Results 1 to 7 of 7
Thread: Добавка за теч от радиаторчето на парното.
    Младши алфист bate tisho's Avatar
    Dec 2016
    28
    Default Добавка за теч от радиаторчето на парното.
    Здравейте колеги. Имам съмнение че има малък теч от радиатора на парното, защото губи по малко антифриз и омазнява предното стъкло. Проверени са всички възможни течове около двигателя и сменени доста маркучи. Там няма теч. Можете ли да ми препоръчате някаква добавка и дали няма да стане някоя беля от нея?
    Благодаря и весели празници.
    Alfa Romeo 156 jtd 16v
    15,800
    Ползвал съм alumaseal. Елиминира течове, без негативни ефекти.
    Dec 2016
    28
    Благодаря, от къде може да се купи?
    Apr 2018
    Burgas
    48
    268
    Holts също имат добра добавка за запушване течове на радиатори.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V ELEGANT/SPORT & Fiat Bravo 1.9JTD GT
    По-добре си провери маркучите от и за казанчето и тънките маркучи от термостата. Често се случва те да се цепнат.
    Провери си също казанчето за антифриза, че пластмасата
    старее и също се цепи - дори на места на които не може да се види.
    Това което казваш е типично за пробив на топлообменника на парното, но не 100% сигурно че е той.
    Принципно съвременните антифризи си имат добавка, която при малък пробив на метална тръбичка на охлаждащата система и теч на антифриз се образува нещо като наслояване което може да в един момент да запуши дупката.
    Най -добре си намери откъде е теча, за да не си създадеш по-големи проблеми.
    Принципно тези добавки срещу теч на радиатор са предназначени за временно запушване на теч когато такъв се е появил по металната част на охладителната система когато си на път , за да можеш да стигнеш до сервиз за ремонт.
    Ако пробива е на гумен маркуч или пластмаса, добавката няма да помогне каквото и количество да сипеш.
    Успех с решаване на проблема.
    Dec 2016
    28
    Проверявано е много обстойно и са сменени маркучи. Доколкото съм наясно смяната на радиаторчето е кошмарна. Та затова търся друго решение, няма ли някой колега с лични впечатления>
