Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Прекъсва на 4500об/мин!
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    883
    Default Прекъсва на 4500об/мин!
    Все се каня да питам,каква е причината да прекъсва като стигне 4500 об/мин>Колата си върви нормално на газ в ниските обороти(почти няма разлика от вървенето на бензин) ,все едно не и достига газ-та ........... бях при майстора и той ми казва ,че това е газ и не е за нстъпване и ми се хили,добре приемам го тоя факт,но защо тая пущина,независимо от скоростта (извънградско) не иска да свали разхода под 10л/100км(на бензин сваля до 7.4 - 7.5). Каква е причината .......... все пак е инжекцион ,а не обикновена газова
    Доколкото прочетох в книжката дюзите са 1.2 мм , не са ли малки за тоя двигател,предполагам,че трябва да са 2 мм!?!?!?!?
    Jun 2007
    2,267
    Моите дюзи са 1.8, а двигателя 1.8 ТС. Ака са ти малки дюзите нищо чудно да има проблем.
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Лоша настройка на компютъра на инжекциона /предположение/ пробвай друг да настрои компа /разбиращ/ и кажи на "майстора" да не се хили, щото вероятно си му кихнал 1500 за тоя инжекцион, а за тоя пари направо трябва да му откъснеш топките ако колата не върви добре.
    Колега, как я караш тая кола че да гори 7.5 бенз , тва някак си не мога да си го представя, 10л. газ на 150 коня двигател си е нормално, а и сега горим тъй наречения "зимен" LPG, с който колите дават по-висок разход, а пък и сезона е такъв...
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
    Jan 2006
    291
    Аз само ще добавя че може и да е от неправилно монтирана сонда в бутилката. Малко вероятно, но съм виждал на един мерцедес, автоматик 6-так, същия проблем - при "ритане" на педала минава на по-ниска предавка и не му стигаше газта... След това "майсторите" разпробиваха дюзи, докато се оказа проблм в монтажа на сондата, която черпи от бутилката...
    AR 145 QV '97
    Dec 2007
    10
    Каква марка ти е ГИ ? Какви са ти инжекторите (марка)?
    Дай подробности за да ти се помогне ..... кой го е монтирал ...къде в България ???
    Apr 2006
    883
    Quote Originally Posted by lnd1
    Ще проверя в книжката и ще пиша ........... !
    Лятото пак си беше такъв разхода, незнам каква е била газта тогава! Градско 13-14, извънградско 10 и нагоре.
    Quote Originally Posted by Crusader
    Ами карал съм я нормално 90-100 - не повече .......... и разход от 7.3до 7.5.
    Когато карам по магистрала е около 9 на бензин поддържам си 130км/ч.Някъде и до 2++км/ч се стига ,но за кратко!
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    9 вече по близо до рабиранията ми за 2.0 TS...а пък как имаш нерви да караш с 90...аз не мога така /ма то си личи и по актовете ми де /
    За справка 1.4 TS с 100 гори към 7/100 - бензин
    Daihatsu Terios
    Запален алфист tipo1960's Avatar
    Feb 2007
    PB
    431
    Може от някъде и да ти пада налягането на горивото/газта/,мирише ли на газ ,отвори капака и провери.Също сутрин преди да я запалиш,отвори капачката на разширителнея съд,ако изсъска имаш пропуск,и пак ще трябва да ходиш при майстор.С една гъба с пяна си провери дюзите и съединенията за пропуск на газ.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
    Apr 2006
    883
    Споко и аз от половин година карам без талон(нямам точки) .За маршрута София Разлог ,няма как да карам с повече от 100,защото си е натоварено и всеки се влачи............... иначе по магистралата е съвсем друго .............. ,но със скорост до 100 повече от 7.5л/100км не ми дава .....
    Валентинчо,не мирише на нищо ,майстора ми се хилеше като олигофрен като му казах ,че прекъсва на 4500об/мин.Каза ми ,че газта била за икономия не за високооборотно каране ,това беше на първата седмица след като сложих газта,от тогава не съм ходил вече 4-5 месеца.......Още съм в гаранция.Според мен проблема е в дюзите(че са по-малки) и немогат да "смогнат".Колко време отнема смяната на дюзи(от 1.2мм на 2.0мм) и какво да му кажа на тоя майстор,за да не ме убеждава ,че това което е направил е правилно ......... !?!?! Неможе да има разлика от 3 литра на 100км м/у бенз. и газ......
    Като се пооправи времето тия дни ще направа опита с пяната ...
    Feb 2007
    PB
    431
    Славчо, тоя майстор голям шмешник,газта не била за викооборотно каране,тоя виц за пръв път го чувам.А дюзите се сменяват супер лесно,за 20-тина минути,четирите.Днес и брат ми каза че му прекъсвала във високите обороти,може и газта да излезе.Не може за 1 месец,всички ГИ,да дадът един и същ проблем.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
    Запален алфист Stefan84's Avatar
    Jun 2007
    Сливен
    154
    А свещите как са
    Alfa 156 1.8 TS '00
    Feb 2007
    PB
    431
    Quote Originally Posted by Stefan84
    А свещите как са
    Първо свещи,дебитомер и ламбда сонда проверявахме.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
    Jun 2007
    Сливен
    154
    Quote Originally Posted by tipo1960
    А свещите как са
    Защото и мойта на 4000 оборота спира да се набира и тъй като не съм сменял свещи от както съм я купил вече 6 месеца и затова си мисля , че може и от там да е
    Alfa 156 1.8 TS '00
    Apr 2006
    883
    Моята е с тоя проблем откакто е сложена газовата ............ слагал съм на какви ли не места газ .... все едно и също .............
    Jun 2007
    Сливен
    154
    Аз мойта така я взех с метанов инжекцион и нямаше никви проблеми до скоро, но сега това кадето спира на 4000оборота ми се струва че или свещи (по - вероятното) или дебитомер но трябва да се види като имам време
    Alfa 156 1.8 TS '00
