Results 1 to 5 of 5
Thread: зарядна станция у дома за ел. автомобил
    Default зарядна станция у дома за ел. автомобил
    Привет. Наскоро си купих електрически автомобил и искам да инсталирам зарядна станция у дома. Разбирам, че има различни видове станции и характеристики, но не съм сигурен какво точно да избера. Какви са основните фактори, които трябва да взема предвид? Ще се радвам ако ми дадете някакви насоки. Благодаря предварително.
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Всичко зависи колко kW можеш да заделиш за зарядната станция . В смисъл какъв е захранващия кабел ПРЕДИ елекромера и след след него до къщата ( приемаме ,че говорим за къща) .
    В общи линии математиката е 1кв кабел - 1кВ мощност .
    Пробуждането е индивидуален акт.
    Младши алфист tihomir77's Avatar
    Aug 2015
    Varna
    29
    Привет. При избора на зарядна станция е важно да се съобразите с характеристиките на вашия електромобил – капацитета на батерията, времето за зареждане и средното потребление. Обърнете внимание на мощността на зарядната станция (обикновено между 3.7 kW и 22 kW) и работния ток (еднофазен за по-малки батерии, трифазен за по-бързо зареждане). Дължината на кабела и типът на конектора също са важни, за да се осигури съвместимост с автомобила ви. За повече детайли по темата посетете този линк: https://topgear.bg/kak-da-izberem-za...ski-avtomobil/
    Зареждаш си го у вас в гаража със 7 или 11 киловата зарядно и си свиркаш.
    За повече няма да имаш нерви, нито ще ти се плаща, още повече когато има търговски зарядни станции.
