Results 1 to 15 of 15
Thread: Рязко придърпване
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    Default Рязко придърпване
    Zdraveite Imam edin ne mnogo manichak problem
    kogato karam okolo 1500 RPM i natisna rjasko gasta do kraja se poluchava rjasko pridurpvane na kolata i svetvane na lampata na Injectiona
    kazaha che moze bi e MAP senzora
    njakoi da ima opit v tova
    a i da kaza moze li da e ot sveshtite shtoto ne sam gi smenjal a i neznam na kolko hiljadi sa no sa NGK platinum
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    po skoro mi zvu4i kato injektori....... tam v sf v serviza na DUNEV znam 4e gi 4istat i testvat.....moje i ot map senzora da e... pridyrpvane pri rqzko natiskane na gazta obiknovenno e simptom na neadekvatno obogatqvane na smesta(po skoro bedna smes) sprqmo gradusa na otvarqne na droselovata klapa...kato pri4inata moje da e pozapu6eni injektori.... ili neadekvaten signal za obogatqvane na smesta ot MAP-a ili ot debitomera....no 6tom si s MAP trqbva da ima6 mnogo dobyr throttle responce.. uspeh i dano nqma pove4e problemi
    4,021
    e neznam dali sam s map senzor edin gospod znae tuka mi podhvurljat nekvi idei samo a az im se vruzvam
    eeee kak taka nezna6? ami sled filtyra ako ima6 debitomer(predstavlqva edna vrati4ka v trabata koqto se otvarq razli4no v zavisimost ot vakuuma na dvg) ako ima6 debitoer nqam map ako ima map samo s elektronika moje da proveri6 dali dava veren signal.......
    4,021
    e s debitomer e
    Благоевград
    2,382
    Default л-сонда
    има голяма вероятност ламбда-сондата да е заминала
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    lamdata se ignorira ot ecu-to pri prehodni rejimi kato uskorenie
    kompa se syobrazqwa s neq kogato dvg raboti na konstanten rejim i lamdata sledi dali warvi bedna iili bogata smes i korigira do zalovenite pri momentnite usloviq parametri....
    lo6o e kogato lamdata e zaminala za6toto pri lipsa na lamda signal ili neadekvaten takyv ECU-to preminava vyv t nar"SAFE" rejim , pri koito se vdiga razhoda i se vry6ta izpr. na zapalvaneto i kolata gori pove4e i varvi po malko
    BOSCH kazvat 4e sled 150 -200k km obiknovenno lambdata ve4e ne raboti kakto trqbva.......
    s na6iq "hubav" benzin zapu6vaneto na injektorite e neobratimo taka 4e za okolo 10 leva na 4 inj. edno po4istvane s ultrazvuk ponqkoga vyr6i 4udesa ...osobenno za dvg nad 150 k km i nad 10 god
    4,021
    abe 10 godini gi njamam oshte
    obache mi napravi i vpechatlenie che darzi 750 RPM a trjabva da sa 950
    na malki oboroti se starae da gi korigira no postojanno igrae s okolo 100 oborota
    smenih benzina sega prekusva mnogo po rjadko no pak go pravi
    vazmozno li da e ot katalizatora
    A kogato detonaciite sa po golemi mi se gasi napravo dvigatelja ot detonacioonija datchik
    daite njakakuv akul kade da hodja da ja poglednat i pone da mi kazat ot kakvo e
    heh ama ti na gonki se puska6 i si s katalizator mahni go tova 6te ti olekne na kolata po4ti e sigurno 4e ti spyva kolata...
    4,021
    e to e sigurno che ja spuva no si e zdrav
    a ostanovih kade e problema ot sveshtite e
    sega gi svalih auuuu tragedija sa
    i gi porazmestih malko
    e sega savsem ne varvi
    emi v takav slu4ai NGK trielektrodni za na6iq model TS..... nali si s 8 ednakvi?
    4,021
    ne sam s ednakvi
    4 malko i 4 golemi , moja e novijat dvigatel
    128 leva vsichkite
    Apr 2009
    сливен
    8
    колега имах същия проблем направо бях побеснял вече и какво се оказа.От копето излизат тънак сноп кабели и три от тях отиват то4но под всмукателните колектори.На едната букса се беше закъсал единия кабел и когато подадеш ряско газ прекъсва/забива/,и така сам си реших проблема който не можаха да ми решат много майстори
    Oct 2005
    plovdiv
    109
    колега,темата е отпреди 5 години,човекът навярно е забравил за проблема си вече
    155 1.7 94 g.
    Apr 2009
    сливен
    8
    hahah vernoo ama sam къорав
