка, която да е в не естествено положение и да е леко или повече накриво или да има луфт като се задвижи/завърти.
    Дърпате Гявола за опашката...
    Всички ремъци бяха сменени преди 40 хиляди километра така че не мисля че е нужно да се пипа и ангренаж понеже реално за тези километри няма какво да му стане и затова и не е пипан като се сменяше пистовия
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    40
    1,489
    Quote Originally Posted by fresh View Post
    Значи всичко е наред, няма нужда да се притесняваш и да питаш. ('колегата сигурно се е объркал')
    Остават ти пробег още цели 10 000 км защо да ги сменяш при положение, че нещо свири и издава нетипични шумове.
    Карай смело и каквото сабя покаже и след 10к смени само ангренажните ролки и ремъци, а старите пистови си ги остави (вярвам че са оригинални и най- добрите на пазара .. не могат да дефектират)
    * надявам се да не оплюваш след това Алфа Ромео като марка автомобили.
    ПС: Успех.
    Apr 2008
    Бургас,София
    35
    901
    Вместо да говорите пълни глупости на колегата седнете и четете внимателно ккаво е писал. "Оставих я в сервиз като мислехме че е ролка но след смяна на всички ролки и пистовия ремък свиренето продължи след това сменихме двата лагера на динамото , и свиренето продължава демпферната шайба също е сменена." До тук е ясно, че по задвижването на пистовия ремък всичко е сменено. Няма нужда да се упражнявате да ми пишете как едва ли не утре ще се разпадне. Ангренажа може да изкара доста над 50к км, дори и неоригинален. Тук обаче идва голямото но. Ако ремонта на алтернатора е успешен (в което имам известни съмнения) следва да се свали анхренажа и да се проверят неговите ролки. И все пак, залагам, че някой от лагерите на алтернагора е умрял, въпреки смяната.
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    Да бре точно така е - свирили са старите лагери на алтернатора преди смяната им, НО и след смяната им с нови лагери и новите свирят от деня на смяната им по същия начин като старите лагери и е 101% сигурно, че са точно те...
    Абсолютно е така - всяко едно присвирване на лагерите на алтернатора удължава експлоатационния срок на пистовия ремък който ги задвижва с поне 1000 км и той не е необходимо да се сменява, защото от всичките просвирвания досега е насъбрал джакпот от + 80 000/+90 000км допълнителен пробег към заводски гарантирания такъв...
    Малко се опитайте да осмислите написаното, преди да пишете...
