Помпата започна да жужу от 3 дни .Бензиновият филтър е сменен.Допълван е резервоара винаги като стигне на 1/4 /т.е. помпата не е смукала батаци от дъното/.
Някой има ли идея жужаща колко време ще изкара ?
Иначе съм намерил нова за 200 лв.
предната ми кола я зех с свиреща помпа и изкара 2 години
а колко е свирела преди да я зема не е ясно
...сбогом и благодаря за рибата...
ИТАЛФЕСТ 2005
Аз пък като си помисля колко хАУДИ-та, Мерцедеси и т.н. по светофарите им жужат помпите или за тях това е нормално
Alfa Romeo 75 24V
на мене пък помпата почва да ми жужи само като остане резервоарчето без бенз тази сутрин пак така се получи на 100м от бензиностанцията иначе като си има бензин нема грижи тихичко е помпето
ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
ALFA ROMEO 33 1.5 TI
OK е го боря този тампон,имам няколко дебелини бензино и маслоустойчива гума. Май се получи като подскочих на 1 гърбица ама ???Originally Posted by hf hpe
Не ми се вярва да е запушена цедка защото няма да има тяга а си бяга като самолет. Утре имам много работа но в сряда ще има събаряне.
Здравейте
Та по тази тема! Вчера в сервиза ми направиха колата :P Било нещо по инсталациите.Днес ще ходя да питам какво точно по инсталациите. Ноооо, струва ми се, че нещо не е наред. Както ви казах преди като дам контакт и се чуваше леко жужене от помпата, което спираше след секунда две. Сега обаче като дам контакт и жуженето не спира
Какво мислите ... дали нещо са ми шунтирали някое реле
Някой знае ли каде е релето на помпата?
'94 Alfa Romeo 155 1.7 TS - бензин само
ИТАЛФЕСТ 2005
Няма да е проблем ако запали веднага, ама ако задържи контакта какво ли ще стане ако не спре помпата да подкачва
Май "майсторите" са го измайсторили
Най-добре да отиде колегата и да го оправят както си е по книжка
Ако двигатела работи то и помпата си работи без да спира... нали така
Утре ще ходя да се разправям с "майстора" и ще му разпечатам схемата на горивната система да му я бутна под носа и да ми каже къде е дал ток на помпата и какво е прескочил.
Да за да поддържа налягане и да впръсква горивото през дюзите. Спре ли, ще спре и мотора.Originally Posted by Venci KK
Покажи им на хората схемата и какво реле се използва, за да си оправят грешката
От къде си я намери помпичката друже?! ...че и аз съм с подобен проблем - от известно време ми жужи... но смятам преди всичко да си сменя горивния филтър, после цедката на входа на помпата и чак тогава евентуално да си купя нова.Originally Posted by kris11
Абе карайте си колата, докато не спре помпата Това, че жужи не е лошо, значи че работи (ориентир по слуха ).Originally Posted by Z:)m
Търтея беше писал, че карал кола над 2г. с жужаща помпа
А това дето си решил да направиш с филтъра и цедката е хубаво, но моят съвет е да не си вземаш други бели на главата
Читава помпа е към 270-290лв., а за 2-ра употреба не си заслужава не се знае колко ще искара, а и тя може да жужи
[quote=Dodo 155]Абе карайте си колата, докато не спре помпата Това, че жужи не е лошо, значи че работи (ориентир по слуха ).Originally Posted by "Z:)m":37m95n0e
Читава помпа е към 270-290лв., а за 2-ра употреба не си заслужава не се знае колко ще искара, а и тя може да жужи [/quote:37m95n0e]В ТиН има италиянски помпи по 210 лв. с цедката и са добри аз съм с такава защото боша беше 476 лв. и трябваше да се чака поръчка
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
ИТАЛФЕСТ 2005
